Pagina 2 van de 8 EersteEerste 1234 ... LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 79
  1. #11
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2016
    Locatie
    Eijsden (Maastricht)
    Berichten
    519
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Viepert Bekijk Berichten
    Als al je apparatuur zo'n aansluitpunt heeft dan heeft het weinig zin om een zuiginstallatie te nemen alá HBM 100. Zoals de laatste reactie aangeeft. Neem een bouwstofzuiger
    Jep. Helder. Thanks!
    Ik ga gebruik maken van m'n huidige bouwstofzuiger.
    en bouw op die aansluitmaat een stelsel. Al is dat al niet eens echt nodig.
    Niet "nodig" inderdaad, maar wel vet! Dus ga 't toch maar maken
    Onlangs heb ik een 70ltr vat gekocht met cycloon. Was totaal €60 kwijt. Daar nog een paar lange slangen bij zodat je door je hele werkplaats heen kan en je ben klaar.
    Mag ik vragen welke je heht, en waar vandaan?
    Thanks!
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HansB Bekijk Berichten
    Dat is een mooie stofzuiger!
    Als je 50mm gebruikt kom je een heel eind.
    Zo'n machine werkt ook nog uitstekend als je er 8m flexibele 35mm slang aan hebt.
    Kijk! Dat wilde ik even horen Dus zelfs met 8m gaat dit lukken. Top!
    Indien mogelijk moet je gebruik van T-stukken en knieën vermijden. Beter Y stukken bij splitsen in wijde bochten.
    Klopt, dat had ik inderdaad ook al her-en-der gelezen. Dank
    Blast gates kun je gebruiken maar dan moeten ze wel echt afsluiten, je wilt geen lucht verliezen.
    Je kunt ook PVC kogelkranen gebruiken die erg goed afsluiten, ongeveer 15 €/stuk.
    Ik was persoonlijk aan deze aan het denken:
    http://www.mauvekoi.com/catalog/gate...0mm-p-482.html
    Die zullen goed afsluiten, want ze zijn gemaakt voor water.
    PVC zal een lichte statische lading op kunnen bouwen bij gebruik en je kunt dat voelen aan je haar of schokjes (zoals een auto of tuinstoel dat ook heeft).
    Zo lang je stofzuiger goed geaard is op het lichtnet of een aardpin zal dit niet schadelijk of gevaarlijk zijn.
    Ook a over gelezen inderdaad. Ik had volgens mij ook ergens iets gezien dat men ijzeren tape gebruikt om de leidingen zélf te aarden.
    Dus om de zoveel meter om de buis heen een stukje ijzertape, en dat naar de aarde toe gelegd.
    Veel input hier, das super mooi en leerzaam. Dankjewel
    Grtz,
    Atmoz
  2. #12
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2014
    Locatie
    Regio Arnhem
    Berichten
    543
    Hoi Atmoz,
    Je plannen voor het aarden gaan weinig uitmaken.
    PVC is een uitstekende isolator. als je een punt aard dan vereffend dat slechts zeer lokaal het spanningsverschil.
    Voor het volledig vereffenen van PVC zul je er een heel 'net' van geleidend materiaal op moeten aanbrengen.
    Je hebt flexibele PVC slangen met een metalen draad als een spiraal erin gegoten. Dat is redelijk effectief.
    Maar je gaat niet dood van een klein schokje en het kan ook achteraf aangepast worden.
    w.b.t. de afsluiters, ik kan niet goed zien of het een schroef of lijmmof is.
  3. #13
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2016
    Locatie
    Berichten
    519
    Ik ben inderdaad niet bang voor een schokje nee
    Komt goed! Dat aarden wilde ik ook niet meteen gaan doen, had er alleen over gelezen...
    Volgens mij zijn dat lijmmof-verbindingen op die schuifklep, dus dat moet goed komen dan, toch?!
    Alles goed dicht afsluiten, en alleen de klep open van de betreffende machine.
    Ik ben aan het denken om de bouwstofzuiger "in het midden" van alle apparaten neer te zetten, dan is de buis maximaal zo'n 6 meter ofzo per apparaat.
    De afkortzaag, zaagtafel en freestafel zal ik het dichts bij zetten.
    Vanmiddag maar eens gaan shoppen voor wat leiding-materiaal enzo
  4. #14
    Het vat (€20) heb ik bij Goedhart vaten vandaan uit Haarlem.
    Maar ze zijn goedkoper te krijgen als je een beetje neust op MP.
    Is bij mij om de hoek dus voor mij maakte het niet zoveel uit.
    De cycloon heb ik van Ebay af. Kwam uit Frankrijk vandaan met 3 dagen levertijd.
    Deze was €40 en werkt perfect. Heb eerst zitten kijken voor een DustDeputy, maar deze was +/- helft van het geld. DustCommander heet ie. Ebay link heb ik alleen op de pc staan, maar als je ff zoekt dan vind je hem vast wel.
    Voor slangen heb ik gewoon me standaard Festool slangen gebruikt.
    Past nagenoeg perfect. Alleen een beetje schuurpapier over de in/uitlaat van de cycloon heen om ze perfect passend te maken.
  5. #15
    de "risico's met PVC" discussie wordt telkenmale opnieuw gevoerd, maar tot op heden heeft nog niemand mij bewijs kunnen leveren dat het al ooit ergens ook maar 1x is misgegaan door de statische opbouw van PVC leidingen.
