Resultaten 1 tot 10 van de 12
    Advies nodig: welke bovenfrees kopen?
    Ik loop al maanden rond te kijken naar een nieuwe bovenfrees. Ik kom er niet uit!
    Om te beginnen even zeggen dat ik geen ervaring heb met een bovenfrees, een van de weinige soorten electrisch standaard gereedschap dat ik nooit in handen heb gehad....
    Maar goed. Graag jullie advies. Mijn beraadslagingen tot dusver zijn de volgende:
    Ten eerste, wat wil je er mee gaan doen? Want dat vragen jullie natuurlijk als éérste
    * Kanten frezen aan deurtjes en profielen
    * Panelen frezen (deurtjes met verdiepte paneeltjes)
    * Zwaluwstaartverbindingen (ladeconstructies)
    Dat soort dingen dus.
    Ten tweede: niet als beroep, maar als hobby. Maar ik houdt niet van rommel om maar eens wat te roepen, van nature ben ik een Bosch Blauw persoon hahahaha. Mag wat kosten, maar niet teveel, moet degelijk zijn en lang meegaan. Doordacht zijn en gemaakt voor de beroeps, dan heb ik altijd wat goeds in handen denk ik dan maar.
    Mijn vooroordelen: ik heb een bloedhekel aan merken als Black&Decker, daar loop ik altijd met een grote boog omheen. Ik heb ooit eens een tacker gekocht van Black&Decker en dat ding heb ik al wel 100 keer door het raam willen smijten, ik vindt het grote bagger en enorm irritant. De helft van de tijd werkt het niet, en bijna nooit zoals je wilt. Er rammelt altijd wat aan, nou ja, ik noem het ook niet voor niks vooroordelen. Merken als Kinzo, Ferm etc vallen daar ook onder. Ik heb nou eenmaal ALTIJD pech als ik iets van dat soort goedkope merken koop. Anderen zullen er best bij zweren en er altijd geluk mee hebben, IK heb dat NIET. Als ik iets van Ferm koop breekt er altijd direct een knop af of zoiets en zit ik weer met de shit.
    Mijn budget: ik denk aan tussen 300 en 400 euro voor de freesmachine alléén.
    Nou wat ik zelf al overdacht heb, graag jullie kritiek erop!!
    Festool:
    Prachtig spul, maar verrekt hoge aanschafprijs. Met mijn budget, en voor mijn werk, zou ik dan moeten kiezen voor de OF-1010. De "kleine" machine dus....
    Een juweeltje, daarover geen verschil van mening. Maar als ik hem vergelijk met een Bosch GOF 1300 CE, dan heb ik met de Bosch voor hetzelfde geld ongeveer een sterkere machine. De Bosch is een 1300 watt machine, tegenover de Festool een 1010 watt machine, dat scheelt nogal wat! De Bosch lijkt dus geschikt voor zwaardere klussen, of langer doorwerken.
    Er zijn meer verschillen: de Bosch neemt gereedschappen van 6-12,7 mm, de Festool van 6-8 mm. Ook qua freesdiepte kan de Bosch iets dieper frezen. Beiden zijn electronisch geregeld.
    Mijn conclusie is, dat de Bosch méér waar voor zijn geld levert dan de Festool....... ops:
    En dan is er ook nog de Bosch GMF 1400 CE, die komt standaard met 2 behuizingen, waardoor ik óók een routertafel kan aanschaffen en daar standaard voor vast 1 behuizing kan inzetten. De specs zijn dezelfde als de GOF 1300 CE, maar de motor is ietsje zwaarder: 1400 Watt ipv 1300 Watt al weet ik ook dat je je daar niet blind op moet staren.
    Maar ja, dan komt weer de twijfel, want alhoewel ik uitstekende ervaringen met Bosch Blauw heb (nog nooit liet mij een Bosch blauw machine in de steek!) en géén ervaring met de Festool, is mijn locale gereedschapspecialist (een E-NORM zaak) géén Bosch specialist, en, je raadt het al, bij een bezoek sleurde hij me metteen mee naar de Festool.... bij vertrek kreeg een een catalogus mee van Festool zo dik als een telefoonboek van Rotterdam dus je raadt al waar de verkoper mij naartoe praatte: de Festool. Dus, als ik een Bosch wil, zal ik hem online moeten kopen want er zit geen dealer in de buurt. Da's lastig ook met service en advies.....
    Dus, ook nagedacht over Metabo. Ik heb Metabo machines, en het is lekker degelijk vakspul. Maar ik heb ook Makita en ook daar ben ik wel gecharmeerd van. Maar de bovenfrezen van Metabo lijken mij zo op het oog een beetje achtergebleven gebied (sorry!).
    Kortom, ik twijfel enorm. Een voordeel (en ook direct nadeel) van de Festool is dat er een heel passend systeem om heen hangt. Alles past dus op elkaar. Da's mooi. Maar ook niet zo mooi, want ik heb verder niks van Festool dus bij mij past het op niks. En het verplicht je een beetje aan de rest van de Festool range wil je wat passen, of je moet passtukken kopen enz enz.
    Je ziet het: ik kom er niet goed uit. Graag advies van jullie profs, zodat ik wat goeds koop!!
    Toch maar de Bosch GMF 1400 CE?
    Grtz
    Houtvlooi
    Re: Advies nodig: welke bovenfrees kopen?
    Persoonlijk heb ik erg goede ervaringen met een blauwe Bosch echter ik heb de 8mm uitvoering.
