Resultaten 1 tot 5 van de 5
Onderwerp: hars in hout
    hars in hout
    Hallo,
    Gisteren de keuken kast in de beits gezet.
    Nu zie ik vanmorgen dat er bij 1 deurtje hars is komen lopen, hoe kan ik dit doen stoppen zonder de kast te vernielen aangezien er nog een laklaag om moet komen een 2 componenten lak.
    mvg. jesse
    Re: hars in hout
    hars eruit branden met een gloeiende draad zou een schilder zeggen..... Daarna het gat opvullen.
    Re: hars in hout
    Hoi,
    Voorzichtig de hars uit het grenen of vuren met bijvoorbeeld een kleine smalle schroevendraaier halen.
    Vervolgens iets witte houtlijm in de vrijgekomen opening doen en daar iets schuur stof indrukken, dat kun je ook eerst met een paar druppels beits op kleur brengen
    De schuur stof moet wel droog zijn, als je het nat verwerkt krijg je kringen met de reeds bestaande beits
    De lijm met schuur stof zorgt ervoor dat na droging de hars niet meer kan uitlopen
    Indien nodig kun je het glad afwerken met vloeibaar of kneedbaar hout, voorzichtig opbrengen want je kunt het teveel aangebrachte moeilijk weg schuren zonder de beits laag te beschadigen.
    succes
    Re: hars in hout
    bedankt voor de tips, zal het eens proberen.
  5. #5
    Re: hars in hout
    gelukt , heb een mesje warme gemaakt met de aansteker en de zooi is eruit gelopen.
    Dit hard laten worden en weggekrant, beitsen en was weer goed.
    bedankt voor de tips.
