Pagina 1 van de 5 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 49
    Mijn Lintzaag: Elektra Beckum BAS 450 (BAS 500)
    De avonturen van mijn lintzaag en ik...
    Onlangs verkocht ik mijn Inca Euro 260 omdat ik graag een grotere lintzaag wilde hebben (een beetje vooruitlopend op de draaierij die ik wil gaan proberen)
    Voor lintzagen met de grootste zaaghoogte en in mijn budget range kwam ik dan meestal terecht bij de Elektra Beckum BAS 450 of de BAS 500.
    Vele verhalen gelezen op internet, een paar keer met Tuoh pb's gewisseld en het kwam hier op neer
    Een prima machine máár lastig in te stellen omdat je slecht bij de onderste geleiders kan (door de ruimte tussen de geleiders en het blad)
    Aangezien ik maar een hobbyist ben met meer tijd dan geld leek met dit een punt waar ik wel mee kan leven
    Tuoh keek daar op zijn manier tegen aan omdat die ook op een hele andere manier met hout bezig is dan ik
    hier zijn draadje: http://www.woodworking.nl/showthread...ll=1#post26934
    En zo sloot ik dan uiteindelijk een koop, het werd een BAS450 op een paar tientjes na net zo veel koste als het typenummer doet vermoeden :-)
    Afgelopen weekend heb ik heb opgehaald, pfff wat is dat ding zwaar tov de inca, gisteren pas kans gezien om hem met een maatje binnen te zetten
    Natuurlijk moest ik 'm ff proberen, echter was ik moe, dus heb er niet heel veel tijd aan besteed
    Het lint dat er bij zit is wat roestig voelt matig scherp aan.
    Na even puzzelen hoe het lint er op moest (geleider rail weghalen) kun je er prima bij en zit het lint er zo op)
    na een paar stukjes test zagen en het één en ander in stellen liep het zaagblad nog een klein beetje weg, maar zoals gezegd....ik had er weinig tijd aan besteed (geleiders onder het blad heb ik bijv. niet eens naar gekeken)
    Onderstaand wat foto's
    Ik zal dit verhaal bij blijven werken totdat alles functioneert zoals het hoort
    De machine die nu bij mij staat incl de geleider op het blad
    30cm zaaghoogte, of ik het ooit nodig ga hebben weet ik niet, maar je kan er maar beter mee verlegen zijn dan om verlegen zitten
    De meeste knoppen zijn nog intakt, helaas niet allemaal
    Deze bijv. om het lint op spanning te brengen mist (heeft iemand een passende knop liggen of enig idee waar je zoiets nog kan vinden ?)
    Zo ook deze, om het bovenste wiel te kantelen (heeft iemand een passende knop liggen of enig idee waar je zoiets nog kan vinden ?)
    Als eerste maar eens alles goed schoonmaken, dat lijkt me geen overbodige luxe
    Het rubberen seal over de schakelaar is stuk, voor mij niet 123 een probleem maar ik zou het tzt toch willen fixen, zou je alleen dat rubbertje kunnen vervangen om moet er een hele nieuwe unit op ?
    Het blad meet 55cm diep
    en 60cm breed
    Ik had wat foto's op internet gevonden waarbij er een geleider is waarmee je ook onder een hoek kan zagen, maar die was er niet bij
    Hmmm zou er met die goudgele rakker iets geknutseld kunnen worden (dan kan koop ik er ooit een goedkopere versie bij voor de lintzaag)
    De kop lijkt wat speling te hebben op de arm, als ik hem vast pak en er een beetje kracht op zet kan ik hem enkele mm verdraaien, dat wil ik niet dus even kijken hoe die vast gezet kan worden
    De geleiders, mogen ook wel even goed schoongemaakt worden
    Dit is dan wel weer fraai, ze hebben er een beschermer overheen gemaakt, dus alles wat boven de benodigde zaaghoogte is, is geen blootgesteld/scherp zaaglint waaraan je jezelf een heleboel 'au' kan doen
    Met een hamer past alles...
