Resultaten 1 tot 9 van de 9
    kast ingebouwd in muur, deuren gelijk aan voorzijde muur, verzonken deuren
    Beste forummers,
    zit met volgend probleempje;
    we hebben thuis in de keueken een wand in MDF, ombouw rond keolkast en oven, origineel zo door keukenfirma gezet.
    Die MDF wand is aan de rechterzijde 35 cm breed, 2.5 m hoog.
    Mvr wil in die wand nog een kast; om alles niet te fel te laten opvallen, en omdat de stijl sober landelijk is, moeten de deurtjes gelijk liggen aan de voorzijde vd kastwand, dus ingebouwde deurtjes.
    Ik ga een kastmaken, 2m hoog, 30 breed, die ik netjes in die kastwand ga zetten.
    Om dat te doen, en nu komt het, moet ik dus in die wand een gat zagen van 200 op 30 cm.
    Ik heb een invalzaag en denk eraan de glijgoten gewoon tegen die wand te schroeven, dat gaat wel lukken, maar wat ikvr ess is,
    omdat ik dan vertikaal zit te zagen, dat de zaagsnede niet mooi recht is, dat moet namelijk een perfect gladde zaagsnede zijn en ik zie het al gebeuren dat ik de zaag niet volledig onder kan houden, komt een beetje omhoog, en je hebt al een cirkelvormige aftekening vh blad.
    Hoe werk ik dat gat in de wand en hoe krijg ik de zaagsnedes mooir recht>
    Mischien kun je het gat iets groter zagen en er een klein sierlatje in de binnenkant maken.
    Dan heb je strakke randen.
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Je moet een zaagsnede van een cirkelzaag die in het zicht zit altijd nabewerken. Meestal is met een schuurpapiertje voldoende.
    Dag beide,
    bedankt voor jullie reacties,
    nabewerken ok, maar een hap van een tiende of zo is al weer een minder strakke lijn.
    Een sierlatje , dat zie ik al eerder zitten, maar dat moet vlak liggen, dus ik ga de mogelijke opening tussen de wand en dat latje moeten plamuren en schuren.
    Maar dat geeft waarschijnlijk een beter resultaat. Mijn vrees is dat de snede niet mooi gaat zijn omdat ik vertikaal tegen in de wan dzit te zagen plus in de hoeken moet ik dan weer met een multitool aan de slag.
  5. #5
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.470
    Voor de hoeken zou ik een kap/Japans zaagje nemen en een scherpe beitel.
    Met vriendelijke groet,
    Joris
  6. #6
    Je zou het ook met een bovenfrees kunnen doen. Gewoon een rechte lat of liniaal erop en daar langs frezen. (Lat of liniaal wel aan de goede kant zetten natuurlijk)
    Ik ga ervan uit dat het niet al te dik MDF is dus zou dat in 1 keer moeten kunnen.
  7. #7
    Dag Piet,
    ik moet door 19 mm uit.
    Ik heb glijgoten voor mijn Invalzaag, daar zou ik mijn kopfrees tegen kunnen zetten, dat is misschien wel makkelijker dan de invalzaag verticaal, nu je het zegt.
  8. #8
    Kun je alleen naar binnen uitschieten
    Measure twice,
    Cut once,
  9. #9
    Ruw uitzagen en met malletje en kopieerfrees? Malletje zou je kunnen klemmen ipv schroeven.
