Ja ja,weer een eiken eettafel vraag!
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Beste forumleden,
Na verschillende "eiken eettafel topics" gelezen te hebben, heb ik toch nog een klein beetje van jullie wijsheid nodig...;)
Ik ga binnenkort deze tafel+bankje maken voor binnen.
En daar had ik toch nog een paar vraagjes over.
-Met welke lijm/merk kan ik het beste het blad verlijmen.
-De poten zijn gekoppeld aan het blad door middel van draadeinden,mooi robuust en je ziet het regelmatig voorbij komen.
Het draadeind word van rvs, Maar loop ik dan risico dat het hout zwart kan worden:confused: ( gevalletje klok horen luiden..)
-Zal het draadeind door het hele blad heen lopen of zal er een stuk in zijn gelijmd met epoxy ofzo.
-Wat is volgens jullie de mooiste natuurlijke matte whitewash afwerking.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Gr Rene
Lars.
26 nov 2014
854
65
Thuis
Leuk dat je een tafel en bankje wil gaan maken! Ik doe een poging om antwoord te geven op je vragen.
-Als je de meubels buiten neer wilt zetten zou ik D4 houtlijm gebruiken. Die is aardig goed bestand tegen weersinvloeden.
-Je hebt kans wanneer je eiken gebruik en hiervoor standaard draadeinden gebruikt dat het ijzer een reactie aangaat met het looizuur in het eiken. Gebruik je geen eiken dan heb je hier al wat minder last van (hoewel er ook andere houtsoorten zijn waarbij je het krijgt) Als je rvs gebruikt zou het volgens mij goed moeten gaan evenals messing draadeinden.
-Het kan nog best tricky zijn om een beetje fatsoenlijk diepe gaten te boren in planken op die manier maar dat is misschien wel beter dan met epoxy de boel er een stukje in lijmen. In dat geval kun je misschien ook een aantal houtdraadbouten er in zetten. Is misschien wat makkelijker dan met epoxy klooien:p
-persoonlijk vind ik een natuurlijk look aanzienlijker mooier dan whitewash, dan wordt het zo'n hipster trendy fancy bedoeling en daar ben ik persoonlijk niet zo van;)
2.591
Ik zou gewone houtlijm d2 of d3 nemen. Of de draadeinden wat toevoegen aan de stevigheid van het blad weet ik niet maar er zijn vast wel forumleden die daar een antwoord op weten. Ik denk dat deze draadeinden erin zitten om de poot te fixeren. Ik zou ze niet met epoxy lijmen maar een rampamoer (https://www.scratchnomore.nl/rampa-moer-m8x16x18mm) erin boren, niet in de eerste plank maar in de tweede, en dan met een lange bout of draadeind vastzetten. Helemaal er doorheen is ook prima, je moet alleen de gaten voor het lijmen in een lijn hebben.
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Bedankt voor de antwoorden heren!
@Lars D4 houtlijm is een goed idee want ik dacht als we het bankje niet meer in de huiskamer willen hebben dan zet ik hem voor op de oprit.
Rvs gaat het worden dan!
Ik dacht met de langgatboormachine de gaten te gaan boren dus aardig recht moet dan wel lukken. En houtdraadbouten is inderdaad een optie maar is niet helemaal wat ik in gedachte had qua uiterlijk.
Ik zat aan echte een hele lichte white wash/natuurlijke uitstraling te denken.Eerst een proefje maken is wel zo'n goed idee;)
@Wim Rampamoeren is ook een goed idee maar kan ze tot nu toe alleen tot M10 vinden en zat meer aan M14 te denken
2.085
400
Een doorgaand draadeind geeft ontzettend veel extra stevigheid aan je blad.
als je 2 M16 toepast denk ik dat het blad ook zonder lijm blijft zitten als je de moeren strak aandraait.
je kan in plaats van houtdraadbouten ook stokeinde gebruiken dat is een soort combintie van metrische en houtdraad
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
20160521_135855.jpgVandaag het hout wezen halen bij Frank Pouwers in Doorwerth, als je nog afwijkende maten eiken zoekt, kun je hier wel eens een kijkje nemen. Het ligt nu in de huiskamer te wachten todat ik tijd heb en ondertussen kan je het een beetje acclimatiseren. Kortom ik heb zin om er aan te beginnen!
969
Is het wel een goed idee om draadstangen door het ganse blad te steken? Gaan er geen vervelende dingen gebeuren als het hout gaat werken? Als het het hout krimpt gaat de tafel beginnen wiebelen, want het blad zorgt voor de stevigheid. Moeren aandraaien verhelpt dit wel, maar wat gaat er gebeuren als het blad terug gaat uitzetten?
Ik weet wel dat bij dit ontwerp niet alles kaarsrecht moet zijn, maar de tafel moet toch stabiel en een beetje recht blijven.