    Deze gebruik ik nu alleen nog maar om uit de hand te frezen.
    Enige tijd geleden een freestafel van De Walt via marktplaats op de kop getikt met een zware 2000W De Walt E325 12 mm freesmachine eronder.
    Juist als je paneeldeuren wil maken heb je vaak grotere diameter frezen nodig met 12 of 12,7 mm schacht welke je eigenlijk alleen icm een freestafel kan gebruiken. Verder doe ik nu bijna alles met de tafel wat uitstekend bevalt.
    Mooiste is dus wat mij betreft 2 machines, 1 los en 1 onder de tafel maar als budget dat niet toelaat zou ik zeker voor de zwaardere gaan en zelf een freetafel bouwen.
    ik heb sinds vorig jaar de Bosch GMF 1400 CE en hij bevalt mij prima. ik heb hem gekocht omdat mij de extra behuizing erg handig leek. ik heb hem nu ook in een freestafel hangen met die extra behuizing. lost is die (fixed base) behuizing ook erg handig.
    groet Sander
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Drongen, Belgie
    Berichten
    372
    Ik heb er twee: de vroegere versie van makita van het volgende model: http://www.makita.be/machine/3612.html en een Festool OF 900. Beide bevallen me prima, maar worden wel gebruikt voor verschillende doeleinden. Makita voor het zware freeswerk en voor in mijn freestafel. Dit is een hele sterke machine en heeft me tweedehands maar 100 euro gekost. De festool is ook heel erg ok, maar die gebruik ik enkel voor kleine profielen en lichtere werkjes.
    Qua advies kan ik me dus aansluiten bij wat Robert01 zegt :-)
  5. #5
    Mag ik dan constateren dat jullie de Bosch GMF 1400 CE de beste keus zouden vinden?
    Dubbele behuizing, en het lijkt mij ook een mooie machine qua mogelijkheden en techniek.
  6. #6
    Als je ook de frees in een freestafel wil plaatsen is de Trend T11 ook nog te overwegen.
    Mogelijk wel iets boven je budget,
    maar wel 2000 Watt, en vooral - van bovenaf in hoogte verstelbaar-
    (en veel accessoires).
  7. #7
    ik heb een Dewalt 618 uit de VS, helaas wel altijd met de trafo werken ivm 110 v, maar deze machine heeft net als de Bosch GMF1400 een normale en een fixed base. De Dewalt is super te gebruiken op bijv de zwaluwstaartsjabloon omdat het zwaartepunt mooi laag ligt en je de hoogte prima kunt afstellen. ook voor groeven frezen werkt hij prima. Onder freestafel een uitkomst. Met mijn Festool OF1010 ben ik ook tevreden, erg handzaam nadeel 8mm bitopname. Een extra OF1400 is helaas te duur. Aanvullend lijkt mij de Triton van 1400 Watt mij wel wat en leuk geprijsd (ca € 225 bij Esmax).
    Als ik je een advies mag geven zou ik gaan voor de Bosch GMF 1400, hoewel ik de meeste machines van Festool heb. Hij is een stuk zwaarder qua vermogen en toch goed handelbaar. Verder kun je er een 8mm, 12 mm of 1/2 inch bithouder inzetten zodat hij alle soorten frezen aankan.
    In een test van Fine Woodworking van dual base frezen komt de Bosch 1617, volgens mij de basis van de GMF 1400 er als beste uit. Hij wint het vooral op hele goede kwaliteit en sublieme diepte instelling.
    Gezien het prijsverschil is het interessant voor de Bosch bij een Engelse (web)winkel te kijken. Je koopt dan ook gewoon een 240v machine, alleen nieuwe stekker eraan zetten voor minimaal € 100 minder.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HoutVlooi
    Heb ook de GMF frees, ben er heel tevreden van, ik gebruik hem vaak voor 'zwaardere' werken zoals frezen van grote pen gat verbindingen en heeft me nog niet in de steek gelaten. Enkel de aan/uit schakelaar heb ik moeten vervangen.
    Ik heb trouwens een extra vaste bodem bijgekocht die permanent in men freestafel hangt, was helemaal niet duur, als ik me niet vergis kwam dat op een 40 euro.
    Zelfs met een hulpstuk erop om extra diepte te behalen ging alles goed, je voelt natuurlijk dat er wat meer zijdelingse krachten op de as komt, maar valt reuze mee.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2008
    Locatie
    Nederweert
    Berichten
    1.169
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demuis
    Als je de frees vooral in een freestafel gebruikt schijnt de Triton 2000 watter de beste keus te zijn. Als gewone bovenfrees zou ie minder geschikt zijn. Dan is de Bosch weer een betere keus.
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2008
    Locatie
    Nederweert
    Berichten
    1.169
    Ik heb vandaag de Triton besteld.
    Was lange tijd van plan om de GMF te kopen, maar toen ik in dit topic las dat de Triton in Nederland te koop was, was de keuze voor mij niet moeilijk.
    Enig twijfelpunt voor de aanschaf was dat er nog geen 12 en 8 mm opnames te krijgen zijn. Volgens de dealer komen die er wel aan. Maar aan de andere kant kun je bij elke CMT dealer 1/2"en 1/4" frezen bestellen, net zo duur alleen twee weken levertijd. En je kan deze maat natuurlijk ook uit de UK bestellen.
    Heb er gelijk een paneeldeurenset van CMT bij besteld, dus als alles binnen is en ik het getest heb zal ik een reviewtje plaatsen.