    Wel heb ik ondertussen hopen artikels en berekeningen gezien die duidelijk maken dat het eigenlijk geen probleem is. De vonk die je uberhaupt al zou krijgen van PVC is nooit sterk genoeg en bovendien is het stof/lucht mengsel nooit de juiste verhouding. Om die verhoudingen te bereiken moet je namelijk kilo's hout per minuut wegschuren.
    Het enige reeële risico zit'm in je cycloonvat waar een hoop stof in ligt dat brandbaar is. Dat zal echter nooit ontploffen (want het is geen lucht/stof mengsel maar gewoon een berg stof). Het risico daar zit'm op ontbranden door broei of andere bronnen van ontsteking.
    Maar ook daar heb ik - als pijpmaker - al van heel wat collega's gehoord die per ongeluk brandende assen van hun pijp zagen verdwijnen in de afzuiging (en vervolgens onder tafel doken uit vrees voor een explosie) zonder dat er ooit wat gebeurde...
    Ik heb overigens eenzelfde 60L vat van Goedhart vaten, en heb daarin een thien baffle gebouwd, zodat het de functie van opvangvat & cycloon combineert in 1 vat.
  6. #16
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2014
    Locatie
    Waddinxveen
    Berichten
    1.336
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Atmoz Bekijk Berichten
    Thanks voor de duidelijke en uitgebreide input
    Ik denk dat ik nog e.e.a. moet toelichten...
    Er wordt gesproken over een zaagtafel met 100mm en 80mm uitgangen. Dat klinkt als een grote/prof. zaagtafel.
    Ik heb "maar" gewoon een Bosch GTS10 "hobby" zaagtafel(tje).
    Ook een vandiktebank heb ik niet, ik ben al blij dat ik weet wat 't überhaupt is...
    Dit geheel (de afzuiginstallatie) moet in mijn garage komen, dus geen super grote fancy werkplaats.
    Alles is voor de hobby, dus een Riedex MD60 (mooi apparaat overigens, heb effe Gegoogled ) aanschaffen gaat 'm niet worden.
    Alle uitgangen van mijn apparatuur hebben van die "gewone" (35mm?) aansluitingen zoals (bijvoorbeeld) op een standaard decoupeerzaag zit.
    En tóch zou ik graag een stationair/centraal afzuigsysteem daarvoor maken. Ik geef niet snel op, dus ik hoop dat er nog alternatieven zijn.
    Thanks again!
    Atmoz
    Wb de zaagtafel is mijn ervaring dat het wel degelijk kan met 100mm slang, zolang je de versmalling maar zo dicht mogelijk bij de zaag aanbrengt. Ik heb een Dewalt DW745 en heb daar een 100 mm aansluiting op gemaakt die via een cycloon naar m'n EB afzuigertje van een half pk loopt. Beetje underpowered, maar de zaagtafel spuwt de meuk er met kracht uit en ik zie na het zagen dat 99% weg is. Zolang je de lijnen kort houdt.. De zaagtafel zit dan ook niet op m'n centrale systeem, omdat ik er geen ruimte voor heb.. Hij staat op een onderstel en ik sluit 'm apart aan op de cycloon. Kwestie van 20 seconden. Er zit ongeveer 2 meter slang totaal tussen
  7. #17
    Kijk voor mooie 50mm buizen eens naar de buizen van een centraal stofafzuigsysteem. Beam-Electrolux heeft een heel systeem wat je prachtig kunt gebruiken voor een systeem waar een bouwzuiger aan hangt, en de zuiger die je hebt is perfect.
    Bij warmteservice verkopen ze deze buizen.
    Hier de instructies en totale assortiment van Beam-Electrolux:
    De prijzen vallen ook reuze mee vind ik zelf. Alleen de afsluiters (blast gates) ben ik zelf nog niet uit.
    Kijk voor inspiratie ook eens hier naar:
    Met vriendelijke groet,
    William
  8. #18
    probeer de flexibele slang naar je machine zo kort mogelijk te houden.
    door de ribbels houdt dit erg veel tegen.
    en niet elke machine heeft 4 meter nodig.
    pvcvoordeel.nl heeft de goedkoopste buis.
    tips:
    •Nooit 90° bochten gebruiken.
    doe dan 2x 45°
    •Gebruik geen T stukken, alleen Y stukken voor aftakking.
    •Korte flexibele slangen
    •alle buis zelfde diameter.
    •Buis niet lijmen want dan kun je niks veranderen later gebruik dan siliconekit en of korte schroefjes.
    •het hele systeem moet 100% luchtdicht zijn.
    •De goedkoopste cycloon filter haal je hier.
    cyclone (The second generation turbocharged cyclone) 1 pieces
    http://s.aliexpress.com/MvUF3iMj
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
  9. #19
    Deze heb ik
    http://www.ebay.fr/itm/DUST-COMMANDER-Element-separateur-Cyclone-/121242723434?
    Die "Dust Hub" is wel reuze handig. Je hebt een kort circuit van slangen/buizen en alles is op 1 blok te regelen.
    Mss wel een optie voor bij mij in de garage.
    PS, weet iemand toevallig waar je van die "blast-gates" kan halen??
    Kan ze nergens vinden.
    Laatst gewijzigd door Viepert; 22-04-16 om 14:04.
  10. #20
    gewoon zelf maken.
    goedkoper en leuker.
    Measure twice,
    Cut once,
