Resultaten 1 tot 2 van de 2
Onderwerp: 7 stukken wenge
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2015
    Locatie
    's-Hertogenbosch
    Berichten
    235
    7 stukken wenge
    Beste forumleden,
    Ik ben sinds een paar weken/maanden het forum door aan het spitten en de interesse in de houtbewerking die er altijd is geweest groeit wel steeds meer. Ook zie ik steeds meer de waarde van het hout in.
    Nu bestond mijn oude werkbank uit een wenge poort en is al eens verzaagt tot planken die gebruikt zijn in een vernieuwde werkbank. Nu ik de waarde ervan zie is het er snel uitgehaald en vervangen door wat betonplex.
    Nu wil ik graag in de toekomst kistjes maken en in dat geval zal ik denk ik wenge gebruiken ter decoratie (wat inlay of iets ) ik heb dus voor mezelf maar kleine stukjes nodig en heb de dele met gaten en dergelijke er dan ook uitgezaagd en bewaar ik zelf.
    Nu heb ik een zeven tal plankjes die ik graag zou willen ruilen met mede houtbewerkers voor ander hout wat ik kan gebruiken bij het leren maken van kistjes. Of voor een leuk prijsje weg doen waarmee ik zelf wat plankjes kan kopen. Ik heb geen idee wat de waarde er van, mocht je interesse hebben stuur dan een PB met de plank nummers die je zou willen en je bod en dan komen er weer vast wel uit.
    Het zou verstuurd kunnen worden, of net wat het beste uitkomt. (woon in 's-Hertogenbosch
    De plankjes zijn 27mm dik
    afmetingen van de plankjes van groot naar klein (zie ook foto)
    1: +/- 65 x 10,5 cm
    2: +/- 50 x 10,5 cm
    3: +/- 59,5 x 10,5 cm
    4: +/- 57,5 x 10,5 cm
    5: +/- 45 x 10,5 cm
    6: +/- 38 x 9,5 cm
    7: +/- 33,5 x 10,5 cm
    Gr Bart
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Nuenen bij Eindhoven
    Berichten
    133
    Als je googled kom je voor wenge op zo'n 4 tot 5000 euro per m3.
    Dat is dan voor lange planken geschaafd en vierkant gezaagd.
    Van daaruit kun je er misschien een prijs aanhangen?
    grt hans.
    Als je enige stuk gereedschap een hamer is, ziet ieder probleem eruit als een spijker! (Maslov)
