Deurlijsten / architraven reproduceren
janwijbrand
11 apr 2010
142
Voor de restauratie van de binnendeuren ben ik al een tijd op zoek naar een oplossingen voor de deurlijsten/architraven. Ik zoek al een tijd op internet naar goed gelijkende houten profielen (of een frees met een goed gelijkend profiel) om de de te repareren kozijnen mee af te werken. Het hoeft niet 100% hetzelfde te zijn, maar vrijwel alles dat ik tegenkom op internet is duidelijk veel "ronder" of "gewelfder" van vorm dan het origineel. Heeft iemand een idee of suggestie hoe ik hier mee verder zou kunnen komen? Kent iemand bedrijven of vakmannen die hier iets mee zouden kunnen? Ik heb ook in de catalogi van bv. CMT gezocht naar frezen (voor de bovenfrees) die in de buurt komen, maar tot nu toe dus zonder succes. Wie heeft een tip?
Hier de foto's van het huidige originele profiel van de deurlijsten:
Zulke een architraven werden niet in een keer gemaakt, wat Emilio al zegt kijken hoe je met de cirkelzaag zover mogelijk komt, er rekening mee houdende dat je het laatste eventueel met frees, of zelf gemaakt profielschaaf kunt afwerken. Voor jou zal dat een hele puzzel zijn, maar de man die het vroeger zo gemaakt heeft wist de exacte volgorde hoe hij ze moest maken.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
594
15
Ik ben bang dat je die lijst zal moeten namaken met oude profielschaven. Je kan het wel laten namaken bij een gespecialiseerd bedrijf zoals Wijdeco, maar dat zal niet goedkoop zijn denk ik.
2.627
Met freesjes zal het niet meevallen. Ik maak dit soort reparaties op een radiaalzaag met een beitelblok met een mes. Ik zoek dan een mes wat er in de buurt komt en verslijp het dan tot het past. Het voordeel van een radiaalzaag tov een spilfrees is dat je de freeskop over twee kanten schuin kan zetten.
janwijbrand
11 apr 2010
142
Bedankt voor jullie reacties!
Wijdeco heb ik inderdaad gevonden en een mailtje gestuurd. Ik moet iets van 50 meter lijst hebben (blijkbaar tikt het hard aan met een "paar" deuren), dus mss vallen de kosten per meter dan mee... (je kunt altijd hopen, toch? ;) ). Het genoemde bedrijf in Antwerpen - inderdaad goed bereikbaar vanuit Rotjeknor - ga ik ook emailen. Bedankt voor de tip!
Eén of meer profielschaven (ver)maken is nog wel een optie eigenlijk. Ik ben al eens bezig geweest met zaag- en freestafel, maar ik krijg niet bedacht hoe ik die diepliggende schuine zijdes voor mekaar kan krijgen. Een half-fabrikaat op zaagtafel i.c.m. na-bewerking met een profielfrees is zeker het onderzoeken/experimenteren waard.
Als er meer suggesties zijn hoor ik het graag!
Heb je er eens aan gedacht om ze in twee of drie delen te maken Jan, en dan tegen elkaar lijmen, ik neem aan dat ze toch geschilderd worden?
WR1944
Als het niet lukt bij een gespecialiseerd bedrijf zit er niets anders op om het zelf te maken. Het is wel aardig wat werk maar met een zaagtafel is het wel te doen. Met 5 of 6 verticale stroken afzonderlijk bewerken kun je het profiel aardig benaderen. Het vergt wel een beetje planning want een afschuining of afronding kun je beter doen op een groter stuk hout en het gewenste strookje pas als laatste bewerking van het geheel afzagen. De afronding kun je met de hand doen of eventueel op een freestafel.
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Met een freeskop met profielmessen zal het wel lukken denk ik, maar dan met op maat geslepen messen. Een goedkopere oplossing is wellicht een kantelbare freestafel maken en dan met verschillende gangen het uiteindelijke profiel bereiken.
Zoiets als dit:
leroy
23 jul 2010
1.023
32
Dit moet toch te maken zijn ik weet niet welke gereedschappen je tot je beschikking hebt ?
Je zou ook een de timmerwinkel.nl kunnen mailen deze zit in den haag en maak ook profielen na niet goedkoop maar wel mooi
Mvg Leroy
Ik heb er een doorsnee tekening van gemaakt, zo moet het m.i. te maken zijn Jan, op de cirkelzaag en frees, maar het grootste gedeelte met de cirkelzaag, misschien met de handschaaf hier en daar wat afronden en misschien een holling met het schraapstaal wat bijwerken. Maar bij benadering zit je zo m.i. toch aardig in de richting, als het gegrond en afgelakt is zie je er niets van.
janwijbrand
11 apr 2010
142
Wow - ik heb een hoop reacties gemist. Sorry voor de stilte en bedankt voor het meedenken en de suggesties!!
Na wikken en wegen en de todo-lijst bekijken heb ik besloten de lijsten te laten reproduceren door Wijdeco in Kampen - het contact met dat bedrijf verliep overigens heel prettig en er werd duidelijk meegedacht. Ik heb een stukje van de originele lijst opgestuurd en daar is een freesmes op nagemaakt. Zaterdag ga ik de (inmiddels) bijna 60 meter lijst ophalen. Ja, kost wel wat, da's zeker waar. Gelukkig zijn we aankomend weekend toch daar in het de buurt en sparen we op die manier transportkosten uit. Ik zal het resultaat hier laten zien.
Toch blijft er nog wel lijstwerk voor mezelf over: ik moet ook delen lijstwerk dat horizontaal op de muren zit herstellen. Da's gelukkig een heel stuk minder dan 60 meter (maar toch al gauw een meter of 10 à 15). Die lijst is wat eenvoudiger van vorm en ik ga jullie suggesties zeker op één of ander manier toepassen. Nogmaals bedankt!
Wilko
6 jun 2016
Dag Jan, Wijdeco uit Kampen is specialist in het namaken van profielen in hout.
