Adapter voor Bosch afkortzaag
Houtvos
30 apr 2015
240
Maassluis
Hallo allen!
Sinds kort ben ik de blije eigenaar van een Bosch GCM 8 SJL afkortzaag. Nu gebruik ik al een tijdje een Karcher WD 2 voor stofafzuiging, echter past deze niet op de afkortzaag.
Nu weet ik van het bestaan af van speciale adapters die het mogelijk maken om het een en ander op elkaar aan te sluiten. Echter zie ik door de bomen even het bos niet meer, en de beschrijvingen zijn vrij summier.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Karcher: slang is 35 mm , kop afwijkend formaat. Kop afsnijden oid?
Bosch 35 mm
avos
10 nov 2008
776
117
omg Haarlem
je zou even kunnen proberen met grijze PVC koppelingen een passende verbinding te krijgen grote kans dat dit lukt met een mof, of lijmstuk.
Spaander
26 jul 2011
1.949
89
West-Friesland
Is de maat 35mm de buitenmaat van de karcherslang of de buitenmaat van het eindstuk op de karcherslang?
Wat is de binnenmaat van de mof op het eind bij de bosch?
Wat is de buitenmaat van de boschslang erachter?
Mvg,:).
trilliwilli
1.061
Leiderdorp
Stofzuigeraansluitingen is het grote wilde woud van fabrikanten die allemaal maar wat aan rommelen.
Het is een grote ergernis dat niks past. Ik heb al regelmatig adapters besteld en weer teruggestuurd omdat ze onbruikbaar waren.
Voor mijn Bosch GCM12JL heb ik hetzelfde probleem, de kleine rubber Festool aansluiting(hun 27mm standaard) past wel, maar dan is de zuigcapaciteit te beperkt. De grotere Festool aansluiting (hun 35mm standaard) past weer niet:mad:
Mijn advies, ga naar de locale stofzuigerspecialist en gewoon passen tot het werkt. Als de gemiddelde stofzuigerfabrikant/leverancier het verschil tussen binnen en buitendiameter niet eens weet, ga je er niet uitkomen met bestellen.
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
bij de bouwmarkt een stukje pvc verloop kopen.
past et net niet dan even opwarmen met de verfbrander.
Houtvos
30 apr 2015
240
Maassluis
Dank, heren! Dat schept perspectief. ;)
Zal voor de goede orde morgen nog even de maten in mijn eerste bericht zetten!
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.536
254
Als je teveel speling er tussen hebt, doe ik er altijd en stuk afgeknipte fietsbinnenband er tussen als "opvulring".
En inderdaad even langs de pvc afseling lopen. En de gaffertape. En de verfbrander/föhn.
a_je_to
7 mei 2018
21
15
Ben benieuwd of je en hoe je hebt opgelost met de afzuiging.
Hoe bevalt de machine? Wil een nieuwe machine aanschaffen 1e keus is deze machine
Dries
10 jul 2015
82
Wetteren
Ik heb dezelfde ervaring als Trilliwilli. De 27 mm aansluiting past wel en zit op zich stevig genoeg maar de afzuigkwaliteit laat te wensen over.
Dit kan ook deels liggen aan het feit dat je niet mag verwachten dat je stofloos zal kunnen werken eenmaal de stofzuiger aangesloten is.
Ik neig hoe langer hoe meer naar de optie om een “bak” te maken die achter en over de afkortzaag staat om zo het meeste stof en zaagsel op te vangen.
Waarderingen: a_je_to
1.948
heb ook de 8 sjl
prima machine voor zijn prijs + redelijk vervoerbaar (toch 17 kg en niet altijd makkelijk om vast te grijpen)
daarop stofzuiger makita 2512L
het rubbereinde van de slang daarvan past precies in de 8 sjl
er belandt weinig zaagsel naast de machine
je kan niet verwachten dat alles in de stofzuiger gaat
ik zet achter de machine een plaat, zodat wat ontsnapt daar tegen gaat
de zuigmond van de 8 sjl beweegt mee met de zaag
beter ontwerp is er niet
Incactus
9 okt 2018
63
26
Heb dezelfde zaag en had hetzelfde probleem. De lokale gereedschap zaak had de praktische tip om een rubberen vernauwing aan te brengen in de zaagmachine (weet niet hoe dat heet, maar wordt gebruikt door loodgieters om pvc buizen van verschillende diameters op elkaar aan te sluiten) en daarin past weer de getrapte vernauwing van de Kärcher stofzuiger. Oplossing van nog geen 2 euro en werkt prima!
Zal morgen even wat foto’s maken
mk23
12 okt 2016
1.403
296
omgeving Rotterdam
Ik heb het opgelost door een BOSCH stofzuiger te kopen:) met een C32 mof. Het C32 systeem is een Kaercher patent en zijn verkopen het ook. Ik had ook uitgezocht welke onderdelen je nodig had om een Kaercher hiernaar om te bouwen, dat was ik weer op het BOSCH forum tegen gekomen.
De C32 mof schuif je in de aansluiting op de afkortzaag en werkt voor mijn toepassingen goed. Afkortzagen met of zonder afzuiging is verschil tussen stoffig en alles onder het stof. Ideaal gaat het nooit worden.
Ik gebruik de BOSCH ook op mijn invalzaag en de schuurmachines, daardoor kon ik de koop voor mezelf rechtvaardigen.
Mijn oude karcher gebruik ik alleen nog om de garage schoon te maken.
handig18
17 feb 2013
2.922
847
Als je een houtdraaibank hebt of iemand kent met een bankje, kun je zo elke adapter draaien van hout.
Deze werken prima.
Heb dit ook gedaan om 2 stofzuigerslangen aan elkaar te koppelen.
Incactus
9 okt 2018
63
26
Iets later, maar bij deze alsnog de foto’s
    698,5 KB · Weergaven: 32
    416,1 KB · Weergaven: 35
