Resultaten 1 tot 7 van de 7
    advies boekenplanken
    In een nis van 1,50 breed wil ik graag kastruimte creeren voor boeken en andere zaken als foto lijstjes. De nis maakt onderdeel van de woonkamer en kent een rustige iets wat klassieke uitstraling. De vloer van eikenhout.
    Zowel constructief als esthetisch heb ik een aantal vragen.
    Constructief: de boekenplank moet een overspanning overbruggen van 1,5. Dat is behoorlijk, zeker als er boeken op komen. Doorbuiging wil ik voorkomen. Ideeen die ik nu heb zijn een stalen frame met oplegplank, holle plank en massieve plank. De voorzijde mag dikker zijn (30/40mm) Wat is volgens jullie een goede oplossing?
    esthetisch: de boekenplank wil ik bij voorkeur een houtkleurige uitstraling geven. Alleen kost dat veel materiaal. Een voorzetplint is een optie maar volgens mij blijf ik dan de onderkant van de plank zien. Uiteraard kan ik ook alles uit MDF maken en 'gewoon' wit te spuiten. Wellicht heeft een van jullie mooie voorbeelden / ideeen?
    Alvast bedankt voor de reacties.
    [i:15larkvr]Roads? Where we're going, there are no roads...[/i:15larkvr]
    [url:15larkvr]http://www.houtwaerdt.nl[/url:15larkvr]
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2014
    Locatie
    Regio Arnhem
    Berichten
    539
    Als je 40mm dikte OK vindt dan kun je denk ik wel zonder staal werken.
    Een goedkope oplossing is om een aantal verticale multiplex stroken te verlijmen in een doos van 12mm MDF of spaanplaat.
    Een soort 'torsion box' maar dan in slechts 1 richting stroken nodig.
    Dat kun je vervolgens fineren om een houten aanzicht te maken.
    Ik zou het als ik jou was blind monteren.
    Recent iets soortgelijks gemaakt. Daarvoor vuren delen van 45x245mm gebruikt, geschaafd en gekleurd met waterbeits, vervolgens mat afgelakt. Bevestiging dmv latten aan de muur links en rechts en de planken links en rechts blind ingefreesd. De planken schuiven dan over de latten en zitten mbv een onzichtbaar spijkertje muurvast.
    Denk er om dat er geen rechte hoeken bestaan in de bouw Oftewel, alle hoeken opmeten en correct overbrengen op de planken zodat je geen lelijke schuine kieren krijgt. De planken waren in dit geval 1.65 lang, je kon de kast als ladder gebruiken, geen mm doorzakken onder belasting.
    Standaardprijs voor dit materiaal ligt tussen de 5,50 en 6,50 euro de meter, voor dat geld zou ik niet gaan tobben met staal of fineer
    Succes!!
    Groet, Rob.
    "I may be left handed but I am always right"
    Rob, heb je een foto van jouw resultaat? Ben benieuwd!
  5. #5
    Ik heb in onze woonkeuken een nis van ongeveer 110 cm breed en een kleine 30 cm diep. Daarin planken van 38 mm vuren. In mijn geval zitten de planken alleen aan hun uiteinden geschroefd aan een paar stroken multiplex zodat ik het geheel in het gat in de muur kon schuiven. De achterwand is los van de planken. De overspanning is dus weliswaar kleiner dan de 150 cm waar jij over spreekt, maar er is niet de minste neiging tot doorhangen of doorbuigen, òòk niet als er zware boeken op staan.
    (sorry voor de gedraaide foto - schijnt een iPhone afwijking te zijn.)
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
  6. #6
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Bij die overspanning zou ik geen MDF adviseren maar multiplex. Samen met hardhouten latten verlijmen tot een torsion box levert een zeer stevig geheel op. Kan ook met multiplex stroken, maar doe ze dan niet verticaal maar plat. Anders lopen de banen verkeerd.
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Peter Neijts Bekijk Berichten
    Nee, niet van die inbouw in een nis, wel van een soortgelijke, losstaande kast uit hetzelfde materiaal. Ik vergeet meestal foto's te nemen
    Groets, Rob.
