Resultaten 1 tot 9 van de 9
Onderwerp: Wie kan mij helpen.
    Wie kan mij helpen.
    Ik ben aan het testen een elektrische motor voor de toekomstige lintzaag.
    De motor heeft 1450 rpm en nu is mijn vraag.
    Moet ik een zo klein mogelijk aandrijfwiel op de motor zetten en een groot wiel op aangedreven wiel zetten.
    Ik wil dat het aangedreven wiel iets sneller gaat lopen.
    Heb nu rond 45mm op de motor en 300mm op het aangedreven wiel.
    Wat is handig groter voor loopt hij dan sneller??
    Graag jullie mening.
    als je die van 300mm sneller wil laten draaien, zou ik die van 45mm groter nemen. Redenen; een groot pouliewiel is veel duurder. Als je het kleine pouliewiel groter neemt, heeft de snaar meer oppervlak op het wiel, waardoor je minder snel slip hebt en als laatste hoeft de snaar minder te vervormen op een grotere poelie, wat de levensduur ten goede komt.
    Als je het aandrijfwiel vergroot is tevens de omwenteling vergroot en zal dus het aangedreven wiel sneller lopen. Dit houdt ook in dat de aandrijfkracht (het moment) groter wordt op het aandrijfwiel en dus de motor zwaarder wordt belast. De motor zal dan meer vermogen vragen.
    Edit: Bij een lintzaag is het beter lijkt me om 2 gelijke wielen te laten draaien, dit om het zaaglint recht naar beneden te laten lopen. Anders is er een derde wiel nodig.
    Laatst gewijzigd door Willems Ontwerp; 06-01-16 om 21:42.
    Met vriendelijke groet,
    Martijn.
    Met de fouten die ik maak, creeër ik
    www.facebook.com/willemsontwerp
    http://www.willemsontwerp.nl/
    Het gaat alleen om de motor pully en het onderste aangedreven wiel.
    De twee wielen waar het lint over loopt zijn identiek.
  5. #5
    je zal eerst moeten bepalen welke snelheid je wilt dat de grote wielen gaan draaien dan kun je de verhouding gaan berekenen van de poelies, de diameters van beide poelies bepalen dus de snelheid van het grote wiel bij een motor toerental van 1450:
    klein groot snelheid
    45 300 218
    55 300 266
    75 300 363
    100 300 483
    150 300 725
    200 300 967
    300 300 1450
    If you can't fix it with a hammer, it must be electrical.
  6. #6
    Dank je wel, en hoe heb jij dit berekend?
  7. #7
    Zie hieronder voor een simpele duidelijke uitleg.
    Laatst gewijzigd door 3dmazter; 07-01-16 om 11:22.
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
  8. #8
    kleine poelie / grote poelie * snelheid kleine poelie
  9. #9
