Resultaten 1 tot 6 van de 6
Onderwerp: leeftijd hout
    leeftijd hout
    Ik heb hout buiten liggen, al jaren: walnoot, taxus, tamme kastanje.
    Kan ik met dit hout draaien of moet het eerst weer een tijdje binnen liggen?
    Je kan gelijk draaien, maar dan moet je het wel weer laten drogen.
    Zorg bij buiten hout drogen dat het hout op bruikbare maten is gezaagd en uit de zon droog met voldoende beluchting op geslagen ligt.
    Smeer de koppen in met kaarsvet, latex, houtlijm of dergelijke om het droogproces niet te snel laten verlopen.
    Vuistregel is dat het hout per jaar ongeveer 2 centimeter van buiten af droogt.
    Hout buiten drogen levert hout op wat winddroog is.
    Het vochtpercentage zal liggen tussen de 16 en 18%.
    Dat is voor binnen gebruik nog te nat, het zal binnen nog zeker gaan werken.
    Mijn werkwijze is dat ik het hout wat ik volgend jaar wil gaan gebruiken (als het lang genoeg buiten gedroogd is) in de zomer naar binnen haal.
    Ik kan het dan in de loop van het volgende jaar gaan gebruiken, het vochtgehalte zal dan ongeveer 12% zijn.
    Een andere manier is om b.v. schalen met overmaat globaal in vorm te draaien.
    Daarna de schaal in de draaikrullen in een papieren zak een aantal maanden weg te zetten (niet bij de verwarming).
    Na droging kan de schaal dan uiteindelijk in zijn permanente vorm gedraaid worden.
    Voor het draaien zul je dan merken dat de schaal enigszins vervormd is.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door de Haan Bekijk Berichten
    Ok, ik gaat het proberen!
  5. #5
    Hoi bertsche
    hou er rekening mee dat je als je met nat hout werkt dat je werkstuk regelmatig
    Opnieuw wat vaster moet zetten
    nat hout drukt wat makkelijker samen
    mvg tom
    "You have your way.
    I have my way.
    As fore the right way, the correct way,
    and the only way , it does not exist"
    Friedrich Nietzsche
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tom op eigen houtje Bekijk Berichten
    Hoi bertsche
    mvg tom
    Bedankt voor de tip!
