Pagina 1 van de 5 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 44
    Schuurdeurconstructie controle
    Ik moet voor mijn nieuwe schuur nog deuren maken. Het gaat om een opening van ongeveer 195b x 230h cm.
    1. Ik zou het erg op prijs stellen als iemand met kijk hierop mijn model wil beoordelen. De stijlen en liggers zijn balken (kopse maat) van 120x4,5cm, de beplanking is 2,2x10cm.
    2. Wat voor scharnierwerk is aan te bevelen, gezien ik een modern deurbeslag wil gebruiken zijn de klassieke scharnieren minder geschikt denk ik?
    Alvast bedankt !
    Laatst gewijzigd door svenskapelsin; 14-01-16 om 00:18.
    De deuren zijn niet bizar groot,dus je kan gewoon 4 89 x 89 scharnieren per deur gebruiken.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2013
    Locatie
    Stad Groningen
    Berichten
    731
    Ziet er wel goed uit, alleen snap ik niet waarom je de schoor boven, niet aan de stijl laat doorlopen. Als je onder en boven ook pen en gat maakt is het een erg degelijke constructie.
    Je kan er nog voor kiezen om de planken aan de onderkant iets langer te maken en overlaten steken, misschien beter tegen optrekkend vocht en ook voor reparaties in de toekomst.
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.469
    http://www.woodworking.nl/showthread...endeuren/page3 Een topic waar uitgebreid stil wordt gestaan over hoe schoren horen te zitten.
    Wat voor een soort hout ga je gebruiken en hoe wil je eea schroeven/verlijmen/afwerken, heb je daar ook al ideeën over?
    Met vriendelijke groet,
    Joris
  5. #5
    Hallo,
    Ik heb ook wel eens een deur voor buiten gemaakt.
    Omdat ik er een afdak over deze (schuif-) deur zat was inwerking van water beperkt.
    Ik heb Robinea hout gebruikt.
    Geleverd in 900 mm breed en (ik meen) 3 cm dik.
    De deur is verbonden met enkele (verborgen) RVS draadeinden en verlijmd.
    Gisteren even gaan kijken bij mijn oude huis waar de deur nog steeds hangt!
    Het verweer viel erg mee. dat na ruim 11 jaar!
    Terugkomend op het hout;
    Robinea heb ik destijds aangeschaft bij de kozijnen fabriek in Veenendaal (Doornebal).
    deze had B keus Robinea verlijmd met vingerlassen.
    Goede kwaliteit voor de fabricage van een buitendeur.
    als ik weer een deur zou maken voor buiten zal ik weer dit hout gebruiken!
    Dus misschien een optie?
    Groet,
    Menno
  6. #6
    Schoren staan wel erg steil, hoek zou tussen de 30 en 60 graden moeten liggen.
    Schoor niet in een keer maar in twee keer lost dit op.
    sometimes you just need a bigger hammer
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door chevy66 Bekijk Berichten
    Bedankt dat maakt het makkelijk.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Blom3dd Bekijk Berichten
    Omdat ik de schoor nu ingezaagd heb, slaat misschien nergens op? Kan ook met een pen neem ik aan? Ja oversteken lijkt mij wel een goed idee.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jpandriesse Bekijk Berichten
    Waarschijnlijk gewoon vuren/grenen, het vurenhout in Zweden is gewoon zeer duurzaam als je het met de Zweedse olie verven beschilderd (na 100 jaar nog gewoon goed). Al zullen de drogere zomers en koudere winters ook helpen. Verder lijm ik niks, ik maak de paneeldeuren ook gewoon met pen/gat en dan sla ik er spieën in, werkt prima en kan het nog uit elkaar mocht het uitzakken. De planken sla ik met verzinkte nagels vast.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ronald L. Bekijk Berichten
    Waarom is dat dan een probleem?
  8. #8
    Ik heb ook al een paar van die deuren gemaakt maar dan 2x zo groot😬 Je moet er even aandenken dat je de ligger onder een hoek zaagt zdat er geen water op blijft staan.
  9. #9
    Als schoren een te kleine of te grote hoek maken werken ze niet goed.
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door minzehoogland@hotmail.com Bekijk Berichten
    Ik heb ook al een paar van die deuren gemaakt maar dan 2x zo groot Je moet er even aandenken dat je de ligger onder een hoek zaagt zdat er geen water op blijft staan.
    Bedankt, dat is het werk niet inderdaad.
    Geen idee wat de vuistregel is qua hoek, maar voor mijn gevoel zou het niet zo'n probleem moeten zijn in dit geval. Wanneer ik hem boven tegen de stijl aanzet wordt de hoek 70 graden.
