Resultaten 1 tot 10 van de 19
    NES Controller Salontafel
    Ik ga even een paar posts maken, had mijn project op een ander forum staan maar wou het hier ook delen
    Hey allemaal,
    Ik liep al lange tijd het idee om een salontafel te maken in de vorm van een NES controller. Nu, deze blijken al te bestaan, maar toch wou ik er zelf eentje maken en de verschillende stappen met jullie overlopen.
    De salontafel moet natuurlijk niet alleen de knoppen bevatten, de knoppen moeten uiteraard ook allemaal werken, zodat je met de salontafel lekker Super Mario Bros kan gaan doen. Het idee hiervoor was een oude NES controller uit elkaar te halen en de contactjes op de printplaat te gaan gebruiken door deze aan te sturen via drukswitches onder de knoppen van de tafel. De knoppen wou ik laten veren doormiddel van bouten te bevestigen onder de knoppen met rond de bout een veer, op die manier kunnen de knoppen terugveren.
    De tafel moet natuurlijk ook alle originele kleuren van de controller krijgen, in de verfwinkel hebben ze een apparaatje dat ze ergens op kunnen zetten en de exacte kleur bepaalt. Alleen voor de (rode) letters op de controller ben ik er nog niet uit, hoe maak ik een exacte template, waardoor ik de letters achteraf op de tafel kan spuiten/verven?
    De salontafel mag er natuurlijk niet alleen staan voor de sier, daarom ga ik als hij bijna af is een glasplaat op maat bestellen, zodat het geen probleem is als er iemand koffie of iets dergelijks over te tafel morst
    Allereerst ben ik begonnen met het helemaal in detail opmeten van een originele NES controller, waarbij ik alles netjes opgetekend heb in AutoCAD, zodat ik later makkelijk de maten kon raadplegen.
    [img=570,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150921_175804_Copy.jpg[/img]
    Nadat alles in AutoCAD stond kon ik de schaal bepalen, welke 10/1 is geworden. Hierdoor werd de Salontafel 123.6 cm lang en 53.7cm groot, wat een aanneembare maat is. De hoogte van het blad, welke uiteraard ook mee op schaal moest, is 17cm geworden.
    [img=570,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150921_203623_Copy.jpg[/img]
    Door de tekening in AutoCAD werden me de afmetingen van het hout ook ineens duidelijk, lijstje gemaakt en naar de dichtstbijzijnde Multimate gegaan om een MDF plaat op maat te laten zagen. (even niet letten op de andere rommel in de auto )
    [img=570,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_133458_Copy.jpg[/img]
    Eenmaal thuis aangekomen ben ik eerst begonnen met het in elkaar zetten van de "bak" waar het tafelblad op komt, daarna de poten op de bak te bevestigen waarna het blad al op de poten kon liggen, er moest immerst nog veel getekend worden op het hout zelf!
    [img=570,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_192649_Copy.jpg[/img]
    Dan begon natuurlijk het tekenen, elk lijntje wou ik immers 100% juist op het hout krijgen.
    [img=321,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_200938_Copy.jpg[/img]
    Het begon met het D-pad, maar al snel stond al de rest uitgetekend op het tafelblad!
    Dan nog snel begonnen met het uitzagen van de Start- en Select knoppen, eerst aan de kanten, deze zijn immers rond met een klokboor van 4 cm, daarna met een wipzaag het resterende hout er tussenuit gezaagd.
    [img=321,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_215348_Copy.jpg[/img]
    [img=570,428]http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_220456_Copy.jpg[/img]
    Nu, morgen is er weer een dag, dan proberen ergens een klokboor van 10cm te bemachtingen, de A-en B knop zijn op schaal 10/1 immers 10.2cm groot, een klokboor geeft me 100% zekerheid van een perfect rond gat!
    Als iemand me nog zou kunnen helpen met een linkje voor switches die werken om de knoppen mee aan te sturen verdiend die persoon eeuwige roem
    Ik ga dit draadje na elke stap verder updaten, en ga het ook regelmatig bezoeken en proberen op elke vraag te antwoorden
    EDIT: Van de plaatjes thumbnails gemaakt
    24/09/2015
    Vandaag weer een heel eind verder geraakt!
