Resultaten 1 tot 2 van de 2
    Houten plaat ophangen aan houten plaat.
    Ik ben bezig met het maken van een geboortebord. Nu wil ik het naamplaatje aan de achterplaat haken. Zo iets gebruiken ze ook bij het ophangen van spiegels, maar dan wordt op de spiegel een plaat met een gleuf geplakt en op de muur een haakje geschroefd. Ik zoek zo iets maar dan dat het ipv geplakt geschroefd wordt. Heeft iemand enig idee wat ik dan moet zoeken? Vast bedankt! Andere ideeen zijn ook welkom. Het moet er alleen wel af kunnen, blind bevestigd worden en weersbestendig zijn.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2011
    Locatie
    Ouderkerk aan den IJssel
    Berichten
    1.297
    Over wat voor maatvoering praten we? Wat zijn de diktes van de naamplaat en achterplaat?
    Je zou strippen aluminium van 2 of 3 mm dik kunnen nemen. Die strippen schroef je op de naamplaat en de achterplaat met gebruik van vulringen, zodanig dat beide latten po 3 mm afstand van de plaat komen te zitten. Je gebruikt verzonken schroeven. Zo kan je de twee strips in elkaar haken. Eventueel frees je een sleuf in de achterplaat, waardoor de ophangconstructie in de achterplaat verzonken komt te zitten. Dan zit de naamplaat er strak tegenaan, en kan je hem toch zo afnemen.
    In een zijaanzicht zoiets:
    Rood zit aan het naambord (zwart, rechts) vast,
    Blauw zit aan de achterplaat (geel, links).
