Resultaten 1 tot 6 van de 6
Onderwerp: oneffenheden
    oneffenheden
    Als ik mijn werkstukken opspan, heb ik bijna altijd oneffenheden, waar de klemmen van de chuck gezeten hebben.
    Is dit te verhelpen, door bv, iets tussen de klemmen en het hout te plaatsen?
    Re: oneffenheden
    dat stukje gewoon als verloren beschouwen, en later wegzagen met de lint zaag
    ik heb absoluut geen verstand van houtdraaien, ooit paar stukjes in de opleiding gehad. maar dit antwoord kwam in mij op
    Hans
    Re: oneffenheden
    Goedemorgen Nickle.
    Bij een drie of vierklauw hou je dit probleem en moet je de plekken nadraaien of geheel verwijderen.
    Een chuck met ronde bekken kent zowel binnen als buiten een ideale stand, waarbij de chuck het hout in zijn geheel omsluit. Dat is meestal de stand waarbij de chuck ongeveer een cm open is gedraaid. De klemming is dan bovendien optimaal. Je hebt nog iets speling door er b.v. een strookje montageband tussen te plakken. Niet teveel, want dat gaat ten koste van een trillingvrije passing.
    Je kunt er ook eerst een stuk MDF op lijmen en later verwijderen/schuren.
    Voor kleinere toepassing kun je dubbelzijdig plakband gebruiken i.p.v. lijm.
    Veel succes.
    Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl
    Re: oneffenheden
    Ik zal eens proberen om siliconen slag om de klauwen te doen.
  5. #5
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    5.933
    Blog Berichten
    Re: oneffenheden
    ik kan me goed vinden in het antwoord van jan. bij kleine stukken hout lijm ik er vaak eerst een stuk aanvast. dit stuk komt dan in de chuck en wordt later weggegooid. de amerikanen noemen dit een wasteblock.
    rick
  6. #6
    Re: oneffenheden
    vandaag toch maar eens geprobeerd met siliconen slangetje om de klauwen. Het werkt uitstekend!
    Ik moest zoveel klein spul draaien, dat lijmen van wasteblocks bijn een waste zou zijn geweest.
