Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 31
    Bouw verslag van een Carpoort
    Een van de eerste grootte bouw aktiviteiten die ik zelf heb ondernomen was de bouw van een carpoort. Wij hadden onze woning in Juni 2009 betrokken en in Oktober van dat jaar ben ik begonnen met de bouw van de carpoort.
    De woning heeft een zeer groot erf, maar dat was over de jaren flink overgroeid, ik bedoel echt overgroeid, Ik denk dat ongeveer 60% van het erf onder bosjes en struik gewas was verdwenen. Een plan was gesmeed om in een hoek van het erf een carpoort te maken.
    Hiertoe moest eerst een deel van het struikgewas geruimd worden.
    Untitled by Chris, on Flickr
    En onder de bosjes vonden we een meter hoge berg van bladeren en compost.
    en een tapijt????
    Maar na een paar uur flink hakken en zagen konden we toch het daglicht weer zien
    Het was gewoon te veel hout om te verbranden, dus alles in de skip
    Ondertussen was ook een van de eerste leveringen van het bouwmateriaal aangekomen
    De fundering voor de carpoort zijn kartonnen kokers die een diameter van 300mm hebben en 1000mm diep de grond in gaan, (gaten graven is hard werk) versterkt met betonijzer en daarna gevuld met beton.
    WORDT VERVOLGT
    MvG
    Chris
    If you put your mind to it you can accomplish anything
    De paal fundering is in – (10 palen), de grond is vlak, tijd voor de type 1 crushed beton, dit gaat boven op een laag plastic om te voorkomen dat all mijn hardcore in de grond verdwijnt.
    De lading crushed concrete
    DSC_0064e by Chris, on Flickr
    DSC_0064b by Chris, on Flickr
    De laag plastic
    Mijn twee zonen kruien de hardcore in
    En mijn zwager rijdt het met de mini digger aan (1.5 ton aan gewicht zonder veel frictie)
    Gevolgt door mijn zoon met de trilplaat
    Dat is de bodem gedaan
    Wordt vervolgt
    MvG
    Chris
    Nu al het grond werk is gedaan, kan er eindelijk gebouwd worden. Helaas zitten we al ver in de winter maanden, en zonder een goede werk schuur of overkapping kan er niet echt comfortabel gebouwd worden. Nu hadden ze bij Costco een grote tent / garage in de aanbieding met geweldige goed afmetingen van 3m bij 6m.
    Paste precies tussen de oude garage en het huis.
    En hier met al het hout dat benodigd is voor de carpoort
    Was ondertussen al begonnen met het zagen / inkorten van de balken
    De opzet van de carpoort is gebaseerd op 10 palen van 140 bij 140mm met daarop weer een ring / balk van 150 bij 150mm
    De palen zijn 3 balken van 150mm bij 47mm op elkaar gelijmd en dan met slotbouten vast gezet, daarna door de van dikte bank om ze mooi gelijk te maken
    De voeten / platen zijn in hoogte verstelbaar
    Het schaven van de balken geeft wel een heel hoop afval
    Morgen een zal ik een tekening plaatsen hoe het allemaal in elkaar past
    Wordt vervolgt
    MvG
    Chris
    Mooi dat je nog even een project rond je huis laat zien! Wederom goed gedocumenteerd. Kunnen we wel gebruiken op het forum in de slappe zomertijd...... Wat is dat crushbeton, een soort puin als onderlaag?
  5. #5
    Dat is inderdaad een onderlaag van 100mm, daarop komt nog 10mm grint, maar dat voor later
    MvG
    Chris
  6. #6
    Dat crushbeton zal wel hetzelfde zijn als wat hier in nl te krijgen is als menggranulaat oftewel gebroken puin
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door PBT Bekijk Berichten
    Daar kan je best gelijk in hebben
    Maar het maar het moet altijd kleiner dan 40mm tot stof zijn. Wordt meestal onder het asfalt gebruikt
    En het is of crushed concrete, of crushed graniet
    MvG
    Chris
  8. #8
    Het wachten op de tekening was wat langer dan ik me zelf had voorgenomen, maar ik moest eerst dat Sketchup onder de knie krijgen, maar het is me toch gelukt om wat tekeningen te produceren. Tja gewoon door blijven modderen, en uiteindelijk heb je toch wat.