    Allereest een klokboor van 102mm gaan kopen, toevallig de exacte diameter van de A en B knop, daarna aan de slag gegaan.
    Eerst de gaten voor de A en B knop uitgezagen;
    [img=460,345]http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_152805copy.jpg[/img]
    Dan kwam de vaag, de uiteinden en de delen rond de knoppen op de controller zijn iets hoger (zo'n 0.2mm), wat zich vertaald naar de tafel in 2mm. Stukken houten plaat erop lijmen zou een optie zijn, maar is nooit 100% juist af te werken. Dan maar gekozen voor de optie met de bovenfrees (het blad is toch dik genoeg met zijn 25mm). Alle knoppen en lijnen waren toch al op de plaat gefreest, dus heb ik overal waar nodig 2mm van de dikte van de plaat afgefreest. Het begon zo:
    [img=460,345]http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_163519copy.jpg[/img]
    [img=460,345]http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_163525copy.jpg[/img]
    En eindigde zo
    [img=460,345]http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_180455copy.jpg[/img]
    Een hele klus, die met 2 personen alles bij elkaar toch dik 2.5 uur inbeslag genomen heeft.
    Daarna heb ik nog het D-pad uitgezagen met de wipzaag
    [img=259,345]http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_214732copy.jpg[/img]
    Met uiteindelijk dit resultaat
    [img=259,345]http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_220040copy.jpg[/img]
    Het "lastigste" werk lijkt daarmee achter de rug, hoewel er nog veel op het programma staat.
    Alles moet nog geschuurd worden, inclusief de binnenkanten van het D-pad en de start en select knoppen. De A en B knoppen zijn exact uitgezaagd en daar hoef ik niets meer aan te doen.
    Onder het D-pad ga ik nog een rand wegfrezen, naar schatting 1 cm. Dit zodat ik daarin het stuk kan maken wat in de originele controller onder het D-pad zit, de speling die je in het origineel ziet tussen de toetsen zelf en de behuizing van de controller. Daarmee lijkt het tafelblad klaar te zijn.
    De knoppen zelf moet ik ook nog maken, maar gaat door tijdgebrek denk ik iets voor volgende week zijn.
    Voor de besturing heb ik deze switches besteld, die geven signaal door wanneer ze ingedrukt zijn.
    Verder, om de knoppen automatisch terug omhoog te laten komen zat ik te denken aan bouten te bevestigen onder de knoppen, en de bouten te kunnen laten bewegen door een plaat. Tussen de vaste houten plaat onderaan en de knoppen bovenaan dacht ik van veren rond de bouten te doen, zo zouden de knoppen automatisch terug omhoog kunnen veren.
    Om alles te laten werken dacht ik inderdaad om een oude nes controller uit elkaar te schroeven en de printplaat daarvan te gebruiken om de knoppen op aan te sluiten.
    27/09/2015
    Verder is er alleen maar een kleine update wegens tijdgebrek,
    Op de foto staat een opgevulde B-knop nog een beetje aan schuren, zodat er wat speling op komt en dan is die klaar!
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150926_124211copy.jpg[/img]
    Morgen komt er naar alle waarschijnlijkheid een grotere update, dagje vrij van het werk!
    - - - Updated - - -
    Vandaag heel wat werk kunnen verrichten, hoewel het lijkt dat je er weinig van ziet
    De 2e A/B knop is af, dit ga je verder kunnen zien in de foto's.
    Vandaag begonnen met het maken van "mijn grootste schrik" het D-pad. Als je het D-pad van de NES bekijkt zie je dat elke kant een beetje schuin loopt naar het midden naartoe.
    Zo gezegd zo gedaan,
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_145435copy.jpg[/img]
    Hier zie je dat ik eerst met een bovenfrees het middelste gedeelte eruit heb gehaald, dit komt immers het laagste (+- 5 cm lager als de uiterste delen), daarna heb ik de frees ingesteld op 2.5mm en ben ik tot iets minder als de helft van de lengte van de pads gegaan. Frezen is immers minder "erg" dan schuren
    Hierna heb ik de pads 1 voor 1 terug vlak geschuurd, naar het midden toe.
    Dit was het (voorlopige) resultaat.
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_152028copy.jpg[/img]
    Op het D-pad staan de pijltjes niet op het plastiek geprint, maar zitten deze hierin verwerkt.
