Resultaten 1 tot 10 van de 15
Onderwerp: Buitendeur
    Buitendeur
    Hallo,
    ben van plan een buitendeur te maken zoals op de volgende foto, maar dan zonder de glaspartij erboven
    Heb echter verscheidenevragen, eerst envooral het beslag. Ben van plan van een centraal slot met sleutel te plaatsen, en boven en onderaan een apart slotje die je enkel van de binnenkant en zonder sleutel kan sluiten. Als iemand echter tips heeft om de inbraak beveiliging te verhogen, dan hoor ik het graag!
    Ook qua scharnieren bestaat er zoveel keuze dat ik door de bomen het bos niet meer zie, behalve dat de scharnieren het gewicht van de deur moeten kunnen dragen, waar moet ik verder nog op letten?
    Tweede vraag is ivm afwatering? Hoe wordt de bevestiging gedaan tussen de verticale planchetten en de onderste horizontale regel? Ben vooral bang dat er water gaat blijven staan waardoor de deur kan beginnen rotten. Als ik het zo op de foto zie, kan water in de tand/groef zo naar beneden in de onderste regel lopen, wordt dit gewoon afgekit of is er een andere oplossing?
    Alvast bedankt voor jullie tijd en advies!
    Re: Buiitendeur
    Voor de scharnieren best kiezen voor Anuba fitsen van 16mm, deze zijn makkelijk te plaatsen en na te stellen. Plaats wel vier stuks waarvan er bovenaan twee dicht bij elkaar staan ( ong.150 à 200mm tussen) dan één in het midden en de andere onderaan.
    Voor de sluiting zou ik opteren voor een vijfpuntsluiting met cilinder, en langs de scharnierkant tevens dieveklauwen plaatsen, dat ontmoedigd het dievengilde.
    In verband met de winddichtheid best kiezen voor een dubbele sponning met compressiekamer en rubber dichtingen, en onderaan de deur een ingewerkte borstel om alle tocht te weren.
    De plint die je onderaan ziet aan de deur word ingelaten tot op de tand van de planchetten, op deze manier kan er geen water achter lopen.
    André
    Re: Buiitendeur
    Hallo
    Ik ben in het bezit van een interessante serie houtbewerkingsboeken uit België :!: Technologie houtbewerking geschreven en uitgegeven door Jozef Clarysse.In deel 4 wordt alles beschreven over de geschiedenis en het maken van deuren volgens de bouwnormen uit België :idea: Misschien is dat boek te leen bij de bibliotheek ,anders voor € 22.- koop je bij de boekhandel de nieuwste uitgaven van deel 4 succes met je nieuwe klus.
    m.v.g. Geurt.
    ------------niemand is onbekwamer dan een timmerman zonder hamer--------------
    Re: Buitendeur
    Bedankt voor je uitgebreide antwoord maar dit heeft natuurlijk nog meer vragen tot gevolg
    De fitsen worden die enkel in het hout geschroefd, of worden die ook verlijmd met het hout?
    Qua vijfpuntssluiting zijn er merken die aan te raden zijn? Heb enkele uurtjes aan het 'googelen' doorgebracht en er zijn enorm veel verschillende types te koop. Waar dient men op te letten, waar liggen de grote verschillen tussen de verscheidene types, prijs/kwaliteit?
    Wat bedoel je precies met compressiekamer?
    Wat bedoel je precies met 'de plint onderaan wordt ingelaten tot op de tand van de planchetten'? Heeft de rug van die plint dan hetzelfde profiel als de tand/groef? Of begrijp ik het verkeerd?
    Ik had gedacht van de planchetten door te laten lopen tot onderaan de deur, dan een dunne plint erop te lijmen en waardoor het water dan via de tand groef kan weglopen. Maar een horizontaal gelijmde plint op die verticale planchetten gaat dan waarschijnlijk weer tot problemen leiden ivm het uitzetten en krimpen van de planchetten?
    De deur wordt trouwens gemaakt uit afromosia.
    Groeten, Christof.
  5. #5
    Re: Buiitendeur
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door GvdW51
    Hallo
    m.v.g. Geurt.
    Bedankt voor de tip, zal es zoeken in de tweedhands boeken sites op het net.
    Groeten, Christof.
  6. #6
    Re: Buitendeur
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Chris_belgium
    Groeten, Christof.
    Bij de fitsen van het merk Anuba is het deel dat in het deurblad gedraaid word voorzien van schroefdraad, de andere helft die in de buitenstijl gaat is een gladde stift die je in de voorgeboorde gaten slaat, eens op zijn plaats word de stift vastgezet met een schroef dwars door de stift, er zijn ook andere merken waarbij de beide helften voorzien zijn van schroefdraad.
    Welke vijfpuntsluiting word bepaald door de toegepaste profilering van het deurblad, bij een profilering met dubbele aanslag heb je een sluiting nodig met een voorplaat van 16mm breed.
