Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 26
Onderwerp: Sponningfrees
    Sponningfrees
    Ik was opzoek naar een sponningfrees (bij voorkeur met een snijlengte van ca 20mm)
    De freesjes bij Ecotools zijn uitverkocht (hebben minder snijlengte) https://www.ecotools.nl/sponningfrees-471318/
    Het freesje dat ik wel gevonden heb vond ik aardig aan de prijs, ik denk namelijk dat de kwaliteit niet veel anders is dan die van ecotools
    http://www.mzsgereedschap.nl/jhv-hm-...495&quantity=1
    Nu zou ik evt zoiets kunnen kopen: https://www.ecotools.nl/opnamespil-8mm/ maar de schijffrees van bijv. 10mm snijhoogte is uitverkocht
    Dus ik vraag me af, zou ik evt 3 schijfjes van 5mm kunnen stapelen ? https://www.ecotools.nl/schijffrees-5mm/
    Mocht er iemand reserve hebben óf een sponningfrees die hij/zij kwijt wil, dan hoor ik het graag
    ik kan zowel 8 als 12 mm kwijt
    Een andere vraag is, soms zie je mooie freeskopen voor een 30mm as, zou ik, als ik daar een as in zet en deze af laat draaien tot 12mm kunnen gebruiken of is dat No-Go ??
    Met een hamer past alles...
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.524
    De laatste vraag om een as van 30 mm af te draaien naar 12 mm zodat hij in jou freesje past, zou ik toch maar niet doen, m.i. levens gevaarlijk. Zo'n freeskop wat voor een 30 mm as is bedoeld, is voor een veel zwaardere machine bedoeld als dat freesje van jou. Je kunt de sponningen er toch gewoon uitzagen.
    Pel; Hout wirktj.
    frezen met asgat 30 mm zijn voor een prof. stationaire machine met een as van 30 mm ditzijn freeskoppen met een gat i.p.v. een as.
    Als het geen haast heeft.
    Kijk even op aliexpress.
    Daar komt et ecotool spul ook vandaan
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
  5. #5
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.524
    @pw64kleinmeubel. Je hebt de vraagstelling m.i. verkeert gelezen, Toxiq wil een as van 30 mm afdraaien naar 12 mm, maar op de as van 30 mm een freeskop zetten wat past op de as van 30 mm. Dus het af gedraaide stuk as van 12 mm in zijn frees zetten met freeskop en as van 30 mm, hoe hij de freeskop vast wil zetten vraag ik mij ook af?
    Pel; Hout wirktj.
  6. #6
    Bij rvs frees gereedschap
    http://www.rvstools.nl/?catalogcateg...aspx&catalog=1
    Volgens mij hebben ze ook een set met 5 opeen lopende maten en een kogellager en speciale tussenringen. Kon het alleen niet zo snel vinden.
    Ik heb zo'n set van RVS koste me 10 jaar geleden € 149,-
    En dit zijn ook goede frezen
    http://www.cmtonline.eu/cmt-bovenfre...hijffrees.html
    groetnis, Roeland
    volgens mij kun je ze ook bij gereedschappro kopen/bestellen
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2010
    Locatie
    Balloërveld (Dr)
    Berichten
    904
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Toxiq Bekijk Berichten
    Niet doen. Mij bellen! Zoek nog mooie freeskoppen voor de Hammer.
    Groet,
    Jan
  8. #8
    Hey Jeroen,
    Ik heb deze event tijdje geleden aangeschaft om sponningen in teak te frezen.
    super resultaat, en de plaatjes blijven veel langer scherp dan een ecotools freesje.
    ik heb er toen 47 euro voor betaald incl. Het lagertje dat zit er standaard niet bij.
    De bijtelplaatjes kun je ook nog een keer draaien als ze bot zijn, en de zijn een stuk goedkoper in aanschaf dan de RVS frees.
    een sponning van 19mm hoog doe ik in 2 keer.
    Niet zo goedkoop als ecotools, maar je hoeft ook niet zo vaak een nieuwe te bestellen.
    Groet, John
  9. #9
    Per, Een OF2200 is toch een redelijk zware machine, dat is geen freesje meer
    Je hebt wat ik wil in je beschrijving wel goed
    Mijn idee was een losse as kopen voor een 30mm machine (die zijn er wel) en dan af laten draaien naar 12mm, de freeskop zet je gewoon vast op de as zoals dat altijd gedaan wordt
    Ik wil overigens de machine dan niet meer met de hand gebruiken maar in de CMS-OF https://www.festool.nl/Products/Acce...spx?pid=570251
    3Dmazter, ik gezocht op Aliexpress maar ik kan geen sponningfrezen vinden
    Roeland, bedankt voor de tip, de oplopende set heeft ecotools ook (wel op voorraad) maar ook die heeft een beperkte snijhoogte
    Jan, ik wil de kop niet toetakelen, maar gewoon een as op maat maken...Ik denk dat de Festool OF2200 dat wel aankan
    John, kun je daar zijlings een sponning mee frezen ? als ik het zo zie dan lijkt het dat het lager net zo breed is als het snijvlak
    Nog even een vraag uit mijn eerste post:
    Iemand die weet of je die schijfjes kan stapelen ?
  10. #10
    Het klopt dat het lager de zelfde diameters heeft.
    standaard zit het lager er niet op, die heb ik er op debet om hpl laminaat gelijk te frezen met een blad waar het op was gelijmt.
    Ik begrijp niet helemaal wat je met zijdelings frezen bedoelt.
