Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 34
Onderwerp: Speelgoedtreintje
    Speelgoedtreintje
    Eind vorig jaar vond ik bij m'n oude spullen nog dit houten speelgoedtreintje:
    M'n kleine nichtje vond het erg leuk om mee te spelen, vooral het puzzelen met de plankjes en de cylinders. Ik vind het treintje ook leuk dus dat blijft hier haha. Ik ga binnenkort weer 's bij d'r langs en het leek me wel aardig om een treintje voor haar te maken.
    Ik kan natuurlijk het oude treintje kopiëren maar een eigen versie is leuker. Vorige week 3 profit gatenzagen besteld (51mm, 38mm en 32mm) en vrijdag heb ik deze locomotief ontworpen in 3d:
    Op de assen na zou ik alles zelf kunnen maken, die maak ik van een 6mm beuken stok. De pijpen hoop ik te kunnen maken met m'n proppenboren.
    Wat restjes kersen bij elkaar gezocht en op dikte gefreesd. Eerst met forstner bits verzonken, vervolgens met een 6mm houtboor de centers uitgeboord en uiteindelijk uitgezaagd met de gatenboren.
    In het ons bekende houten wielen maak youtubefilmpje zag ik de wielen op een bout geklemd worden en de bout op het schroefdraad vastgezet worden in de kolomboor. Ik weet eigenlijk niet of dat wel verstandig is maar ik had nog bouten liggen met een glad stuk. Een bout kennis laten maken met m'n dremel.
    Zijn er trouwens M6 bouten met een glad stuk en langer schroefdraad? Want voor dikkere wielen gaat dit niet lukken.
    Een wiel erop en het kan in de kolomboor.
    Ik heb wel eerst het gros weg geschuurd op m'n bandschuurmachine.
    Laatst gewijzigd door Jan-Pieter; 19-05-16 om 23:36.
    De wielen glad geschuurd.
    Hier het resultaat.
    Tijd voor het onderstel. Uitgezaagd met m'n Hegner figuurzaag.
    Voor de voorkant heb ik het blad van m'n figuurzaag op 45 graden gezet. Dat was wel lastig zagen. De rest heb ik gezaagd met m'n lintzaagje.
    Even testen of het wil rollen.
    Alle wielen rollen
    Ben jaloers op die wielen van jouw.
    Wat een leuk project
    Met een hamer past alles...
  5. #5
    Dat is leuk werk kinders zijn er weer blij mee
  6. #6
    Erg leuk, ben benieuwd naar het eindresultaat en de vele foto's die daar naartoe leiden
    groeten,
    Aaron
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2015
    Locatie
    Limburg België
    Berichten
    422
    Leuk leuk! Al een kort fotoverslagje ! gaat een supermooie trein worden! Zie je zo al!
    Groetjes Jolien
    Set a goal that makes you want to jump out of bed in the morning.
    _________________________
    E-mail: creatiedroom@outlook.com
    Instagram:
    https://www.instagram.com/creatiedroom/
    Youtube: https://www.youtube.com/user/Jolien2501
  8. #8
    Bedankt iedereen.
    Nu is de treincabine aan de beurt.
    2x uitgezaagd met m'n Hegner en op elkaar gelijmd. Slecht plan want het was na afloop veel werk alles weer gelijk te krijgen. Volgende keer frees ik ze op dikte, lijm ik ze aan elkaar, boor ik het hoekje uit en zaag het dan uit op de lintzaag.
    Dit was het resultaat.
    Op de grote cylinder heb ik me wel verkeken. De gatenboor loopt namelijk vast na enkele milimeters als ik ermee in eiken boor. M'n kolomboor van 375W is niet sterk genoeg. Na veel werk had ik dit.
    Veel chipout dus eerst de schijfjes maar gefreesd, wat ook nog 's chipout veroorzaakte toen ik een te grote stap nam. Uiteindelijk was ik 12mm kwijt wat ik ga aanvullen met noten. Een stukje noten op dikte gefreesd en uitgeboord.
    Alles sluit nu wel mooi aan als ik het op een stokje rijg. Dat wordt dan ook de volgende stap, de schijfjes op een stokje lijmen. Dan hoop ik de verkregen cylinder glad te kunnen schuren met de kolomboor.
  9. #9
    Even de treincabine op het onderstel gelijmd.
    De schijven voor de stoomketel op een stokje gelijmd en voor geschuurd op de bandschuurmachine.
    Het geheel in m'n kolomboor gezet met de onderkant van het stokje door een plankje. Om het recht te schuren heb ik een plankje met een rechte hoek gebruikt.
    Hierna heb ik met de bandschuurmachine een onderkant geschuurd. Met een vlakke onderkant kon ik de gaten voor de stoompijpen uittekenen en boren.
  10. #10
    De stoompijpen, pijptopje en voorkant van de stoomketel uitgeboord.
    Topje en voorkant op dikte gefreesd. Het midden van de voorkant heb ik uitgefreesd zodat ik het over het restantje van het stokje kan zetten en het dan precies in het midden zit. Helaas kon ik het topje niet vastzetten om uit te boren. Misschien dat ik toch een kleiner topje doe zoals in het ontwerp. Verzonken lijmt makkelijker en zit steviger.
    Alvast de wielen gelijmd op de assen.
Labels voor dit Bericht
