Resultaten 1 tot 10 van de 20
    Eiken eettafel - Eerste project
    Goede dag allen,
    Om mijn doe-het-zelf en creatieve dorst te lessen heb ik besloten (met goedkeuring van mijn aanstaande) een houten eettafel te maken.
    In goed overleg hebben we besloten om voor gebruikt eikenhout te gaan. "wagon delen" met van die mooie zwarte vegen en gaten er in.
    Dit:
    4 planken van >20 cm breed, 5 cm dik en 240 cm lang, waarschijnlijk met op elke poot een hoek.
    De planken gaan we binnenkort uitzoeken, en later ophalen. ze zijn relatief recht, maar om de te lijmen vlakken netjes te laten passen kreeg ik de tip om de planken tegen elkaar te leggen en samen met een cirkelzaag gelijk te maken. De eerste welkome tip is al binnen.
    Ik zou graag het proces dat ik in mijn hoofd heb met jullie delen, om de fouten er uit te halen voor ik ze zelf maak ;-)
    Ik heb dit forum onderdeel doorgebladerd tot pagina 13, maar er zijn zeker nog dingen die ik over het hoofd zie.
    Als de planken recht genoeg zijn lijm ik ze. Ik heb begrepen dat een goede lijm verbinding sterker is dan het hout zelf, dus duvels en biscuitjes lijken me alleen maar lastig. ik moet nog even opzoek naar lange klemmen, maar daar vind ik wel wat op.
    Om krom trekken te voorkomen probeer ik de ringen van het hout om en om te leggen.
    Op lengte zagen doe ik pas als alles aan elkaar vast zit.
    Om zeker te zijn dat alles bij elkaar blijft wil ik deze U profielen in het hout verwerken. gezien de lengte dacht ik aan 4 stuks.
    Dankbaar gevonden via dit forum: http://www.barbecuetafels.nl/tafelpoten-montagemateriaal/
    Ik beschik over een bovenfrees, dus netjes verzinken wordt geen probleem.
    Echter, om het doorzakken in de lengte te voorkomen vroeg ik me af of het zin zou hebben om op de buitenste twee planken 2 lange strips te monteren. 240cm is best een eind, al kan ik me voorstellen dat 5cm dik hout wel wat kan hebben. een strook hout recht op onder het blad monteren heeft niet mijn voorkeur, vanwege de dikte gaat dit ten koste van de beenruimte, die dingen zitten mij altijd in de weg.
    Graag jullie advies.
    Het monteren van de poten gaat waarschijnlijk met de platen die ook te koop zijn op de genoemde website.
    De afwerking wil ik doen met een zijdeglans of mat lak, maar ik heb inmiddels het veelgenoemde skylt gevonden, dat lijkt me wel wat.
    De gaten die in het hout zitten wil vullen met epoxy hars (om te voorkomen dat deze zich vullen met koffie of soep). Kan dit zonder problemen gecombineerd worden?
    We halen het hout pas aan het eind van de maand pas op, maar het is goed om alvast vooruit te denken en informatie te verzamelen.
    Uiteraard zal jullie hulp worden beloond met foto materiaal en wellicht wat video beelden.
    de planken recht krijgen zou je ook met een handschaaf kunnen doen, de 2 planken naast elkaar te klemmen en dan met een handschaaf de kanten te schaven, net zolang dat de planken gelijk zijn.
    Bedankt voor de tip!
    afhankelijk van hoe erg het is ga ik het eerst met de zaag proberen, daarna eventueel schuren of schaven.
    als ik een beetje rechte planken kan vinden hoef ik het wellicht alleen maar te schuren of schaven.
    Op het gebied van tafelpoten: we willen 4 simpele vierkante poten (10 cm of zo) op de hoek. wit of crème gelakt. maakt de houtsoort nog uit qua stevigheid en duurzaamheid? een tafelblad dat jaren mee zou moeten gaan op poten die het hoog uit 2 jaar volhouden is zonde, maar ik wil ook geen vermogen uitgeven aan eiken poten als je daarna toch niet meer kan zien wat voor hout het is.
    Wat is wijsheid?
