Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 22
    Aanwinst voor aan de wand!
    Hallo houtliefhebbers,
    ik heb ooit via Marktplaats een schijf Acacia op de kop kunnen tikken. De afmetingen zijn ongeveer 70 tot 90 cm. Deze schijf is afkomstig van een in 1976 gekapte boom uit de Filipijnen. De vorige eigenaar (die daar ontwikkelingswerk heeft gedaan) wilde er altijd een tafeltje van maken maar dit is er niet van gekomen.
    Zelf ben ik van plan om er een kunstwerk voor aan de wand van te maken, zie schematische weergave. De bedoeling is om een opgedikte plaat MDF (100 x 135 cm) te fineren met eikenfineer en deze zo donker mogelijke te beitsen/kleuren. Hierop wordt dan de reeds geschuurde en in de olie gezette schijf gemonteerd. Het geheel zal dan in mijn woonkamer aan de wand gehangen worden!
    De schijf was redelijk ruw door het werk van de kettingzaag dus aan mij de taak om deze vlak te maken. De meest vlakke kant heb ik geschaafd met een reischaaf totdat de schijf stabiel kon liggen. Vervolgens heb ik een constructie met reien gemaakt waarover de bovenfreesmachine kon schuiven. Zo heb ik de beide kanten van de schijf geheel vlak gemaakt. Pfoei...wat een werk! Eventueel had ik er nog een groter freesje in kunnen zetten maar was bang dat dit te zwaar zou worden voor mijn Festooltje....
    Een heel aardige collega van mij heeft de schijf onder een breedbandschuurmachine gehaald en opgeschuurd tot korrel 120. Een heerlijk spiegelglad resultaat!
    De volgende fase zal zijn het fineren en kleuren van de onderplaat. Heeft iemand nog suggesties om eikenfineer bijna zwart te krijgen?? Heb al even gezocht naar en gekeken bij het schoonmaakazijn+staalwol verhaal maar na proberen ben ik hier niet zo kapot van. Of ik doe wat verkeerd? Staalwol 5 dagen in schoonmaakazijn laten liggen en daarna over eikenfineer smeren?! Toch? Bij mij werd het lichtgrijs......
    Wat ik graag zou willen is dat de structuur/nerf van het eikenhout zichtbaar blijft maar dat de kleur intens donker is!
    Ook de vervolg foto’s en stappen zal ik binnenkort plaatsen!
    Groeten G.A.V.
    Re: Aanwinst voor aan de wand!
    Mooi stuk hout!! Dat azijn-staalwol ebonizeren gaat echt heel goed, misschien moet je brouwsel nog even langer trekken :lol: . Clou verkoopt beits in poedervorm, oplosbaar in lauw water, werkt ook heel erg mooi, net zolang doorkleuren tot het hout niet meer opneemt, dan krijg je een mooi egaal resultaat. Mijn tafel onderstel is echt pikzwart geworden van azijn-staalwol; is je fineer die doortrokken met lijm?
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.103
    Blog Berichten
    he GAV,
    dat is dus het stuk acacia waat je het over had. dit wordt een mooi project. het kleuren van eiken gaat goed met de beschreven oplossing. ik heb nog een beetje in een potje staan. als ik dit op eiken smeer dan wordt het erg zwart. zeer benieuwd naar de ontwikkelingen
    rick
    Hallo GAV.
    Hout kleuren met staalwol/azijn heeft lang niet altijd het gewenste effect. Daarom wordt het ook wel "blauwen" genoemd. Het resultaat is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid looizuur in het hout. Bij het productieproces is misschien veel looizuur verloren gegaan.
    Simpel kan het ook: koop een spuitbus zwarte (mat/hoogglans) autolak en bespuit hiermee de achtergrondplaat. De lak is zo fijn, dat de nerven zichtbaar blijven. Let wel bij kamertemperatuur anders kunnen klonters in de spuitbevel ontstaan.
    Ben benieuwd welke methode voor jou tot tevredenheid leidt.
    vr.gr. Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl
  5. #5
    bedankt voor de reacties! Ik heb inmiddels een staalwolgoedje langer later trekken en dit had nog steeds niet het gewenste effect! Dus ik ga maar voor de spuitbus denk ik!
    De plaat wil ik met behulp van een keeplat aan de muur bevestigen. Heb momenteel wat weinig tijd maar ik heb inmiddels de MDF-plaat voorzien van een massief eiken rand (moet nog worden geschuurd) en de fineerstroken zijn gezaagd en gedeeltelijk aan elkaar getapt met fineertape. Ik had eerst het plan om het fineerstroken in gedeeltes te lijmen maar zie hier vanaf.
    Nu wil ik alle stroken aan elkaar tapen en dan met behulp van de witte houtlijm en strijkijzer methode verlijmen. Zou dit een goede optie kunnen zijn om een perfect vlak oppervlak te krijgen?!
    Contactlijm heb ik ook wel aan gedacht maar 1 foutje en het spul zit vast!
    Zijn er misschien nog andere opties om dit vrij grote vlak te verlijmen? Ik heb geen vacuumzak en geen grote pers!
  6. #6
    Wat bedoel je met de methode witte houtlijm en strijkijzer? Ik heb er nog nooit in die combinatie van gehoord en ben erg nieuwsgierig!
  7. #7
    Hoi Fons,
    om fineer te lijmen kun je verschillende soorten lijm gebruiken, contactlijm, warme beenderlijm en jawel gewone witte houtlijm oftewel PVAC lijm. Maar misschien wist je dat allemaal wel
    De witte houtlijm kun je koud persen echter is dat persen niet voor de hele grote vlakken altijd even makkelijk. Dus als een vlak te groot wordt om koud te persen kan men dat doen d.m.v. een strijkijzer. Beide vlakken (plaat en fineer) insmeren met witte hout lijm, laten drogen en dan het fineer met een warm strijkijzer vastlijmen op de plaat. De houtlijm wordt door de hitte weer even vloeibaar maar door de druk en warmte hardt deze ook weer snel uit! Vanuit het midden naar de buitenkanten werken!
    Een mooiere en veel ruimere omschrijving van fineerwerk staat op de site van de Arnhemse Fijnhouthandel, af.nl (heb ik geen aandelen van ofzo hoor!!! ) Ff zoeken naar "Handleiding fineren".
    Hoop je vraag zo voldoende te hebben beantwoord!
    Gr. G.A.V.
  8. #8
    Oké! Dit is nieuw voor mij, leuk om weer wat te leren. Ik had op de site van de AF wel eens info over fineren met warme lijm gelezen, maar dit niet gezien!
    Bedankt!
  9. #9
    Het systeem bleef hangen en gaf het invoerscherm terug waarop ik nogmaals bevestigde en nu dus twee keer het bericht terugzie ops:
    Bedankt!
  10. #10
    Prachtig hout, van dit soort meubelmaken word ik nou warm.
    Bijzonder dat je zo een schijf hebt zonder scheuren, terwijl acacia berucht is om het scheuren.
    Post ook zeker foto's van vóór en na het olien, dat is de mooiste vase.