    De meest gebruikte merken zijn: Gretsch Unitas oftewel GU, Ferco en Roto.
    Wanneer je een deur wilt maken met planchetten is het niet nodig om over de volledige breedte planchetten aan te brengen, je kan de beide deurstijlen dusdanig profileren dat ze hetzelfde uitzicht krijgen, je hebt dan ook geen voeg langs de zijkanten en je spaart hout uit.
    Ook zijn de dwarsregels de dikte van de planchetten dunner, en dit is dan weer een voordeel om de aansluiting tussen plint en planchet optimaal uit te voeren.
    In mijn vorige posting heb ik een typefout gemaakt, het is namelijk een decompressiekamer,
    zal vandaag of morgen eens een schetsje posten van een decompressiekamer samen met een dwarsdoorsnede van een buitendeur met planchetten en de aansluiting van plint en planchet.
    André
  7. #7
    Re: Buitendeur
    Hierbij de beloofde schetsen, met decompressiekamer.
    Ik hoop dat één en ander hiermee duidelijker word, de decompressiekamer dient om de winddruk te neutraliseren, door het grotere volume van de kamer valt de winddruk weg. Het is wel aan te raden om deze kamer te voorzien in je constructie daar de rubber dichting alleen deze klus niet kan klaren.
    De getekende profilering is wind en waterdicht tot windsnelheden van 125km per uur, en is gehomologeerd door het WTC ( Wetenschappelijk en Technisch centrum voor de Bouwnijverheid)
    Zoals je ook kan zien op de tekening van de verticale doorsnede kan je op deze manier de plint zonder problemen verlijmen tegen de onderregel.
    Die dwarse regels in de constructie zijn 41mm dik, terwijl de buiten- en deurstijlen 58mm houtdikte hebben, dwz. dat de planchetten 17mm dik mogen worden, zijn de planchetten dikker dan worden de regels dunner.
    In het deurblad word in de zijkanten en de bovenkant ook een groef gefreesd van 5mm breedte x 10mm diep, hier past dan de rubberdichting in, deze word in beide bovenhoeken in verstek tegen elkaar gesmolten.( dit kan met een strijkbout)
    In de onderregel word meestal ook een beweegbare stofdichting voorzien, deze zakt wanneer de deur sluit, en is links en rechts van hoogte te regelen om alle kieren te dichten.
    André
    Attached files DetailVoordeur03-ModelH.pdf (6.1 KB) DetailVoordeur03V.pdf (18.7 KB)
  8. #8
    Re: Buitendeur
    Dit lijkt mij geen eenvoudige opgave als je niet over een raamfrezenset beschikt.
    Ik heb er al enkele gemaakt met een frezenset van Leitz. Die hoekverbindingen zou ik niet graag maken met de hand...
  9. #9
    Re: Buitendeur
    Het lijkt inderdaad een beetje gecompliceerd als je het op tekening ziet, maar voor één stuk in dit geval een buitendeur is het best doenbaar zelfs zonder frezenset.
    Voor de hoekverbinding van de buitenstijlen kan je werken met één pen van 18mm dikte waarbij het corresponderende gat met 27mm verminderd word.
    De verbindingen van het deurblad kunnen ook gemaakt worden met één enkele pen van 16mm dikte, alle slagen kunnen uitgezaagd worden met een deftige zaagtafel, dat gaat met een Danckaert zeker lukken.
    Er is wel redelijk wat stelwerk om alle slagen op de juiste maat uit te zagen en dat gaat tijd kosten.
    Maar zeker voor buitenschrijnwerk als ramen en deuren kan je hier niet teveel in vereenvoudigen zonder dat het ten koste gaat van de wind- en waterdichtheid.
    Er zijn nu eenmaal eisen waaraan deze constructies dienen te voldoen, je schiet niet veel op met een mooie deur als het binnen tocht als de hel :cry:
    Ik zou voorstellen om van enkele stukjes restafval eens beide verbindingen te proberen maken, één en ander word dan direct duidelijk, zoals de wisseling van de penborsten, de vermindering in gatbreedte, etc....
    André
  10. #10
    Re: Buitendeur
    Prachtig, ben uren op zoek geweest op het net naar zo'n detailtekening van een deur profiel!
    Als ik het goed begrepen heb is de enige rubber dichting die zich in de deur bevind de blauwe lijn die ik heb bijgetekend? Op de plaatsen waar ik de roze lijnen heb bijgetekend bevind zich geen dichting?
    Het uitfrezen lijkt me op het eerste zicht goed doenbaar maar wel zeer arbeidsintensief aangezien ik geen topie heb. Enige probleem wat ik heb zijn de twee schuine zijden in de deurkader, wat zouden de gevolgen zijn van deze gewoon recht te frezen?
    Nogmaals bedankt voor het delen van je kennis!
