Meedenkers voor een takelsysteem gezocht...
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Google eens op daklier met kraanbaan, boels verhuurt ze.
Het voordeel van een kanaallift boven een verhuislift en bouwlift is dat deze mobieler is.
Succes
Don_Paul
3 apr 2008
229
21
Gouderak
Voorbeeld van plaatsing...
Vastgezet met 8 bouten.
janwillem
14 sep 2015
528
48
Ah, de foto helpt wel. Kun je niet een nieuwe balustrade maken, maar dan waarbij je de staande palen hoog door laat lopen en van boven verbind. Zoals een terrasoverkapping maar dan op het dan, en zonder overkapping :p Houtskelet, met alleen de onderkant dicht als balustrade. Ook een balk met chemische ankers aa de de muur. Dan kun je daar heel eenvoudig een balk plaatsen en laten uitsteken als je wilt takelen. Lijkt me op zo'n manier goed te doen. Alleen geen idee of je voor zo'n constructie een goedkeuring van de gemeente nodig hebt.
Hopelijk is enigszins duidelijk wat ik bedoel.
Don_Paul
3 apr 2008
229
21
Gouderak
Hmm... je bedoelt zoiets?
Of de uitstekende balk juist in het midden? Dat laatste is wel handiger, maar dan is de bevestiging van de hijsbalk op de dwarsbalk natuurlijk het zwakke punt, daar gaat hij omheen draaien
3.116
241
Als je de hijsbelasting op het uiteinde van het balkon gaat plaatsen is het verstandig dit even constructief te laten checken.
En ook het balkon te laten inspecteren. Die komen in NL ook nog al eens naar beneden...
janwillem
14 sep 2015
528
48
Zo iets, aan welke kant zou je willen takelen?
Als je zo'n constructie aan de rand maakt, zou je de bevestiging aan de muur draaibaar kunnen maken zoals bij een gewone takel. De balk is inderdaad het kantelpunt, maar wat simpele natuurkunde: kracht x arm = kracht x arm leert ons dat als je takel zeg 70cm uitsteekt, en de lengte van muur tot balk zo'n 2m is, de belasting op het punt aan je gevel slechts 1/3 is van wat je takelt.
Mijn originele idee was om het hele terras zo te "omheinen" met verankerde balk aan de gevel, zodat je heel makkelijk een balk kunt bevestigen en het ziet er nog leuk uit ook? Makkelijke leuke dhz oplossing die je aan je partner kunt verkopen, i guess :)
