Hoe oude nageltjes verwijderen zonder zichtbare schade
BAUM restauratie
17 feb 2016
Vaak moet ik kleine doorgedreven nageltjes verwijderen die pen en gat verbindingen bij elkaar houden in delicate hardhouten meubeltjes. Dit liefst zonder te veel zichtbare schade aan het oppervlak omdat het gaat over zichtbare delen. Heeft iemand tips voor geschikte gereedschappen? De meeste tools leveren een groter gat op rond het nagelkopje. Alvast bedankt!
Rob van Rotterdam
16 okt 2010
142
En voorzichtig uitboren, gaat dat niet? Met een boortje van dezelfde diameter als de nageltjes? Voordeel daarvan is dat je geen schade naast de nageltjes hebt in de vorm van 'moeten,' want ieder gereedschap dat je onder de nagelkop brengt veroorzaakt aan weerszijden van de kop permanente indrukkingen in het hout.
Gewoon doordrijven, tot je hem aan de andere kant ziet dan met een tang eruit trekken, en het gaatje dicht maken, met bv. kneedbaaarhout Frencken.
bobmartin
15 dec 2013
1.384
134
Kunt u geen malletje maken met een boorbus en de nagel dan uitboren. Vergt wat precisie, maar daar bent u restaurateur voor.
WR1944
Ik heb het met een bewerkt schroevendraaiertje gedaan. Een klein schroevendraaiertje met een blad van 2.5 tot 3 mm breed voorzag ik aan de tip van een V-groefje. Dat sleep ik er in met de hoek van een handslijpsteen. De tip sleep ik verder messcherp. De tip druk je net onder de kop en met een stukje afvalhout onder de schroevendraaier wip je de kop omhoog. Als je wat voorwaartse kracht uitoefent lukt dat best. Zodra de kop iets boven het hout uitsteekt ga je verder met een klein koevoetje of een klauwhamer. Wel steeds iets onder het gereedschap leggen tegen het beschadigen.
Waarderingen: Boktor026
lemen
23 mrt 2014
1.072
Foto is niet superduidelijk, maar deze heeft heel geniepige bekken. Het steeltje is om over te kantelen zoals een klauwhamer doet, maar goed knijpen en dan gewoon trekken lukt me meestal ook wel.
Er zijn nog wat van dit soort tangen. De ene keer is model a prettiger en een andere keer b.
't is meubelstoffeerders gereedschap, wie het in NL verkoopt weet ik helaas niet.
Uitboren zou ik ook niet aan beginnen, precies zoals Toxiq schrijft, je schiet van de harde spijker af in het zachtere hout.
EDIT: http://www.meubelstoffenvoordeel.nl/Meubelstoffen/Moebelstoffe/Gereedschap/Nietenverwijderaars.html
Is trouwens ook het merk wat ik heb. Goed gereedschap. Die bek moet natuurlijk flink sterk zijn, hard genoeg om in het metaal te kunnen drukken, maar ook weer niet te bros.
Rene71
2 feb 2017
366
49
Drunen bij Den Bosch
Heb dit probleem momenteel aan de hand met opdek/hoek glaslatten GLD2 (Jongeneel). Het dubbele glas in mijn nieuwe zelfgemaakte voordeur bleek stof te bevatten en moet er uit. Gelukkig nog niet afgekit. Helaas had ik de spijkers iets ingedreveld en dus nauwelijks nog te verwijderen.
Poging 1 was om met een kleine schroevendraaier aan 2 zijde vd spijker ruimte te maken om de spijker er met een radiotang uit te trekken. Wanneer je geluk hebt lukt dat, maar zodra de tang één keer vd spijker schiet pakt hij niet meer.
Poging 2 was de drevel methode. Heb een plakbandje aan de drevel geplakt zodat ik weet hoever ik moet drevelen. Uiteindelijk werkt dit het best en blijven de glaslatten onbeschadigd. De oude spijkers laat ik zitten en ik plaats er nu een glaslatschroef naast (voorboren).
Wel wat plamuur werk nu maar altijd beter dan voor 3 raampjes de glaslatten opnieuw te moeten maken.
