Robland x31 electro vraag
janfest
4 nov 2012
56
heb soortgelijk 'probleem' gehad met m'n Robland: ombouwen naar 3x380V kan niet voor het type motoren die zijn gebruik(t)en.
Heb dit trouwens nog persoonlijk bij Robland in Brugge gaan vragen (woon daar dicht bij :) )
mijn oplossing was een tweedehands trafo 3x380 > 3x220 te installeren. Is ondertussen bijna 20 jaar geleden, werkt nog prima.
Jago
1 mei 2016
16
Kunt u mij een idee geven van wat een 2de hands omvormer zou kunnen kosten? Een motor 1400t/m 2,2kw is rond de 150€ te vinden de stuur delen zijn voor zo ver ik kan zien een gelijkaardige kost. Dit zou de machine bruikbaar maken voor 300€. Als een omvormer minder kost lijk mij dat ook een optie. Een andere combine zoeken op de 2de hands markt is niet echt een optie, er is hier in het zuide niet echt veel te koop en er worden vaak dwaze prijzen gehanteerd. Een x31 moet volgens de inboorlingen 3a4000€ opbrengen.
janfest
4 nov 2012
56
Jago, het toestel die ik tweedehands had gekocht was voor 125€, maar dat is ondertussen 20 jaar geleden.
(het totaal geen idee wat er nu hedendaags bv op tweedehands te koop is, of nieuwprijs)
wat ik mij wel herinner is dat de motoren voor deze machine zéér specifiek zijn, en niet zomaar een kwestie was van een standaard motor als vervanging in te plaatsen.
969
Als een X31 zoveel waard is in het zuiden zou ik enkele machines in België of Nederland kopen. De beste zelf houden en de rest doorverkopen. Een goede groene X31 vindt je hier voor de helft van die prijs.
Jago
1 mei 2016
16
Hoeveel kVA heb ik nodig om deze machine zonder problemen te laten draaien?
@Janfest ik denk dat de motor van de frees de reden is dat het niet zomaar kan aangepast worden, als ik deze vervang door een motor met maar 1 toerental ipv 2 het een stuk simpeler is.
janfest
4 nov 2012
56
Ik kan uiteraard eens zien hoeveel kva ik heb, maar het is beter (want ik heb een ander type robland), dat je gewoon eens checkt wat het max kva is die je zwaarste motor nodig heeft (3 motoren?: schaven, zagen en freesmotor). Daarna kies je best een trafo die z'n 25% zwaarder is. Uiteraard een te grote tweedehands trasfo kan ook geen kwaad (-zoals bij mij het geval). Ik schakel deze wel steeds uit na gebruik.
Jago
1 mei 2016
16
ik zag net dat ik nog een 1480 rpm 5,5 kw motor heb liggen. Kan ik de motor van de frees door deze vervangen en de machine gebruiken op 380v?
Is 5,5kw te veel? Waar kan ik de electronica kopen voor de ombouw?
969
Het antwoord is al eerder gegeven! Vermogen is geen punt. Je moet kijken of de motor ingebouwd kan worden. Dus afmetingen, bevestiging en as controleren. Indien dat lukt, moet je de bedrading, kontaktor en motorbeveiliging aanpassen. Maar als je geen kennis ghebt van electrische installaties, zou ik er niet zelf aan beginnen.
Jago
1 mei 2016
16
Mijn kennis van installaties is niet alles maar met wat hulp moet da wel lukken. Ik woon echt in de middel of no where in zuid Frankrijk, dus iemand professioneel vragen is niet echt een optie.