    Sterkknoppen koop je hier voor weinig.
    Verzenden is duur dus koop een hele lading van die dingen in diverse maten met of zonder draad
    http://www.verpas.nl/j-bedieningsonderdelen/
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2011
    Locatie
    West-Friesland
    Berichten
    1.567
    Ik zie op jou foto dat de lagers die hier als zaaglint zijgeleiders dienst doen op de tanden van het zaaglint zitten dat is volgens mij niet goed. (zie de foto bij touh)
    Moet je dat niet eerst goed afstellen voordat je gaat zagen?
    Mvg,.
    Waar gehakt wordt, vallen spaanders, .
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2013
    Locatie
    Provincie Zeeland
    Berichten
    344
    450,- euri +/- enkele tientjes vind ik wel een mooie prijs. Heb je volgens mij geluk mee gehad. Ik overweeg dezelfde stappen als jou, omdat ik mijn INCA 260 ook eigenlijk net iets te klein vind. Wel prima machine overigens, maar de zaaghoogte vind ik net iets te beperkt.
    Vriendelijke groeten,
    Corné
  5. #5
    Spaander, je hebt helemaal gelijk, de foto's heb ik echter gemaakt tijdens het opbouwen dus toen had ik nog niet gezaagd
    ik heb dat wel bijgesteld of ze nog op de tanden staan weet ik eerlijk gezegd niet, volgens mij niet, heb het gevoelsmatig gedaan (zoals ik dat ook deed met mijn inca) wel ind. een aandachts puntje ;-) ik zal er even naar kijken
    Dank je
    Of ik er blij van ga worden weet ik nog niet Corné, maar als Tuoh (een meer eisende gebruiker) schrijft dat de machine doet wat hij moet doen dan ga ik er van uit dat het voor mijn gebruik een prima machine is
    3D, bedankt voor de link
    Een hele lading knoppen.....hmmmm dat weet ik niet hoor
    wellicht eens kijken bij Ali, die verzend vaak gratis :-)
    MAAR, als ik ze vervang, doe ik ze allemaal (als ze niet duur zijn) dan ziet alles er identiek uit
  6. #6
    Ali is veel duurder met die knoppen.
    Ze hebben wel maar kosten 3 euro p/st.
    Hier 21 ct p/st voor de zelfde knop.
    Gebruik zelf veel m8 knoppen voor t track rails icm m8 bouten.
    Als jij ff een lijstje maakt wat je nodig hebt wil ik wel ff voor je meebestellen.
    Moet er toch wat kopen.
    Dan stuur ik ze in een envelop naar je toe.
    Kost mischien 3 euro.
    Pb me maar indien interesse
    Measure twice,
    Cut once,
  7. #7
    Ziet er goed uit en goed plan Mazter
    enkhuizen is ook niet zo ver, kan altijd nog even langswaaien
    Ik ga even bekijken wat ik nodig heb
    Tanx
  8. #8
    You're most welcome
    Measure twice,
    Cut once,
  9. #9
    De nieuwe zaaglinten zijn binnen:
    3/4 Supertuff premium, 3/4-tpi vario tooth setting (mooie strakke zaagsnede)
    3/4 Supertuff fastcut, tpi-fastcut (om grote blokken te zagen/schulpen)
    3/4 Supertuff sabrecut 3tpi (tbv groen hout)
    1/4 Supertuff carbon 14tpi (tbv figuren/rondingen zagen)
    Straks de Vario tooth maar eens monteren en kijken hoe dat zaagt
    @Spaander, het zaaglint was wel meer naar voren gesteld maar de tanden vallen nog net op de grens van de geleiders, nu weet ik niet of ik het blad nog verde naar voren moet stellen OF dat de geleiders naar achteren moeten/kunnen ?
    Toevallig iemand hier die een zelfde soort machine heeft/had en daar wat over zeggen kan ?
  10. #10
    Dit hele topic gemist op de een of andere manier...
    Heb je de machine inmiddels een beetje opgeknapt? Heel veel plezier ermee in ieder geval, ziet er top uit!
