Resultaten 1 tot 8 van de 8
Onderwerp: houten spiraal
    houten spiraal
    een vraag voor iedereen hier die van technische uitdagingen houdt-
    ik moet iets maken waar een onderdeel een houten spiraal is in de vorm van een kegel.
    mijn vraag is hoe je bij het lamineeren op een kegelvormige mal van mdf duk uitoefend
    zodat de lagen overal mooi aansluiten.
    ik hoor graag wat jullie ideen erover zijn!
    groet
    annette
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.641
    Re: houten spiraal
    Dat zal lastig worden. Als de draad van het hout in een bepaalde richting moet lopen kan je alleen met smalle segmenten werken. Als de kegel niet afgeknot is zal bij het puntje de buigingsstraal onmogelijk klein worden.
    Misschien helpt een schets of tekening om gerichter advies te geven. Om het laminaat op een kegel aan te drukken kan je met een contra-kegel werken die op het laminaat gedrukt wordt. Je moet zorgen dat het laminaat dan niet verschuiven kan.
    Je zou ook de volledige kegel kunnen lamineren en later de spiraal er uit zagen of frezen.
    Ik hoop dat je wat hebt aan deze losse flodders. De uiteindelijke uitwerking lijkt me erg interessant.
    Re: houten spiraal
    Kan je iets met vacuüm?
    Of:
    De kegel met de gelamineerde spiraal in een bakje zetten. Daarna het bakje vullen met gedroogd zand en dat aandrukken? De laagjes van de spiraal fixeren door aan weerzijde daarvan blokjes op de kegel lijmen. De blojes, aan de zijde waarmee zij in aanraking komen met lijm van de spiraallaagjes afplakken met tape om aanhechten van de lijm aan de blokjes te voorkomen.
    Is dat iets voor je?
    Re: houten spiraal
    Vervang de mdf op de kegelvormige mal door houten latten met een onderlinge spatie van ong. 20mm.
    Door deze open structuur van de mal kan je werken met klassieke spantangen om je gelamineerde onderdelen van de spoed vast te klemmen tijdens het verlijmen.
    Bovenstaande gaat enkel op bij grotere afmetingen, als dit niet werkt kan je ook overwegen om de gelamineerde latten te klemmen met houten bruggetjes die je vastschroeft op de mal met telkens twee schroeven onder en boven de spoed.
    André
  5. #5
    Re: houten spiraal
    Hallo Annette.
    Als ik het goed begrijp moet er fineer in spiraalvorm rond een kegel.
    Vergeleken met jouw studie-achtergrond ben ik natuurlijk maar een hout(draai)kluns: dus met enige schroom.
    Men neme een mal waar overheen dun plastic, waar de kegel met fineerspiraal (inclusief lijm) inligt. Dit geheel weer afdekken met folie om verlijming met andere delen te voorkomen. Maak een langwerpig jutezakje en doe daar in een plastic zakje droog zand in. Drapeer/druk dit over het geheel met een plankjes erop. Klemmen op de plankjes en aandrukken.
    Of nog simpeler: omwikkel de kegel met fineer met folie - wind er een binnenband van de fiets omheen en pomp deze op.
    Tenminste als ik je goed begrepen heb..............
    vr.gr. Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl
  6. #6
    Re: houten spiraal
    Als je het wil fineren lijkt een binnenband er omheen wikkelen de meest logische keuze - gewoon beneden aan beginnen en maar doordraaien, dan druk je alle lucht eruit.
    Ook aan stomen gedacht? Heb je wat meer controle.
  7. #7
    Re: houten spiraal
    hoi mannen-bedankt voor de tips-leuk dat er toch steeds weer iets tussen zit waar ik nog niet aan gedacht had.
    dat met zand was een nieuwe.aan een fietsband had ik ook al gedacht-vind ik een interessante idee,maar ik denk niet dat het breed genoeg is(breedste deel v/d spiraal is 6cm.)
    ik heb een kegelvormige mal van mdf gemaakt en gezien ik een goede
    vaccumpers heb gaat daar dan ook mijn voorkeur na uit.lamineeren is in dit geval betrouwbaarder dan stomen - dan zit je helaas altijd met de onzekere faktor van het terugspringen en de kans dat je meerdere mallen moet maken voordat het klopt en je ben erg beperkt in je houtkeuze .het moet licht hout zijn en essen heeft in dit geval een te open nerf.de klant vraagt om berken of esdoorn en dat buigt niet goed genoeg.
    ik ga een "custom made" kegelvormige zak voor mijn pers knutselen ,met die die ik heb krijg ik te veel plooien op de vorm. dan 3 lagen 1mm vliegtuigtriplex ,veel plakband en hopen dat het lukt.
    nog bedankt!
    annette
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2008
    Locatie
    Nederweert
    Berichten
    1.179
    Re: houten spiraal
    Ben benieuwd, lijkt me allemaal erg lastig.
    Hou ons op de hoogte (als het kan met foto's).
