Ruben,
Houtdraaien doe je met een veel hogere rotatiesnelheid dan metaaldraaien.
Soms kun je lichtmetalen als aluminium, koper, messing, e.d. wel op een houtdraaibank op lage snelheid draaien maar andersom hout op een metaaldraaibank niet.
Hoeft niet hoor. Vandaag nog staal staan draaien. 3000 omw/min, want de conventionele draaibank gaat niet harder. Ik vraag me af hoeveel houtdraaiers op deze toerentallen draaien.
Hout draaien op een metaaldraaibank gaat prima. De spil loopt beter, het bed is zwaarder uitgevoerd en er is meer vermogen. Of je het nodig hebt voor het houtdraaien is natuurlijk de vraag. Ik denk het niet. Ook de geleidingen gaan vol met houtstof zitten, de draaibank heeft daar verder niets van, dat druk je met het doorsmeren er weer uit. Het trekt alleen vocht aan, maar daar heeft een houtdraaibank ook last van. Daar wordt alleen geen koelvloeistof op gebruikt. Er zijn kunststoffen, maar ook bijvoorbeeld grafiet wat ik in het verleden wel bewerkt heb wat veel meer rotzooi geeft.
Dat komt de hobbyist gelukkig niet tegen, het houtstof geeft al genoeg problemen. Wat betreft de klauwplaten snap ik de discussie over gevaarlijk niet zo. Je moet gewoon de juiste bekken op de klauwplaat monteren. En houtdraaiers gebruiken vaak een zelfcentrerende vierklauw, daar waar metaal vaak op een drieklauw wordt gedraaid. Maakt nog niet uit, als de juiste bekken maar gemonteerd zijn.
Een klauplaat is niets meer dan een rond ding met een spiraal en een paar groeven waar de bekken in schuiven. Welk materiaal er in de klauwplaat zit zal jeuken. Ik draai vaak kunststof in de metaalbekken, dat zit echt minder goed vast als een goed stuk hardhout, en dat doen wij op werk al jaren met alle collega's als dagelijkse praktijk.
Goed, een verschil is wel dat wij ervoor geleerd hebben, een hobbyist niet. Maar de discussie over klauwplaten die vaak naar boven komt is echt overtrokken. Juiste bekken, goed vastzetten en gaan. Een klauwplaat voor metaal is nauwkeuriger, van harder staal en nauwkeuriger als de houtklauwplaten. Het zijn allemaal eigenschappen die je niet in de weg zitten. Alleen de hogere prijs, vandaar dat er een "markt" is om kwalitatief mindere en dus goedkopere klauwplaten te maken voor houtdraaien. Want het is voor hout ook niet nodig.
Wil je een goede klauwplaat, koop dan deze:
https://drechslershop.de/drechselfu.../zentra-4-backen-drechselfutter-_-100-mm.html
Hier kunnen meerdere adapterplaten op voor verschillende spilaansluitingen.
Het mooiste komt nog, de grondbekken voor de opzetbekken:
https://drechslershop.de/drechselfu.../universal-spannbacken-mit-formsteg-fuer.html
Je kunt grondbekken krijgen voor Axminster, Nova, Vicmark of Oneway opzetbekken. Dus niet meerdere klauwplaten aanschaffen, maar een aantal sets grondbekken. Deze wissel je in een minuut op de klauwplaat, en je kunt van alle grote merken de bekken gebruiken. Dus de bek die het ene merk net niet heeft en een ander wel is dus geen probleem.
Ik meen dat Jurriaan deze klauwplaat ook gebruikt, dus hij kan dan ook wat praktijkervaring geven.
