Resultaten 1 tot 10 van de 16
    Eiken tafelblad 52mm dik verlijmen
    Deze week heb ik een zware tafelpoot getekend en doorgestuurd naar een lasbedrijf, binnen 2 weken zou hij klaar moeten zijn.
    Op de poot wil ik een zwaar tafelblad monteren van ongeveer 50mm dik. Het resultaat zou er zo moeten uitzien:
    Ik zou hiervoor graag 1 schaaldeel eik willen kopen en enkele planken van 52mm dik met een vochtpercentage van 10 a 12% (dit is hetgeen de houthandel kan leveren).
    Ik zou het schaaldeel doormidden zagen en beide delen als zijkant van het blad gebruiken, de geschaafde planken voor het midden. Ik wil domino's en grote lijmklemmen gebruiken bij het verlijmen van het blad.
    Ik heb eens een gelijkaardig blad gezien in een winkel, maar hier werden voor de middelste (geschaafde) planken telkens 2 op elkaar gelijmde planken gebruikt om ze zo dikker te doen lijken.
    Tegen het kromtrekken zou ik aan de uiteinden een gleuf willen frezen in het ondervlak en daarin een metalen lat schroeven (eventueel met sleufgaten zodat het blad nog wat kan werken.
    Is de methode die ik wil toepassen correct of hebben jullie nog opmerkingen/ideeën?
    Groeten,
    Waarom niet gewoon 1 breed schaaldeel gebruiken?
    Nog een kanttekening wat betreft het verlijmen, door de schuine kanten van de schaaldelen kun je de klemmen niet zondermeer gebruiken. Je zult daar jog een oplossing voor moeten vinden, bijv. Wat klossen maken die om het blad heenvallen en die je met een G-klem op het blad vastzet.
    Succes! Fons
    Bedankt voor de antwoorden. Het blad zal 240x110cm groot zijn dus een schaaldeel van die grootte vinden zal moeilijk zijn. Ik wou eerst de middelste planken verlijmen en daarna de kanten, het klemmen zal inderdaad niet gemakkelijk zijn maar ik knutsel wel iets in elkaar.
    Wat ik me ook nog afvraag: Als ik de planken niet perfect zonder kieren tegen elkaar krijg (door de 52mm dikte kan het misschien moeilijk zijn om alles perfect te doen aansluiten), kan ik dan houtplamuur gebruiken om de kieren op te vullen? PU Lijm + schuurstof heb ik ook al gelezen.
    Hoe lossen jullie dit op?
  5. #5
    Met een beetje zoeken is een dergelijke plaat wel te vinden hoor:
    1100 breed bij 2400 lang is sowieso behoorlijk breed voor de lengte
  6. #6
    leg de delen tegen elkaar en haal een handcirkelzaag door de naad als ze niet goed aansluiten
  7. #7
    Ik heb inderdaad een houthandel gevonden die me het blad in 2 stukken kan leveren. Ik dacht dat ik dan meer kans zou hebben op kromtrekken. Ik zou aan de onderkant, aan de uiteinden, telkens een gleuf frezen en daarin een metalen lat vastmaken om kromtrekken tegen te gaaan.
    Het uitzetten/krimpen van de planken zou ik willen opvangen door het blad in het midden vast te bevestigen en op de zijkanten met sleufgaten. Als ik de bouten aan de zijkanten niet muurvast zet is een beetje beweging dan nog altijd mogelijk.
    Het zou er dan ongeveer zo moeten uitzien:
    http://www.vanfeij.nl/wp-content/upl...05/MG_7588.jpg
  8. #8
    Ik denk dat het wel moet lukken. Ik heb laatst zelf ook een blad van 40 verlijmd, dit ging prima. Ik heb toen lamellos gebruikt om de boel uit te lijnen, en sergeant klemmen om het bij elkaar te klemmen. Dit ging prima, ook al was mijn rand ook niet recht.
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bookwood Bekijk Berichten
    Als alles netjes vlak en haaks geschaafd is mogen er geen kieren meer zijn na het verlijmen. Opvullen van een lijmnaad is zonde want na het afwerken gaat dit nog harder opvallen omdat het vulsel anders reageert (kleurt) dan het hout.
    Het is maar dag en avond, en heel even middag...
  10. #10
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.524
    @Bookwood, ben je nier bang dat de tafel gaat kiepen met zo,n poot er onder? Als iemand op de kop van de tafel zit en hij leunt wat zwaar op het blad dat hij dan uit zijn evenwicht gaat?
    Pel; Hout wirktj.
