Pagina 1 van de 13 12311 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 130
Onderwerp: Octopus.
    Octopus.
    Tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan niet tegenstaande dat ik met hele drukke stageperiodes zit van mijn leerlingen.
    Het is een draaiwerk waarvan ik een foto gezien heb op internet en het is extreem om het te kunnen realiseren.
    Er zitten weer heel wat technieken achter en ik hoop dat het allemaal zal meevallen.
    Wat het moet worden, je komt dit te weten als je het ganse traject blijft volgen.
    Een passende benaming als titel weet ik nog niet zo meteen, maar de tijd zal raad brengen.
    Wie een boeiende benaming ontdekt voor me, neem ik heel graag mee als titel.
    Dit werkstuk zal zeker te zien zijn op de demodag-Radius in Halsteren, maar er mag dan ook niets fout gegaan zijn.
    Laat ons hopen.
    Hier zijn de voorbereidende werken.
    Een boomgedeelte vanuit de tuin van mijn schoonouders geweest die al een 4 à 5 jaar omgedaan is geweest.
    Het is namelijk een kerselaar.
    Het rechte deel zal worden gebruikt om mijn draaiwerk tot een eindresultaat te brengen.
    Ik heb al direct te maken met barsten en wat verpulvering.
    Er werden 2 kopkanten afgezaagd met de kettingzaag om tot een redelijke stand van zaken te komen.
    De diameter van de boom is +/- 280 mm en ik moet daar een stuk uithalen van ongeveer 150 x 150 x 550 mm.
    Via mijn combine werd het eerst vlak geschaafd aan het gedeelte die is gaan verpulveren.
    Daarna werd op het oog een haakse kant geschaafd.
    Doordat ik geen grote lintzaag heb, heb ik een kant zoveel mogelijk evenwijdig geschaafd tegenover een ander vlakgeschaafde kant.
    De vierde kant ook op het oog evenwijdig geschaafd zodanig dat het nu door mijn vandiktebank kan. Daar zijn mijn maximum afmetingen 185 mm.
    De balk werd geschaafd met de vandiktebank.
    Tussendoor nog eens correct vlak en haaks geschaafd zodanig dat er een perfect haaks werkstuk voor handen was.
    Het werkstuk ongeveer op juiste lengte zagen (+/- 480 mm).
    Er is nog steeds wat verpulvering aanwezig, maar dit zou moeten weg zijn na het draaien.
    Nadat het kerselaar stuk klaar was, heb ik nog wat verloren hout (den) klaar gemaakt. Dit moet dienen als tegengewicht tijdens het draaien.
    Je voelt het al aankomen, het is een werkstuk die niet volledig rond zal zijn.
    Alles klaarleggen om tot de verlijming over te gaan.
    Het verlijmen zelf.
    En nu wachten totdat de uitharding van de lijm is gebeurd.
    Laatst gewijzigd door jaap; 07-04-16 om 07:39.
    dat ziet er spannend uit en vrij groot (lijkt?)
    Tijd voor een ''wijze'' quote:
    ''Alleen de domme ruimen op, de geniën overzien de chaos...''
    De voorbereidingen zien er toch al goed uit. Ik ben benieuwd welke kant het op gaat ;-)
    Rene
    Een hint wat we kunnen verwachten?
  5. #5
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door meron Bekijk Berichten
    Meron is zeer nieuwsgierig denk ik.
    Is dit typisch voor Nederlanders?
    Een kleine hint dan.
    Er zit een soort van zwevend potje in verwerkt.
  6. #6
    Hehe, zou best kunnen dat het iets Hollands is, maar we wachten netjes in spanning af .
  7. #7
    Joehoe, we zijn weer vertrokken.
    Veel succes Didier, wat het ook mag zijn...
    Zal ik zeker terug volgen
    Grts
  8. #8
    Zo weer een intresant project om te volgen
    mvg tom
    "You have your way.
    I have my way.
    As fore the right way, the correct way,
    and the only way , it does not exist"
    Friedrich Nietzsche
  9. #9
    We zijn vandaag gestart met nog iets te draaien.
    Na de uitharding van de lijm werd het geheel op een brute diameter van 480 mm uitgezaagd via de lintzaag.
  10. #10
    Nog eens aanduiden waar het officiële werkstuk zit aangezien er een moeilijk kleurverschil te zien is.
    Een vaste flens met een diameter van 200 mm bevestigen via schroeven van 4,5 x 70 mm aan het geheel.
    De schroeven werden gedraaid in het verloren hout.
    Het geheel op de draaibank plaatsen.
    De riem verleggen om een gepaste (variabel) toerental te kunnen gebruiken.
    Mijn snelheid was ongeveer 300 toeren/min.