    Hier eerst een screenshot van SketchUp welke de indivuelen onderdelen van de kolom laat zien
    Screen Shot 2015-08-08 at 15.18.32 by Chris
    Ik heb de Carpoort geheel modulair opgebouwd, als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het gelijk uit vierkante 150mm palen doen – dat heb ik geleerd van mijn fietsen / gereedschap schuur, maar toen ik deze carpoort aan het bouwen was, was dat met mijn toenmalige kennis en kundigheden de beste oplossing. Oh geloof me gelamineerd hout is vele malen beter dan massief hout, maar de extra werkzaamheden om het te verwerken wegen geloof ik niet op tegen de eenvoud van een massieve balk.
    Op de foto kan je de modules zien, elke steun balk is opgebouwd uit 3 lagen welke met slotbouten aan elkaar zijn verbonden – en natuurlijk zijn de drie lagen gelijmd. Het geheel is een zeer stevige en twist bestendige balk. De balk is daarna door de vandikte bank gehaalt om het een geheel vierkante balk te maken 135 bij 135 (geschaaft hout is normaal gesproken 45mm dik, dus 3 *45 is 135)
    Nadat de balken geassembleerd zijn houd ik 3 soorten balken over
    Screen Shot 2015-08-08 at 15.42.04 by Chris
    De uitsparingen aan de top zijn voor de dwarsliggers, de uitsparingen in het midden van de balk zijn voor de kniebalken – deze zijn nodig om stabiliteit aan het geheel te geven
    Aha, ik wordt sneller en sneller met dit programma
    Hier een screenshot van de knie balken
    Screen Shot 2015-08-08 at 18.34.32 by Chris
    Screen Shot 2015-08-08 at 18.34.04 by Chris
    Het mooie van dit system is de balken zijn licht om te verwerken, En als je het allemaal in je eentje moet doen gaat het stukken beter met 45mm balken dan met 135mm balken
    Het wordt zwaar als ze allemaal aan elkaar vast zitten met balken maar dan roep je de hulp in van een van je kinderen!!
    Morgen hoop ik wat te kunnen laten zien van de dwars balken
    MvG
    Chris
  9. #9
    Ik hoop dat de Sketchup tekeningen het geheel een beetje verduidelijken en ook aan beginnende bouwers hulp kan bieden. Heb lange tijd getwijfeld of ik het wel of niet in Sketchup zou doen. Ik had verleden jaar als eens met het programma gespeeld, maar kon er toen niet echt mee uit de voeten. En ook deze keer was het een haat liefde relatie, en het duurde me toch wel enige uren, en vele youtube video’s om meer en meer van het programma te leren.
    Nu kan ik redelijk snel wat – simpele - tekeningen op het scherm toveren. En als ik wederom iets zou bouwen (wat niet geheel on-denkelijk is, dan overweeg ik toch sterk om het eerst in Sketchup te doen, als je heel gemakkelijk je verbindingen kunt uitwerken.
    Dat terzijde, laten we verdergaan met de draagbalken.
    De carpoort heeft als buiten maten 8440 * 5205 – Wat de ruimte geeft aan 3 bays met een inrij breedte van 2600mm
    Om de kosten te minimaliseren heb ik maar 4 balken gekocht van 5400, hier in de Uk een standaard maat
    Ik heb 4 van deze lengtes nodig om de lange zijdes (voor en achterkant) met elkaar te verbinden en er voor te zorgen dat het dak deze later niet uit elkaar gaat drukken
    2015 by Chris
    2015 by Chris
    Op bovenstaande foto’s is duidelijk te zien dat op de vier hoeken van de carpoort de mortise doorloopt voor de volledige 135mm maar een kleine sub-mortise heeft waar de zijkant dwarsbalk in komt te zitten, dit locked dan het geheel
    Ik kan dat morgen nog even speciaal laten zien
    Let wel dat alle verbindingen worden vergrendeld met slotbouten
    Morgen gaan we verder
    MvG
    Chris
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door mcluma Bekijk Berichten
    de voeten zijn verstelbaar
    Wordt vervolgt
    Ook een planning aan het maken voor een overkapping.
    Waar heb je deze paaldragers gekocht?