    Eerst heb ik de pijltjes op het geschuurde D-pad getekend
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_155722copy.jpg[/img]
    Let erop dat ik het D-pad nog met 1 zijde aan de plaat waar ze uit komt heb vast laten hangen, dit om het D-pad nog goed in te kunnen klemmen zonden hier last van te hebben bij het bewerken ervan.
    Dan met de bovenfrees heel voorzichtig de pijltjes grof uitgefreest
    [img=321,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_161628copy.jpg[/img]
    Waarna met een bijtel heel voorzichtig de kantjes bijgewerkt zijn tot mooie pijltjes. Het puntje is in het origineel ook niet scherp, dit is met een heel klein freesje op een (aldi)dremel gedaan (nog niet op volgende foto).
    [img=321,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_162451copy.jpg[/img]
    Met uiteindelijk volgend resultaat;
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_165841copy.jpg[/img]
    In totaal heeft het D-pad me ongeveer 2.5 uur werk gekost :O
    De onderplaat van het D-pad is ongeveer 9mm ingefreest onderin het tafelblad, dit is ineens ok de hoogte dat het D-pad hoger komt te zitten dan het tafelblad achteraf.
    Vergeten hier foto's van te maken, maar ze komen achteraf nog wel
    Het eindresultaat is zo;
    (de A en B knop zijn ter illustratie een beetje omhoog gebracht, hier is nog geen systeem voor gemaakt)
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_180713copy.jpg[/img]
    [img=321,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_180741copy.jpg[/img]
    Omdat ik het niet kon laten ook maar ineens de gaten van de start en select knop uitgeschuurd met de dremel en hier de knoppen voor gemaakt. Dit door een stuk plaat onder de uitgeschuurde openingen te houden en het zo af te tekenen. Achteraf zijn de knoppen bijgeschuurd met de dremel om ze goed passend te maken.
    [img=321,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_184223copy.jpg[/img]
    [img=570,428]http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_200413copy.jpg[/img]
    Ziet er goed uit! Ben benieuwd
  5. #5
    Goh, wat apart! Wel erg leuk verzonnen.
    En ook leuk dat het uiteindelijk echt werkt.
    Ik ben benieuwd naar het eind resultaat.
    Als schakelaar kan je ook microschakelaars nemen. Met lange handel.
    Deze kan je verbuigen tot die perfect past en klikt.
    Bijvoorbeeld:
    https://www.conrad.nl/nl/cherry-swit...ks-703831.html
    Groeten, Raymond
  6. #6
    Echt gaaf! weer es wat anders om op te spelen :P
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door SunRayes Bekijk Berichten
    Bijvoorbeeld:
    Hmm, ik heb de schakelaars een bekeken SunRayes, maar ik denk niet dat die gaan werken? Die zijn namelijk Aan-aan schakelend, ik heb schakelaars nodig die NO (normally off) zijn, ik heb gisteren de juiste (deze) besteld. Heb ook al mee zitten denken om een soort van hefboom systeem te maken. Maar volgens mij moet het lukken om de knoppen af te stellen op maximale indruk diepte met stukken vilt, dan hoor je de knoppen ook niet zo "tokken" van hout tegen hout, en kan je aan de hand van het vilt de drukknop afstellen, zodat erbij een heftig spelletje niet door de drukknop "geramd" kan worden. Of het allemaal zo makkelijk gaat werken valt nog te bezien natuurlijk
    Verder had ik nog wel een vraag, het D-pad, dus het kruisje dat in de controller verwerkt zit, heeft in het midden ook nog een uitgeholde bolvorm, maar hoe kan ik dat het makkelijkste maken?
    zie deze foto,
  8. #8
    Vandaag nog een beetje doorgewerkt
    Heb in de D-pad (het kruis) toch een ronde uitholling kunnen maken dmv een draaibank.
    Ook in het midden een stuk verder uitgefreest zodat het tafelblad nu echt 1 op 1 is met het origineel!
    hopelijk vandeweek een beetje verder eraan prullen
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2011
    Locatie
    Ouderkerk aan den IJssel
    Berichten
    1.297
    Nu nog een 'easteregg' inbouwen dat na een speciale knoppen sequence je geheime whisky bar open laat schuiven ;-)
  10. #10
