Resultaten 1 tot 6 van de 6
    advies ivm nieuwe tafelzaag geleidingssleuven
    Hoi allen,
    ik wil met houtbewerking gaan beginnen en moet me een tafelzaag aanschaffen.
    ik heb heel wat filmpjes hierover bekeken, en leid daar voorlopig uit af dat ik een snijtafel met geleidingsgleuven van een standaard van 3/4" nodig heb.
    Ik heb wat aan het rondkijken geweest wat er zoals aangeboden wordt in verschillende schops, en merk dat er niet veel die gleuven hebben.
    Ik wil graag een incra jig gaan gebruiken, en die heeft die geleiders.
    Hoe zien jullie dat? Gebruiken we hier in europa andere standaarden of hoe zit dat?
    wat raden jullie me aan bij het kopen van een zaag? Ik hoopte ronde €500 toch iets degelijks te vinden?
    alvast bedankt voor jullie tijd en advies.
    groeten
    Serge
    Hi Serge,
    Hier nog iemand die aan het kijken is voor een tafelzaag voor ongeveer dat bedrag. Mijn grootste probleem is dat ik alleen een kelder beschikbaar heb van 3,5x2 dus alles moet erg mobiel zijn en in de tussenruimte te rollen zijn.
    Anyway ik zit zelf nu naar de Dewalt DW745 te kijken, iets boven je budget maar schijnt een goeie zaag te zijn.
    Succes in je zoektocht!
    Hi Willy,
    Dat ziet er inderdaad een prima zaag uit, en hij heeft de juiste geleiders ! interessant, bedankt voor de tip.
    Ik heb me met een DW745 prima een aantal jaren vermaakt. Daarbij gebruikte ik ook een Incra Miter Gauge (V27) en een losse Incra Miter bar. Passen perfect in de standaard 3/4" x 3/8" slot.
  5. #5
    Ik heb zojuist mijn Triton TWX7 tafelzaag in gebruik genomen. Die heeft ook twee geleidingsleuven van 3/4". De standaard bijgeleverde verstekgeleider heeft wat speling, maar wel minder dan ik op veel YouTube filmpjes gezien heb. Voor het normale werk prima, maar voor het exacte werk maak ik zelf een slede (een voor 90 en een voor 45 graden). Voldoende filmpjes met instructie...
  6. #6
    eigenlijk kan je best beginnen met een bouwmarkt tafel ,
    meest belangrijke is toch wel de motor...
    deze tafel aanpassen de geleider die erbij zit kan je gelijk weggooien, nieuw blad erop maken e.d
    zoals deze van mij : 1800 watt, nieuw blad erop ( ook zaagblad ) en tevens mijn router (1200 watt ) aan het eind ingebouwd :
    je ziet nog net onder de tafel een pot krik als tijdelijke lift
    de sleuven zijn 6 mm bij 20 mm en diep genoeg dus , je hebt maar iets vlees nodig voor de meeste jigs
    deze tafel is natuurlijk nog niet af ;-) router lift , geleider noem maar op blad is 9 mm betonplex lekker glad en de platen glijden lekker door het zaagblad
    tevens is dit blad 110x90 cm breed waarbij er nog twee klapbare zijkanten bij komen, en alles kan door 1 deur, tafel blad is afneembaar dus makkelijk ergens anders neer te zetten
    ik ben nu bezig met de geleider een soort biesemeyer fench ;-)
    Laatst gewijzigd door paulus57; 13-12-15 om 20:46.
