Resultaten 1 tot 10 van de 16
    Scheuren boomstamschijf voorkomen
    Hallo allemaal,
    Ik heb eerder geprobeerd om voor een project boomstamschijven te gebruiken. Deze gingen helaas na een tijdje scheuren waardoor ze voor mijn project niet meer bruikbaar zijn. Ik had schijven van 4 a 5 cm dik gebruikt, houtsoort weet ik niet meer. Het idee was om de schijven helemaal glad te schuren en te lakken zodat je de ringen mooi ziet.
    Ik wil het toch nog een keer proberen, dit keer met dunnere schijven van 2 cm maximaal. Zijn er technieken of houtsoorten die ik kan gebruiken waardoor de schijven minder snel gaan scheuren?
    Alvast bedankt voor jullie tips!
    Na het zagen aan beide zijde direct insmeren met houtlijm, dan drogen ze langzamer en is de kans op de scheuren kleiner (niet uitgesloten !)
    Laatst gewijzigd door Toxiq; 09-03-16 om 18:33.
    Met een hamer past alles...
    2 cm is echt te dun; dat scheurt zeker.
    Hallo,
    volgens mij scheurt een schijf eigenlijk gewoon altijd. De ene wat eerder als de andere maar uiteindelijk allemaal.
    Ik heb wel eens gehoord dat je de schijf dan niet haaks op de stam moet zagen maar schuin, zodat je een soort ovaal krijgt (bij een ronde stam)
    succes ermee in ieder geval!
    groeten Bo
  5. #5
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Koenvw Bekijk Berichten
    Hallo allemaal,
    Hallo allemaal
    Heb een paar jaar geleden voor een kennis een beukenschijf van ca één meter met drie kernen en ca tien cm dik op een stalen plaat geschroefd , op iedere vierkante decimeter een houtschroef van vier millimeter .
    Met het advies de schijf iedere dag in de lijnolie te zetten tot deze verzadigd is .
    Dit advies van de lijnolie werd niet opgevolgd , resultaat er braken schroeven op de kritische plaatsen en de tafel scheurde gedeeltelijk in op twee plaatsen .
    Als ik het nogmaals zou doen zou ik dikkere (5 mm) schroeven gebruiken met een lengte van ca de helft van de dikte van het tafelblad en op de kritische plaatsen rondom een paar extra schroeven plaatsen op ca 5 cm van de rand .
    Als het water verdampt , word die ruimte door de olie ingenomen , olie verdampt nagenoeg niet en is later met siccatief te stabiliseren .
    Denk dat multiplex ook wel geschikt is .
    Weet niet hoe de tafel later afgewerkt word en of de plaat mag blijven zitten ?
    Mvrgr Adr L
  6. #6
    Ha Koen,
    Ik heb ook een paar van dit soort tafeltjes gemaakt en die zijn allemaal gescheurd (de één erger dan de ander). Het is denk ik niet te voorkomen en misschien af te remmen of in te perken door de truc van aloga en dan ook nog zorgen voor een zo rustig en gelijkmatig mogelijke droging, want het spinthout droogt sneller en krimpt dan meer dan het kernhout en dat levert onherroepelijk spanning op in het hout. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel decoratief vind: een scheur die met een lichte kromming naar de kern van de schijf toekruipt. Het geeft het tafeltje iets dynamisch. Dat is uiteraard een kwestie van smaak, maar mijn vrouw vindt het mooi en dan is het goed ;-))
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2015
    Locatie
    Roeselare, België
    Berichten
    1.029
    Ik zou het gewoon laten scheuren, en dan de scheuren opvullen met epoxy. Eventueel zelfs met kleurtje erbij, als accent.
  8. #8
    Als je de stam niet recht afzaagt maar onder een hoek dan is de kans op scheuren minder. Dit is wel iets minder mooi.. Ik had laatst zelf een plak van een eik, deze had 2 jaar gedroogd zonder te scheuren. Vervolgens geschuurd en in de olie gezet en m in huis neer gezet en 1 week later op 3 plekken scheuren van 0,5-3 cm..
  9. #9
    Hoi Koenvw,
    Niet zo lang geleden heb ik ook een topic hierovr aangemaakt. http://www.woodworking.nl/showthread...lines-scheuren
    Mijn stuk was scheef gezaagd, heb m laten drogen en in stappen gevlakt, er zaten 2 dunne haarlijnen die ik dacht wel te kunnen stabiliseren en nu is het hier ook zoals bij lontemanos hierboven.
    Het scheuren is inherend aan de ongelijke manier van drogen (en krimpen), ik denk echter dat vooraf de schijf aan een kant tot de kern inzagen wel helpt, dan heb je slechts met 1 rechte scheur te dealen.
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door aloga Bekijk Berichten
    Hier maak je een statistische fout, je neemt aan dat er een causale relatie is tussen het niet olieen en het scheuren, maar klopt dat wel?
