Resultaten 1 tot 9 van de 9
Onderwerp: Natte houtschijven
    Natte houtschijven
    Hoi,
    Voor een project heb ik kleine houten schijven nodig, 3 cm dik met een diameter van 7-9 cm. Het is lastig om aan gedroogd hout te komen. Hoe groot is de kans dat kleine boomstamschijven van nat hout in die maat openbarsten? Kan ik het voorkomen door de schijven op een bepaalde manier te laten drogen?
    Ik hoor graag jullie ervaringen!
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    4.959
    Wat voor hout is het?
    Hout wirktj.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pel Bekijk Berichten
    Ik heb in ieder geval eiken (weet niet welke), esdoorn en essen liggen. Veel andere soorten komen ook in aanmerking. Ik kan waarschijnlijk aan berk, kersen en ander fruithout komen. Als het maar loofhout is en niet te zacht.
    Dat is een lastige vraag. Het hout zal altijd werken bij het drogen, omdat de vezels dunner worden.
    Heel langzaam drogen voorkomt dat de vezels aan het oppervlakte al uitdrogen terwijl ze in het midden nog nat zijn, maar die scheuren trekken later vaak onzichtbaar bij en heel langzaam drogen betekent ook problemen met beestjes en/of schimmel, essen zal verkleuren, esdoorn zal schimmelen.
    Voor de gegeven diameter is 3 cm best dik.
    Ik zou gewoon het experiment aangaan en eens wat schijven zagen, sommige gewoon wegleggen, andere op elkaar, of beide kopse kanten instrijken met Anchorseal of met houtlijm, sommige in d werkplaats, sommige buiten afgedekt, en maar eens kijken wat werkt.
    Persoonlijk zou ik met een taaie houtsoort beginnen, dus essen of iepen. Kersen en ander fruithout lijkt me onwaarschijnlijk - dat barst al als je er naar kijkt. Taxus zou ook goed moeten kunnen.
  5. #5
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    4.959
    Als je schijven gaat zagen van nat hout zoals je zelf zegt van o.a. eiken, esdoorn en essen of berken, die gaan gegarandeerd scheuren. Je kunt het hout veel beter gewoon laten drogen de kopse kanten insmeren met verf, en als het droog is daarna er schijven van zagen. En dan nog, heb je kans dat een eiken schijf van 3 cm dik gaat scheuren. Of gewoon droog hout kopen en daar van zagen, waar heb de de schijven voor nodig, en hoe groot worden de schijven, het verschil tussen o.a. berken, en eiken of essen is behoorlijk groot?
    groet pel.
    Hout wirktj.
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2014
    Locatie
    Regio Arnhem
    Berichten
    514
    Waar woon je?
    Je kunt van mij eventueel een droog stuk beuken overnemen van de diameter die je aangeeft.
    Erg mooi glad kopshout en nauwelijks scheurvorming
  7. #7
    Dank voor jullie reactie.
    Jurriaan, ik ga zeker wat uitproberen op verschillende plekken. Goed om te weten dat ik fruithout beter niet kan nemen.
    Pel, mijn voorkeur gaat ook uit naar droog hout maar ik kan het nergens vinden. Ik heb onbeschadigde stammetjes nodig met de schors er nog aan. Als je een plek weet waar ze dat hebben hoor ik het graag! Het gaat om een diameter van 7-9 cm. Wat bedoel je eigenlijk met dat het verschil tussen o.a. berken, en eiken of essen behoorlijk groot is? Het effect van de grootte op de droging? Ik ga het hout gebruiken voor simpel trekspeelgoed voor buiten. Het hoeft geen 'meubelmakerskwaliteit' te zijn.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ahe Bekijk Berichten
    Let wel: als je hout droogt met de schors komen er allerlei beestjes die dat allemaal wel lekker vinden. Bovendien zal die schors er bij speelgoed buiten toch niet zo lang aan blijven zitten. Mijn ervaring met schors aan hout is dat je het beste hout kunt hebben dat in de winter, als de sapstroom minimaal is, gekapt is - als de bast goed vochtig is, laat de schors vrijwel altijd los.
  9. #9
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    4.959
    Ken niet iemand die een open haard heeft, die mensen hebben vaak hout in opslag wat al vele jaren droog ligt? Het verschil tussen berken en eiken is dat berken veel zachter is als eiken, voor speelgoed is eigenlijk beuken ideaal.
    Hout wirktj.
