Resultaten 1 tot 10 van de 20
    Tafelpoot bevestigen
    Hoi Allemaal,
    Ik wil graag een eikenhouten tafelpoot van 12x12 bevestigen aan een blad van 4,5 cm dik zonder dat je de verbinding ziet. Het moet later ook nog demontabel zijn en ik wil geen zij-latten gebruiken. Zoals op de foto moet het eruit komen te zien.
    Iemand enige suggestie?
    Groet,
    Hans Treffers
    Re: Tafelpoot bevestigen
    Misschien lukt het met een inslagmoer en een stokschroef?
    Stokschroef op de poot monteren, en de inslagmoer in het blad. De vraag is alleen of dit stevig genoeg is zodat de tafel niet wiebelt....
    Ik zou de poot niet met de zijkant van het blad gelijk maken. Het gaat sowieso werken, gelijk is ongelijk!
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.561
    Als de slagmoer boven op het tafelblad zou zitten, zou het kunnen werken. De krachten trekken de moer dan vaster in het hout. Maar de bevestiging mocht niet zichtbaar zijn.
    Jaren terug zag ik ergens een verbinding met een metalen plaat met twee sleutelgat-vormige gaten. Die plaat werd ingelaten in het hout van het blad aan de onderkant. In de kop van de tafelpoot werden twee bolkopschroeven gedraaid zodat ze precies in de gaten van de plaat vielen. Door de schroeven op de juiste diepte in te schroeven zaten ze klem door de poot een stukje te draaien tot ze over een ribbeltje schoten aan het einde van de smalle gleuf.
    Omdat de plaat kleiner was dan de doorsnede van de poot zag je er niets van.
    Misschien weet een kenner van meubelbeslag waar dit te koop is.
    hallo ik heb zelf meerder van dit soort tafels gemaakt eerst met en koper plug weet dus niet hoe dit echt heet maar in elke beter zaak tekoop maar ik was hier toch niet helemaal tevreden hier over
    later met en vierkant ijzere plaat waar in het midden en moer (10MM) was verwerkt
    dit plaatje freesde je in het blad en kon je met 4 schroeven vast zetten in het blad in het midden van de poot zette ik en 10 mm stokeinde en zo schroefde je de poot vast op het blad
    plaatje kosten ongeveer 4 euro kocht dit bij de firma baltus in bussum zij kunnen je mischien vertellen hoe of wat de naam is ze hebben ook en vestiging in heemskerk als ik het goed heb
    vr,gr
    hakkelaar
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2008
    Locatie
    Lembeke
    Berichten
    302
    Heb het zelf nog nooit gebruikt maar kijk eens op:
    http://www.meyer-systeme.ch/html/Produk ... ssimo.html
    Er zijn verschillende systemen te zien.
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2008
    Locatie
    Nederweert
    Berichten
    1.188
    Met het Invis systeem van Lamello zou ook zo'n onzichtbare verbinding gemaakt kunnen worden
    http://www.lamello.be/functions/product ... &pcat=;36;
  7. #7
    wauw! Dank jullie wel voor alle reacties!
    Die van Geert is precies wat ik zocht! Ga het gauw bestellen!
    Coco, dat Invis systeem was ik ook al tegen gekomen maar is helaas nogal prijzig...wel waanzinnig bedacht.
    Nogmaals dank!
    Groet,
    Hans
  8. #8
    Hoi,
    Wat ik altijd doe als ik een zware eiken poot onzichtbaar wil bevestigen, is een stalen plaat van ca. 4 a 5 mm dik en ong. 18x18cm. Op de bovenkant van de poot schroeven (met 4 dikke schroeven. daarna boor ik 4 gaten op de hoeken van de plaat en daar schroef ik de poot mee aan het blad. De stalen plaat kun je in het blad frezen zodat hij in het blad valt.
    (edit)
    Ik zie dat je de poot precies op de hoek wilt. In dat geval kun je de plaat 1 a 2 cm uit de hoek van de poot vastzetten.
  9. #9
    Hoi M.Assen,
    Tja daar had ik ook al aan gedacht maar ik ben een beetje bang dat met het verschuiven de kracht te groot wordt. Het wordt een nogal hoge bar.
    Dat systeem van Geert is echt geweldig maar weet nog niet wat het gaat kosten. Als het te prijzig gaat worden ga ik voor jouw idee.
    Allemaal nogmaals bedankt voor het meedenken.
    Hans
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hanstreffers
    Hoi M.Assen,
    Hans
    Tja, het is niet voor niks dat er bij een stevige tafel regels geplaatst worden tussen de tafelpoten.
    Een tafelpoot rechtstreeks aan het blad bevestigen blijft steeds een kwetsbare constructie,( die ook hoge eisen stelt aan het tafelblad) elke alternatieve oplossing zal qua sterkte steeds ondergeschikt zijn aan de klassieke constructie met tussenregels.
    André