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Waarom moet dat acclimatiseren, het zit toch al vol met scheuren zo te zien:rolleyes::confused:
Fons;)
Haha ja dat klopt! Maar ja je weet t niet he.. en ik heb er toch nog geen tijd voor:rolleyes:
Ik zit er ook nog aan te twijvelen. Voor de stevigheid heb je het niet nodig,want het blad word +- 55mm dik.Wat jij nu zegt zet me wel aan het denken... Stel je zou aan beide kanten +-15 a 20 cm draadeind erin lijmen met epoxy,dan sluit je het blad in principe niet op,want het kan beide kanten vrij bewegen.:D
Om dit soort dingen is zo'n Forum echt top!! ;)
Seek
10 mei 2009
2.679
Kan je dan niet beter een stel flinke houtdraadbouten gebruiken? Dat zit beter vast lijkt me dan epoxy. Ik weet alleen niet of er zulke lange te koop zijn...
En als je draadeind gebruikt, dan kan je ook draad snijden in het gat in het hout van het tafelblad.
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Ik zit nog wel te kijken hoor naar een eventueel alternatief. Houtdraadbouten zou kunnen,de poten worden 12 cm dik dus moeten wel aardig lange zijn.Draad snijden in hout..ik heb er geen ervaring mee. Stel ik zet de poten vast met draaeind,draait het dan niet mee als ik de poten vast wil draaien?
Constructieschroeven? Werkt als een zonnetje, verkrijgbaar tot 38cm lang. Je moet het wel mooi vinden natuurlijk. Ik gebruik die dingen erg veel, en ook om poten aan tafels te schroeven. Wel 2/3 van de lengte voorboren, in eikenhout zeker! Slagschroevendraaier is prettig, maar met een gewone gaat het ook.
http://www.hecospecialist.nl/heco-t...ix-tellerkop?gclid=CK-nhrPl7cwCFcYcGwodqHMBZg
Succes!!
Groet, Rob.
Bedankt voor de tip,het zijn mooie schroeven! Alleen ik denk dat een diameter van 8mm niet gaat werken,omdat het het volledige gewicht van het blad moet gaan dragen.
Seek
10 mei 2009
2.679
Met die constructie schroeven heb ik mijn "pergola" gebouwd. Eiken balken 10x10, koud op elkaar gezet en van boven af twee van die schroeven door de horizontale balk in het kopse hout van de verticale paal. Dat staat al een flink aantal jaar in weer en wind. Die schroeven kunnen heel wat hebben.
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Zo, inmiddels zijn we alweer wat verder!Bekijk bijlage 49615Bekijk bijlage 49616Bekijk bijlage 49617
In principe is nu alles gereed voor de afwerking.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor Skylt Titanium. Ik had daar goede verhalen over gehoord. Maar na een proef stukje valt het echter toch tegen en is het niet wat ik er van had verwacht..
Bekijk bijlage 49618
Rechts/boven (foto is gedraaid?) is behandeld met Skylt. Ik ben opzoek naar een afwerking die echt de natuurlijke uitstraling behoud van het onbewerkte hout. Ik dacht dat Skylt dit zou doen maar het neemt de "witte uitstraling" volledig weg en daardoor oogt het hout een stuk saaier en flets. We heeft er nog tips naar wat ik opzoek ben?
Gr Rene
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Nee ik zie het inderdaad..er is al een berichtje onderweg naar e beheerder.
Ik heb het 2 keer met de kwast opgezet,met een tussen pauze van 2,5 uur ongeveer. Zou dit nog echt een verschil maken?
Arthurdeboer
14 apr 2016
283
Doetinchem
hey,
ik zag de foto en dacht aan de website zwaartafelen...
ik heb nog wel een idee voor je als je geen hele stangen door je blad heen wil boren.
je kan namelijk ook het volgende doen.
1. in de poten boor je de gaten voor de bouten.
2. je neemt bouten die ongeveer 4 cm langer zijn dan de breedte (of dikte) van de poten.
3. in de onderkant van het blad frees je de ruimte weg die je nodig hebt voor een bijpassende moer.
4. de bout steek je door het gat in de poot, door het gat in het eerste deel van het blad waar je moer tegen komt.
5. draai de bout aan, de moer blijft zelf al zitten doordat er te weinig ruimte is om te kunnen draaien.
Mocht er te veel ruimte ontstaan of de moer begint wel te draaien, dan kan je er een schroevendraaier tussen steken om de boel tegen te houden of het gat zo groot maken dat je er een sleutel op kan zetten.
als mijn beschrijving onduidelijk is, dan zal ik even een foto'tje maken van een kast die ik op deze wijze gemonteerd heb met deze techniek (blinde verbindingen is mijn voorkeur)
Toch even een foto opgezocht.
je ziet hier op de onderste plank 2 sleuven zitten, daar gaat de moer in. op het bovenste plankje zie je de 2 gaten voor de moeren.
als het gemonteerd is, dan is het zo... alle moeren aan de achterkant van de kast en de bouten aan de onderkant van de planken. (muv de onderste en bovenste plank, daar zitten de bouten en moeren andersom)
eindresultaat van de kast (ondertussen niet meer in gebruik)
RPosdijk
8 jan 2014
182
Mijdrecht
Hey Arthur klopt,het voorbeeld is van zwaartafelen. Inmiddels zitten de draadeinden erin verlijmd. Maar ik snap wat jij bedoeld,ik heb daar ook nog aan zitten denken. Een beetje het idee van bladverbinders. Wel een mooi gemaakt tv meubel trouwens!
