Pagina 4 van de 8 EersteEerste ... 23456 ... LaatsteLaatste
Resultaten 31 tot 40 van de 79
  1. #31
    de bijgeleverde schroeven zijn erg klein.
    ik heb zelf de gaten uitgeboord en 40mm trespa schroeven gebruikt.
    eerst een gat maken.
    rondje kit erlangs en cycloon erop schroeven.
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
  2. #32
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    424
    Holaa, deze topic komt goed uit...
    Vandaag gestart om zelf een Thien afscheider (van waar de naam komt?) te maken
    De binnenzijde van de tonrand is 54 cm.
    De bedoeling is om deze voor mijn grote stofafzuiging te plaatsen.
    Mijn grote stafafzuiging staat onder een laag afdak en dus kunnen de 2 stofzakken niet volledig opengaan en zo verlies ik veel zuigkracht.
    Met de afscheider er tussen te plaatsen zou ik de zakken (die moeilijk te reinigen zijn) willen verwijderen om zo terug meer zuigkracht over te houden.
    De slangaansluiting is diam 100.
    de binnenzijde van de afscheider zal 50 cm zijn.
    Vraag is nu of er iemand een idee heeft hoe hoog de ruimte binnen de afscheider moet/mag zijn?
    Is 25 cm té hoog?
    jan
  3. #33
    Hoi jan hier een link met alles over die tien sepperator
    en gelijk een uitleg waarom het zo heet
    wel in het engels
    http://www.jpthien.com/
    mvg tom
    "You have your way.
    I have my way.
    As fore the right way, the correct way,
    and the only way , it does not exist"
    Friedrich Nietzsche
  4. #34
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2016
    Locatie
    Eijsden (Maastricht)
    Berichten
    519
    Ik heb gisteren (zeer) goede vooruitgang geboekt met mijn systeem.
    Heb bij de bouwmarkt 50mm buis, bochten en eindkappen gekocht.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door trilliwilli Bekijk Berichten
    De aansluiting van de slang in de zuiger is zeer waarschijnlijk 58mm. Dat past direct op die schuifklep.
    Klopt inderdaad!
    Bij thuis komst meteen gaan testen:
    Werkt perfect! Ik merk niet dat de zuigkracht is verminderd. Wat een fijn systeem gaat dit worden
    Had ik bijna een nieuwe (stationaire bijvoorbeeld HBM 200 profi.) centrale afzuiger gekocht wat toch niet ging werken met PowerTools...
    Dus thanks voor de input allemaal!!!
    Nog even een cycloon uitzoeken, en dan nog eens proberen. Maar heb er hoge verwachtingen van!
    Grtz,
    Atmoz
    [edit]
    En succes met je project Werkbank!
    Laatst gewijzigd door Atmoz; 25-04-16 om 07:49.
  5. #35
    cycloon er tussen en je behoud je zuigkracht tot de bak vol is.
    stofzuiger raakt nooit vol.
    dus altijd volle zuigkracht.
    Measure twice,
    Cut once,
  6. #36
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door gasman Bekijk Berichten
    Mijn Frans is niet al te best, maar volgens Google Translate is hij niet meer op voorraad
    Die lijkt mij ook wel wat, heb je daar ervaring mee ?
    De bevestiging hiervan is wel anders dan bij de Dust Deputy, in plaats van een platte flens met gaten, zit bij deze een stukje pijp wat uitsteekt (wat dus in de ton gaat) en zet je de cycloon vast met 4 schroefjes die je in de cycloon schroeft.
    Deze heb ik ook nog gevonden als Dust Deputy kloon http://www.aliexpress.com/item/Cyclo...9-541f14f9cf29 $27,90 met gratis verzending, deze heeft wel de normale bevestiging met de platte flens met gaten.
    Het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat de Chinezen deze dingen massaal zouden gaan kopieren Het is tenslotte een simpel stuk plastic, materiaal en fabricagekosten zullen niet veel zijn.
    Deze wilde ik ook net gaan noemen bluem... uhm gasboer
    Deze schijnt goed te werken Atmoz (wat ik zo op ongeveer lees)
  7. #37
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2016
    Locatie
    Berichten
    519
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door 3dmazter Bekijk Berichten
    Ben zeer benieuwd hoe 't hele systeem gaat werken.
    Vandaag komen als het goed is de schuif-afsluiters binnen.
    Ook heb ik alvast wat vaten (met goed sluitende deksel) besteld.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ernstjan91 Bekijk Berichten
    Yep, ik hoop het! Heb deze gisteren namelijk gekocht daar
    Grtz,
    Atmoz
  8. #38
    •De goedkoopste cycloon filter haal je hier.
    cyclone (The second generation turbocharged cyclone) 1 pieces
    http://s.aliexpress.com/MvUF3iMj
    Deze heb ik Zondag besteld Hopen dat die chinezen een beetje snel leveren.
    Ik was vandaag in Alkmaar voor mijn werk, onderweg naar huis kon ik mooi in Haarlem bij Goedhart vaten langs om een stalen vaatje te kopen.
    Vaatje is van staal en met klemdeksel, inhoud is 20 liter, niet overdreven groot, maar anders is het ook zo`n sta-in-de-weg als de cycloon er ook nog opkomt en de gemiddelde zak in een bouwstofzuiger is meestal niet groter volgens mij.
    Vaatje was €8,5, daar kun je het niet voor maken.
    Ik heb bewust voor staal gekozen ivm risico op vacuum trekken van een kunstof ton.
    Laatst gewijzigd door gasman; 26-04-16 om 17:30.
  9. #39
    dat red je met staal ook hoor.
    maar als ie een beetje dikwandig is komt et wel goed.
    kijk ff of er een seal in het deksel zit
    Measure twice,
    Cut once,
  10. #40
    Ja klopt staal kan ook dubbel, heb ik op het werk wel eens gezien met een industriele stofzuiger die op een 200ltr drum zat.
    Er zit een seal in het deksel, dicht mooi af, ik kreeg hem eerst amper los.
    Laatst gewijzigd door gasman; 26-04-16 om 18:51.
