Octopus.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Weer wat tijd gevonden om een kleine update te doen.
Deze avond heb ik wat verloren hout samen gelijmd om morgen de verdere stappen te kunnen zetten.
Er werden 2 vierkanten gelijmd uit den met een +/- afmeting van 510 x 510 x 55 mm om daarna 2 cirkels uit te zagen van +/- 510 mm.
Na het brut uitzagen werden de vlakke kanten eens geschuurd om nog eventuele oneffenheden weg te nemen.
Structanlijm aan één vlakke kant doen en samen spannen met spanschroeven.
En nu weer wachten tot de uitharding is gebeurd.
Morgen komt er zeker een vervolg.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Vandaag terug een vervolg aangebreid waarvan ik heel tevreden ben wat ik gedaan heb.
Na het lossen van de spanschroeven werd het geheel nog eens correcter op een brute afmeting gezaagd, namelijk +/- 490 mm.
Om weer te verder te draaien moest er eerst een tegenmal gemaakt worden van de eerder gemaakte mal 1 en mal 2 samen.
IMG_1221.jpgIMG_1222.jpgIMG_1224.jpgIMG_1225.jpgIMG_1226.jpgIMG_1227.jpgIMG_1228.jpgIMG_1230.jpgIMG_1229.jpg
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Een vaste flens vast schroeven op plaatsen waar het niet zal hinderen aan bij het draaien van het stuk.
Het geheel op de draaibank plaatsen.
Uitdraaien met regelmatige controles via de mal.
Het officiële werkstuk eens er tegen presenteren.
Werkstuk opspannen en aan de buitenzijden een lijn trekken met de potlood om er het contra-gedeelte uit te kunnen zagen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Het geheel van de draaibank nemen en vaste flens afschroeven.
Daarna het contra-gedeelte uitzagen, maar net iets groter dan het officiële werkstuk om later nog een schaafsteekje te kunnen geven.
Nog eens met het officiële werkstuk erop geplaatst.
Een eerder gedraaid tegenstuk erbij nemen en afschrijven wat er afgezaagd moet worden.
Afzagen van de overtollige delen bij het tegenstuk en weer iets groter zagen met dezelfde reden als het vorige tegenstuk.
Alle contradelen met het officiële werkstuk eens presenteren.
burley
15 jan 2012
346
Apeldoorn
Het ziet er om de een of andere reden heel bekend uit, maar ik kom er niet op!
maar heel gaaf weer om te zien hoe je een en ander aanpakt, de verschillende stappen, etc. Ben heel benieuwd naar het resultaat!!
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Ik heb nog steeds geen idee. Iets om graan mee te malen:p ziet er toch echt mooi uit! Strak en precies.
Spannend hé, het gemalen graan kan je er misschien een heel klein deeltje van in steken.
Je zit op een dwaalspoor, maar tof dat je ermee bezig bent.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Er worden nu stukken verlijmd om dan aan de contradelen te kunnen lijmen. Deze moeten de balans opvangen tijdens het draaien.
Het officiële werkstuk perfect vlak schaven en ook op breedte. (Het vlek schaven ben ik vergeten een foto te nemen.)
De delen naast de uitholling moeten perfect gelijk zijn.
Het contradeel ook perfect schaven dat de 34 mm langs beide zijden gelijk zijn.
Het rondvormig tegenstuk ook op dikte maken. volgens het officiële stuk.
De velijmde blokken perfect op dezelfde dikte schaven
Contradelen lijmen aan de verlijmde blokken.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
De plaatsbepaling van het centerpunt doen.
Ik plaatste eerst de afstand van het officiële werkstuk op het contradeel. Zo had ik ergens een referentiepunt.
De eindlijnen opzetten via de mal (1).
Het uitgeholde deeltje op het officiële werkstuk zetten.
Via de autocad-tekening het centerpunt bepalen voor de buitenomtrek wat het ook moet worden. Dit punt dient ook als centerpunt voor alle volgende bewerkingen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Een buitendiameter van +/- 465 mm op het geheel zetten via een latje, schroef en potlood.
Alles brut uitzagen met de lintzaag.
Dit was weer een groet boterham voor vandaag en morgen probeer ik weer er een vervolg op te doen.
Chris D
27 nov 2014
63
18
Terug een mooie reportage en boeiend om te volgen.
Ben benieuwd wat het zal worden.
Nog veel succes in het verloop van het project.
Nog een kleinigheidje; volgende week is er vergadering.............;)
GRTS
