Resultaten 1 tot 10 van de 14
    Hoe bodemplaat keukenkastje vervangen.
    Ik heb een 2e hands keuken gekocht.
    bij het koelkast deel is de bodemplaat helemaal opgezet door vocht. (melamine spaanplaat.)
    Mijn vraag is.
    Hoe vervang ik die plaat.
    eruit zagen zal wel lukken maar hoe zet ik dat vast.
    met schroeven door de zijkant lijkt me niet zo stevig.
    en een domino of lamelle heb ik niet.
    wie weet raad
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2010
    Locatie
    Maria Hoop (L)
    Berichten
    276
    Heb je misschien een of twee foto's?
    Hoezo zou schroeven in spaanplaat niet stevig zijn.
    Gewoon 3 of 4 schroeven per kant erin.
    Staat de kast ergens aan vast of tussen? Niks aan de hand.
    En ik neem aan dat er schroefpoten onder zitten. Kast kan nergens heen.
    Is 1 zijde zichtbaar, dan deuvels erin en eventueel lijmen met bison tifa tix/woodmax.
    Laatst gewijzigd door bobmartin; 04-04-16 om 23:01.
    Misschien ook nog even kijken waar dat opzwellen vandaan kwam? Zat de koelkast ook bij de deal?
  5. #5
    Je kan vanaf de buitenkant gaten boren en er deuvels inlijmen. Vaak kan je de plastic pootjes zo plaatsen dat ze zowel de bodem als de wanden ondersteunen.
  6. #6
    Ik heb een gebruiksaanwijzing gemaakt voor deze reparatie. Ruim een jaar geleden had ik hetzelfde probleem, vanwege een lekkende koelkast die ik heb vervangen. Hier kun je het topic vinden waar e.e.a. in beschreven staat.
  7. #7
    Waarschijnlijk zijn de wanden ook aangetast door het vocht beter gewoon een plaat er bij onder zetten let op wel achter de plint blijven
    O je moet de bodem wel vervangen
  8. #8
    Inderdaad de zijwand was bij mij ook een probleem, daarom moest de hele kast eruit, grote tegenvaller
  9. #9
    De keuken is nog niet geplaatst.
    Hij staat nog in losse delen in de opslag.
    voor zover ik kon zien was het alleen de bodemplaat die bol was aan de achterkant.
    De reden van lekker moet ik nog uitzoeken.
    Ik denk spetters uit het condens opvangbakje.
    Bedankt voor de info allemaal.
    zo moet het lukken.
    Measure twice,
    Cut once,
  10. #10
    Dan eenvoudiger een nieuwe body maken is een uurtje werk en alles is weer als nieuw
