Resultaten 1 tot 5 van de 5
    balken tweezijdig schulpen
    Een eiken balk van 90mm dik is natuurlijk het best te schulpen met een lintzaag. Maar zou het ook kunnen door met een handcirkelzaag eerst aan de bovenzijde 50mm erin te zagen en vervolgens aan de onderzijde hetzelfde te doen? Of levert dit te zware belasting op voor de cirkelzaag?
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.524
    Als je een goede scherpe zaag erop hebt moet dit kunnen, wel met beleid zagen kalm aan dus, als je ziet dat het blad warm word stoppen en wachten tot blad afgekoeld is.
    Pel; Hout wirktj.
    De 50 mm in twee keer zagen als de moter niet genoeg vermogen heeft.
    Gebruik een scherp blad met weinig tanden en zorg dat er een spouwmes op de zaag zit.
    Op een zaagtafel gaat het iets eenvoudiger, miss woont er een forumlid in de buurt?
    sometimes you just need a bigger hammer
    Hoe groot moet het vermogen zijn voor in één keer de 50mm? 1500 watt?
  5. #5
    Geen idee, kwestie van uitproberen, lukt het niet dan in twee keer de 50 mm zagen. Je hoort het aan het geluid als de moter het niet trekt.
