Resultaten 1 tot 10 van de 10
    cycloon slang en stofzak vraagje
    Ja, daar is er weer een. Een cycloon vraagje.
    Ik heb na veel inspiratie op dit forum een dust commander gekocht en vandaag ook een ijzeren 200 liter vat met deksel. (Veel te groot bedacht ik me later)
    Ik wil dat natuurlijk graag gaan aansluiten, maar ik kom er niet helemaal uitgegoogled waar ik een losse slang kan kopen die tussen mijn stofzuiger (makita 446L) en de cycloon komt (en past)
    Ik wil de slang graag redelijk kort houden. Heeft iemand tips? De binnendiameter van de standaard slang is 36mm volgens mij.
    Wat doen jullie trouwens. Met of zonder stofzak in stofzuiger als de cycloon er tussen zit? 95% van het stof is trouwens vuren schuursel.
    Ben benieuwd!
    Groeten, Dirkjan
    Zelf heb ik ook de Dust Commander, en deze heb ik verbonden met een Ø51mm slang (binnendiameter).
    Dat is de maximale maat die de stofzuiger accepteert, dus groter heeft geen zin.
    Het mooie bleek toen de wartels en slang binnen kwamen, want de wartel past direct op de Dust Commander. Ik had al verwacht dat ik hier een verloop voor moest maken, maar dat hoeft dus niet.
    In de stofzuiger kan rechtstreeks een Ø58mm aansluiting, alhoewel Starmix een eigen bayonet heeft, passen de standaard aansluitingen hier dus in. Die zijn hetzelfde als die van Festool, Nilfisk/Alto en Gibli.
    Ik heb de verlengbuizen van Festool namelijk ook, en hier weer een starmix zuigmond op, dus dat past allemaal. De Ø50mm standaard van zowel Starmix als Festool verbinden dus met Ø58mm verbindingen.
    De wartels en slang heb ik besteld bij www.stofzuigerhuis.nl
    De wartel is nummer VA7603900504 en kost €12.98.
    De slang is nummer VA0350404200 en kost €12.98 per meter. Ik heb 1,60 meter tussen de stofzuiger en cycloon, maar dat hangt natuurlijk af hoe je deze plaatst.
    Hier de cycloon met zuiger:
    Hier de aansluiting op de zuiger:
    Hier de aansluiting op de cycloon:
    De horizontale aansluiting is van Festool, nummer 493047, dat is verbindingsmof D50/D50 VM-AS. Hier heb ik een aluminium ring voor gedraaid, maar het zou met aluminium tape eromheen wikkelen wellicht ook wel lukken.
    Ik heb overigens twee van deze verbindingsmoffen, en 5 meter slang met 4 wartels besteld, dus ik kan op de cycloon ook een dikke slang aansluiten, en deze met de dikke zuigbuizen gebruiken om de vloer te zuigen, en met de verbindingsmof kan ik de Festool Ø27mm slang die ik voor de machines gebruik hier weer insteken, zodat ik 8 meter slang tot mijn beschikking heb. Ik kom niet gauw tekort
    Met vriendelijke groet,
    William
    Hoi William, bedankt voor de uitgebreide reactie. Ik heb de cycloon aangesloten maar het werkt nog niet heel goed. 95% komt nog in de stofzuiger terecht. Ik denk dat de deksel van het 200 liter vat niet goed aansluit.
    Deze week is onze dochter geboren. Het gaat dus wel eventjes duren voordat ik een update kan geven :-)
    De diameter van de slangen had ik helemaal niet goed in mijn eerste bericht. Goed dat jij dat beter in de gaten had.
    Groeten, Dirkjan
    De opvangbak waar de cycloon op staat moet 100% luchtdicht zijn.
    En voor een stofzuiger ook niet te groot anders kun je niet genoeg vacuum trekken
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
  5. #5
    Ah oké, dan ga ik op zoek naar een kleine luchtdichte stevige ton
  6. #6
    Of even de rand met een stuk tochtband dicht maken?
    If you can't fix it with a hammer, it must be electrical.
  7. #7
    Ik heb de rand nu inderdaad met een rubber tochtstrip dichtgemaakt. En het werkt als een tierelier! Mijn ton begint vol te raken en er zit helemaal niks in de stofzuiger. (Zo lijkt het tenminste) helemaal goed!
  8. #8
    En zo hoort het.
    In de stofzuiger zal alleen een dun laagje heel fijn stof komen als je het goed doet.
    Measure twice,
    Cut once,
  9. #9
    Ik heb juist nog een klein vraagje, wat is de buitendiameter van die dustcommander, die van mij is 54 mm maar ik vind maar geen aansluitstukken.
  10. #10
    50mm pvc koppelstukken kopen en verwarmen tot 250° dan kun je ze overal op pas makem
    Measure twice,
    Cut once,
Labels voor dit Bericht
