Resultaten 1 tot 10 van de 11
    Een goede electrische gitaar aanpassen.
    Één van mijn buren speelt gitaar en verdiend er zijn brood mee
    Het is een elektrische met een rond gat in de klankkast.
    Dat ronde gat moet tijdelijk af gesloten kunnen worden en de gitaar mag absoluut niet beschadigd worden.
    Mijn idéé is om een plaatje hout rond te draaien met een rand, zodat één gedeelte in het gat valt en één gedeelte op het gat.
    Het kleinste gedeelte een groefje in maken en daar een O-ring in leggen, zodat hij klemt en de gitaar niet beschadigt word.
    Totale dikte 10 tot15 mm
    Is dit een goede werkwijze?
    Er zijn hiervoor ronde plaatjes te koop, maar die passen niet.
    Dus het wordt zelfbouw.
    Heb je een foto van de gitaar?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2012
    Locatie
    Nieuwegein
    Berichten
    1.042
    Beschadigingen zoals krassen zijn ook met hout niet te voorkomen bij normaal gebruik, dus als dat een harde eis is dan moet je eerder iets als een rubberen prop nemen. Wanneer je een keer het gat mist, dan heb je al kans op een krasje of schaafplekje. Veel en veel minder dan met metaal, maar toch. (Dat krijg je overigens ook wanneer je met de gitaar tegen de gesp van je riem komt o.i.d., maar als de beste man heel, heel zuinig is...)
    Maar, mocht het potentiele risico van lichte krasjes geen punt zijn, dan is je voorgestelde oplossing denk ik een heel goede. Met de o-ring blijft ie als het goed is zitten achter de rand van de klankkast, maar dat zou je even moeten testen.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2014
    Locatie
    Regio Arnhem
    Berichten
    540
    Je bedoelt een akoestische gitaar met een element erin?
    Dan heb je het waarschijnlijk over een 'feedback buster'.
    https://www.google.nl/search?q=feedb...mmAWoQ_AUIBygC
    Als je daar op googled kom je er zeker uit.
  5. #5
    Ik mag aannemen dat met:
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door de Haan Bekijk Berichten
    deze bedoeld wordt?
    Is het een speciale diameter van het gat?
    Laatst gewijzigd door Klaasjandiederik; 10-05-16 om 08:45.
  6. #6
    Klaasjandiederik.
    dat is precies het plaatje wat ik bedoel en de gitaar zier er ook zo uit.
    Diameter van het gat is 98mm
    Klaas,
    hij is er verschrikkelijk zuinig op, is nogal prijzig.
    Laatst gewijzigd door de Haan; 10-05-16 om 15:18.
  7. #7
    Beste is zo een rubberdop bij een goede gitaarwinkel te halen (eventueel daar passen).
    Die doppen zijn er in verschillende diameters en kosten rond de 10 euro.
    98 mm is een gangbare maat.
    Kom naar de gitaarbouwers meeting:
    Meer info http://www.gitaarbouwersmeeting.org
  8. #8
    Heb je misschien adressen?
    Souman Wezep heeft niet de goed maat.
  9. #9
  10. #10
    Die van Jeroentje is net een klusje voor je de Haan!!
