Resultaten 1 tot 10 van de 15
    Silverline serre joints
    Heeft iemand hier wel eens Silverline serre joints gekocht?
    Op hun site staan 3 types,
    1 aluminium met uitsparingen voor snel verstellen en twee metalen waarvan een behoorlijk zwaar uitgevoerd.
    De prijzen van de zware uitvoering;
    VC42 T Serre Joint 600mm £9.06 €10.87
    VC43 T Serre Joint 900mm £12.34 €14.81
    VC44 T Serre Joint 1200mm £16.68 €20.02
    VC45 T Serre Joint 1500mm £19.41 €23.29
    VC46 T Serre Joint 1800mm £20.71 €24.85
    Begrijp niet goed hoe dit zo goedkoop kan, vandaar mijn vraag.
    Dit is de link naar de pagina waar ze op staan;
    http://www.silverlinetools.com/products?search=serre
    Als je op local klikt (achter de prijs) krijg je de dealers in nederland.
    Ik heb er een gebeld en de prijzen kloppen.
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    5.587
    Blog Berichten
    Re: Silverline serre joints
    ik ben ook een liefhebber van goede prijzen dus ik heb wat dingen besteld van deze leverancier. ik kan geen ander woord bedenken dan : slecht . je betaalt naar de kwaliteit van de producten. misschien zijn deze serrejoints wel goed dat kan ik niet beoordelen maar mijn ervaring is niet positief geweest
    rick
    ok.
    Ik las in een test dat hun standaardklemmen eigenlijk heel goed zijn (er werd gisteren een test over lijmklemmen op het forum gepost).
    Blijft even open staan hoe hun serre joints zijn.
    ik denk dat ik ook een set van deze gekocht heb 2e hands, ik vind ze best goed.
    Ik heb aleen wat langere van 210 en 250.
  5. #5
    Zojuist 3 stuks VC45 T Serre Joint 1500mm gekocht bij MZS.nl. Grootste tegenvaller zonder, ze gebruikt te hebben, is het klembereik. Ik verwachte dat dat 1500mm zou zijn, maar dat is de de lengte van de t-rail. Daar gaan de bekken en wartel nog vanaf waardoor je 1400mm tussen de bekken over houd... Wartel loopt wat stroef. Wanneer je deze klemmen niet dagelijks gebruikt kan je er denk ik goed mee uit de voeten. Voor nu heb ik nog het probleem dat ze 100mm te kort zijn voor waar ik ze voor kocht... arghh
  6. #6
    Verleden jaar acht stuks gekocht (Engelse site) na bekijken van een filmpje van Paul Sellers hoe hij een werkbank maakt. Het is de 120 cm aluminium versie en ze hebben heb me al een paar diensten bewezen. Er is mee te werken maar je moet er vaak twee naast elkaar gebruiken of onder/boven om genoeg klemkracht te krijgen en te verdelen, omdat de bekken niet al te groot zijn. Gezien de prijs is het een goede aanschaf maar uiteindelijk wil ik naar de vario corpuslijmtang set van Bessey.
    Laatst gewijzigd door Huib; 10-01-14 om 17:05.
  7. #7
    Vind ze er niet erg degelijk uitzien.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Huib Bekijk Berichten
    Denk dat je daar veel met plezier mee gaat werken.
  9. #9
    Tsja ze klemmen of niet hè. Goed klemmen is namelijk een kunst die vooral lastig wordt bij het verlijmen van planken. Ik heb ook met serre joints gewerkt en het is idd een kwestie van om en om (onder en boven) klemmen. Verder op de kopse kanten ook onder en boven een balk die je met een aantal lijmklemmen vast zet. Zo voorkom je dat de boel gaat bollen of de lijmvoegen tov elkaar verschuiven. Ook met Bessy corpus klemmen zal je op de kopse kanten die balken onder en boven moeten doen. Ik ben overgestapt op de plano lijmpers. Dat werkt als een trein, gewoon langzijme lijm toepassen. Rustig inleggen van de planken na ze ingelijmd te hebben en dan de boel netjes in de klemmen leggen. Evt. bij langer stukken tussen planoperson in nog een extra klem zetten.
    Wat belangrijker is met serre joints is dat ze niet buigen. Van alu zou ik wegblijven gewoon eerlijk zwaar stalen T profielen wat mij betreft
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door zuma Bekijk Berichten
    Doe dat nooit bij de corpusklemmen, is nog nooit nodig geweest, bij serrejoints klem je idd vaak wel in het midden er een of twee op de kop op.