    Als het een binnentafel is, is practisch elk gedroogd hout geschikt. Wel beschadigd zacht hout sneller door bijvoorbeeld stofzuigen. Let op met gebruik van onbehandeld ijzer beslag. Wanneer dit vochtig wordt geeft dit zwarte verkleuring op eiken.
    Hier vind je wellicht iets wat je past! https://www.houtwaren.nl/tafelpoten/...afel-poot.html
    Laatst gewijzigd door TH0M; 02-08-17 om 17:49.
  5. #5
    Gister en vandaag voorzichtig een beginnetje gemaakt:
    Donderdag het hout opgehaald, 4 planken voor de tafel en 2 planken voor een bijpassen bankje.
    Daarbij heb ik twee stukken van ruim een meter over, een daar van wordt een plafondlamp, de ander is een test stukje.
    Om een beetje voorzichtig te zijn begin ik met het bankje. ik heb geprobeerd de planken met een cirkelzaag (nieuw blad) samen recht te maken, maar dat viel niet mee. Na een aantal pogingen heb ik het op gegeven om het vanochtend met wat meer succes opnieuw te proberen.
    Nog niet helemaal perfect, maar met wat klemmen en duwen krijg ik dat wel recht. Ik heb daarom besloten om Bison WoodMax te gebruiken.
    Hierbij de beloofde foto's met de zelfgemaakte klemmen om even te proberen voordat ik 'm werkelijk ga lijmen.
    Een bos hout:
    Dit stuk wordt de hanglamp:
    Na het zagen de planken op elkaar, de klemmen (hier zonder wiggen) even uitproberen:
    Safety first!
  6. #6
    Gister de planken voor het bankje gelijmd, zoals hierboven vermeld.
    Vanmiddag de bovenkant van alle gaten en kieren afgeplakt om ze vanaf de onderkant met epoxy te vullen.
    Hopelijk wordt de bovenkant zo mooi glad, zonder dat er liters epoxy in gaan.
    Daarover morgen meer.
    Hier een foto van het geheel in de klemmen:
  7. #7
    Paul, dat ziet er al veelbelovend uit.. Mag ik vragen wat je uiteindelijk betaald hebt voor het hout. Vindt het namelijk mooi robuust qua uitstraling maar vaak erg prijzig!
    S6!
    Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt.
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Aug 2017
    Locatie
    Amsterdam en Breda
    Berichten
    179
    Heb je nog iets van een profiel aan de zijkanten van de planken gemaakt om ze in elkaar te laten vallen, of gebruik je iets als domino's of lamello's?
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door gg-enrique Bekijk Berichten
    De prijzen van dit soort planken gaan vooral zitten in het schaven er van. Het is nogal vuil hout en daar hebben de schaafmessen erg veel van te lijden.
    Met vriendelijke groet,
    Martijn.
    Met de fouten die ik maak, creeër ik
    www.facebook.com/willemsontwerp
    http://www.willemsontwerp.nl/
  10. #10
    Ik heb in totaal 600 euro betaald voor al het hout. inclusief btw.
    De dikke planken voor 75 euro per stuk, de dunnere 25 euro per meter.
    De planken zijn vrij glad, aan alle kanten. in ieder geval niets dat ik met een bandschuurmachine niet weg kan krijgen.
    de te lijmen kanten zaag ik recht met een cirkelzaag, dus die zijn ook glad genoeg om te lijmen.
    Ik gebruik geen verbindingen tussen de planken, er zit wel wat kromming hier en daar, maar niet meer dan een halve centimeter (aan het uit eind).
    Als ik ze klem stop ik een houtje of wigje tussen, ik heb goede hoop dat het blijft zitten.
    Ik heb de balken voor de tafel nog niet naast elkaar gelegd, deze zijn voor het bijbehorende bankje. Hopelijk zijn die ook mooi recht.
    In de hoop dat de epoxy uitgehard zou zijn heb ik zojuist even een kijkje genomen. helaas viel het resultaat nogal tegen. de tape die ik er overheen heb geplakt is nogal zacht (pvc tape) en gaat uitzakken, waardoor het gat niet mooi afgesloten blijft. hierdoor blijft niet alle epoxy in gaten zitten, en blijft er maar een dun laagje over. Ook in de kieren ben ik bang voor weinig succes, maar ik laat de boel nog een nachtje uitharden.
    Fingers crossed!
