Resultaten 1 tot 10 van de 15
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2010
    Locatie
    Keerbergen, België
    Berichten
    626
    Speeltafel voor kinderen zelf maken - hulp gevraagd
    Collega's van mij zouden voor hun kinderen een Kidkraft treintafel willen kopen.
    Toen ze mij een foto lieten zien dan leek mij de constructie nogal basic, dus zou ik deze eigenlijk zelf willen maken.
    Aangezien ik zelf nog maar mijn eerste stappen in houtbewerking aan het zetten ben zou ik dus via dit onderwerp wat tips willen verzamelen.
    Iemand een voorstel wat voor hout ik best zou gebruiken? Bv 12mm multiplex?
    Hoe kan ik de horizontale plaat (waar het speelgoed opligt) best monteren?
    De tafel moet naar een 1e verdieping (appartement) dus het moet dus mogelijk zijn om dit in elkaar/uit elkaar te halen.
    Ik dacht aan domino's (als mijn buurman mij even uit de nood wil helpen tenminste, zelf nog geen in bezit) zonder te verlijmen
    Eventueel onderaan nog enkele L profielen met schroeven bevestigen.
    Als opslagruimte voor het speelgoed dacht ik gewoon aan 2 houten bakken op wieltjes, geeft een beter overzicht (voorbeeld)
    Het gaat om deze tafel met volgende afmetingen 124 x 87 x 41 cm (lxbxh)
    Klik op Afbeelding voor grotere versie
Naam:      KidKraft-Train-Table.jpg
Bekeken:   518
Grootte:   79,1 KB
    Laatst gewijzigd door Den Deze; 29-08-15 om 16:59.
    Inderdaad een leuke tafel. Ben met name benieuwd hoe je het bovenblad gaat intekenen/kleuren etc.
    Berken multiplex van 12 of 18mm lijkt me een prima keus.
    Het ontwerp bestaat uit 5 platen:
    2x zijpanelen 84x41
    2x langslatten ±122x12(?)
    1x bovenblad 122x±82
    Is dus te maken uit een enkele plaat 244x122 of als je genoegen neemt met 60cm ipv 82, uit 3 platen 122x61, waarbij de zijpanelen "in elkaar" genesteld zijn om materiaalverlies te verlagen.
    Het origineel heeft duidelijk propjes om schroefgaten af te dekken of het zijn de uiteinden van deuvels.
    Zou zelf neigen naar schroeven ivm het demonteren, misschien in combinatie met een KREG jig (heeft de buurman ook?)
    Domino's heb ik zelf nog geen ervaring mee maar ja, waarom zou het niet gaan met 4mm domino's?
    Horizontale plaat kun je opleggen op langslatjes of in een gleufje die je rondom infreest in de langslatten en zijpanelen. Is met 12mm misschien niet de beste oplossing. Direct vastschroeven kan ook.
    Overweeg een geïntegreerde lade... de ruimte is er. danwel gewoon als inzet bovenin of er onder.
    De lades zoals kidkraft dat zelf bedacht had werkt ook goed inderdaad.
    Ik zag dat ie ongeveer $160 kost dus dat kan inderdaad wat goedkoper als je het zelf gaat doen.
    Ben benieuwd naar het eindresultaat! Success
    Laatst gewijzigd door Hiertebreeddaartelang; 29-08-15 om 18:47.
    Check ook eens op pinterest op speeltafel, veel voorbeelden. Ik zelf heb er een op mijn verlanglijstje staan die is opgebouwd uit een ikea Kallax (sorry ) kast met vier vakken. Deze leg je op zijn kant, stoere wielen eronder en een mooi blad er op. Voordeel van die ikea Kallax kast is dat je er vier bakken in kan schuiven. Speelgoed erin bak dicht en netjes misschien niet wat je bedoeld hoor maar wilde het je toch even meegeven.
    deze heb ik nagemaakt. Is niet veel moeilijker te maken maar wel handiger ;-)
    http://www.legiotafel.nl/product/meubels-basis-groot/
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2011
    Locatie
    Ouderkerk aan den IJssel
    Berichten
    1.297
    Schoolbordverf voor de afwerking? Kunnen ze hun eigen fantasie de vrije loop laten met de indeling van het landschap.
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2010
    Locatie
    Keerbergen, België
    Berichten
    626
    Ik ga 18mm berkenmultiplex gebruiken, 12mm is misschien net iets te weinig.
    Dan moet ik de afmetingen maar eens proberen uit te tekenen.
    Een geïntegreerde lade zou ook mooi zijn, maar dat is nog net iets te moeilijk voor me denk ik.
    Ik ga al blij zijn dat ik de 2 zijpanelen al mooi rond krijg met mijn decoupeerzaag
    Als ik het met domino's in elkaar zou krijgen dan kan ik langs de onderkant/binnenkant nog altijd extra schroeven zodat het echt goed in elkaar zit.
    Schoolbordverf zou ook een mooie extra zijn, dan kunnen ze ook amuseren met krijt
  7. #7
    je zou ook een poster kunnen laten printen. Dat kost je ca. 25 euro voor 80x120. http://www.drukwerkdeal.nl/nl/produc...ter?ref=navtop
    De poster kan je dan met epoxy overgieten voor bescherming. Dat kost je ca. 35 euro https://polyestershoppen.nl/epoxy/ep...sparant-6.html
  8. #8
    Ik heb ook de Legio tafel als inspiratie gebruikt voor een speeltafel, en deze gemaakt uit 12mm berken multiplex. Mijn ervaring is dat dit ruim voldoende voor de toepassing is.
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Den Deze Bekijk Berichten
    Mss kleine tip van de ene beginner tot de andere. heb net ook zelf mijn eerste projectje klaar in berkenmultiplex met wat rare vormen.
    Heb mijn eerste vorm overgetekend op het hout en zo precies mogelijk uitgesneden met de decoupeerzaag. heb vervolgens mijn 1ste vorm van spanvijzen vastgeklemd op het resterende hout en zo mijn 2de vorm uitgezaagd en ook zo verder afgewerkt zodat ik 2 perfect gespiegelde vormen heb. (zorg wel dat je de " vuile" kanten van je multiplex plaat aan de buitenkant laat zodat de zichtbare kant mooi blijft).
    Eenmaal uitgezaagd heb ik de zijkanten verder bewerkt met een rasp voor ik begon te schuren (oppassen met de rasp dat je geen splinters uit je toplaag trekt).
    Maar ik ben zeker dat er hier andere mensen heel wat meer nuttige info kunnen geven over hoe aan te pakken
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door geneyn Bekijk Berichten
    Wel, berkenmultiplex van goede kwaliteit heeft geen 'vuile kanten', dus daar hoef je je dus geen zorgen om te maken.
    Het principe van het kopieren van de vormen is goed, maar beter is om eerst een mal in MDF te maken (vb 12mm MDF) dat je perfect naar je hand kan zetten door te zagen, frezen, schuren.
    Daarna inderdaad op je multiplex klemmen, grote lijnen met lintzaag of decoupeerzaag uitzegen, en dan met een kopieerfreesje netjes rondfrezen.
    In mijn mal boor ik meestal ook onmiddellijk de nodige gaten voor schroeven en verbindingen, zodat ik mijn mal in die gaten ook kan vastschroeven aan de multiplex. Dan hoef je niets met spanvijzen op te spannen. Kwestie van plannen op voorhand. Na het frezen is raspen of schuren bijna niet meer nodig, tenzij in moeilijke of onmogelijke spleten.
    Netjes afronden met een afrondfrees en je hebt een nette plaat.
