Iepen houten boomstamtafel blad
Rohout
27 jun 2015
Hallo allemaal,
Ik heb een optie op een iepenhouten boomstam tafelblad van +- 360 bij 80 a 6cm. Deze ligt ongeveer een half jaar te drogen wat natuurlijk kort is. Nu vraag ik me af hoe lang ik dit blad nog moet laten drogen voor verwerking en of ik er goed aan zou doen om deze te laten drogen in een droogcabine waar ik mij dan weer bij afvraag of er plekken zijn waar je tegen betaling z'n blad particulier kan aanbieden.
Tevens wat zou er gebeuren als ik een plaat er onder lijm (tegen het werken) en hem vervolgens met schuur, olie en in mijn huis zet?
Alvast bedankt voor jullie tijd
A
Welkom op het forum!
Die optie om er een plaat onder te schroeven en binnen laten drogen is een garantie op mislukkingen..... Hout moet vrijelijk kunnen werken. Tijdens het drogen zul je afhankelijk van de plaats waar het blad uit de boom komt nog forse werking krijgen zoals krom trekken, scheuren e.d. Eigenlijk moet je het gewoon de tijd geven of machinaal drogen bij een houthandelaar. Die zou het dan met een partij hout moetn willen meenemen. Geen idee hoe ze daar over denken, maar eens bellen met een houtzagerij. Trouwens, volgens mij zou Iepen eigenlijk gewaterd moeten zijn voordat het gezaagd wordt. Weet je of dat is gebeurd?
P.S. Volgens mij is de droogtijd van hout 1 cm per kant per jaar zodat het aan de wind drie jaar moet drogen en dan is het nog vochtiger dan de meubels in je huis en is acclimatiseren in huis ook nog nodig.
Rohout
27 jun 2015
Dank Fons voor je info.
Gaande weg word het mij steeds duidelijker dat het idee wat ik in mijn hoofd heb toch moeilijker is dan gedacht.
Ik ga idd nog even achter zo'n drogingsproces aan door rond te bellen. dank voor de tip
Rohout
27 jun 2015
Dank voor de tip, zal er achteraan gaan
Ben ook gestuit op de iepziekte, wat doet dit eigenlijk met het hout zelf? Of gaat alleen de boom er dood aan en geeft dit verder geen problemen (naast het verspreidingsgevaar voor andere iepen)
Rohout
27 jun 2015
Dank voor jullie informatie. Ik heb uiteindelijk mijn optie laten schieten aangezien ik ongewaterd iepen niet aandurfde. Ik ga weer doorzoeken....
Dank
A
Ga dan ook eens kijken bij Fijnhout Drenthe. Zij komen ook op onze Open Dag Hout (zie link in de balk hierboven) en zijn specialist in dergelijke tafelbladen. Werkelijk prachtige exemplaren zie daarbij:rolleyes:
http://www.fijnhoutdrenthe.nl
Rohout
27 jun 2015
Excuus voor de late reactie maar ben inmiddels weer wat wijzer maar daardoor juist een aantal stappen terug in het verwezenlijken van mijn project.
Misschien dat jullie mij nog een keer op gang willen helpen:
Ik wil een boomstamtafel maken met vier losse poten welke ik reeds heb van metaal.
Ik ben inmiddels (ook) bij hard en zachthout in Loenen geweest waar ze erg mooie stukken iepen hebben. Maar wat mij dus opvalt is dat die boomstammen bijna alle over de volledige lengte een scheur hebben. Daarnaast gaven ze aan dat ze ondanks het wateren en een jaar liggen nog niet uitgewerkt zijn en dat ze zelfs kunnen "wokkelen" of als de schuur doorgaat de tafel ik tweeën kan vallen.
Mijn vraag: hoe realiseer ik nou een tafel welke niet wokkelt of doorscheurt?
Het liefst heb ik hem uit 1 stam zoals ik ook wel eens te koop zie staan voor veel geld maar hoor steeds dat de kans op werken erg groot is, hoe doen die verkopers van die tafels dat dan qua garantie?
Albast bedankt voor de tijd en de informatie
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
tja wel eens een youtube filmpje gezien over japanse boomstamtafels, die hadden de "slabs" gewoon vele jaren liggen. De zoon was nu pas bezig tafels te maken met de plakken die z'n vader gezaagd zou hebben.
Het moet gewoon uniform droog zijn dat irt de omgeving waar die staat, wil het niet werken.
Pak je een plak over de volle breedte van de boom met de kern ernog in zal je volgens mij daar altijd een scheur krijgen.
Wil je geen scheur, dan moet je gewoon een hele grote dikke boom hebben volgens mij. Dan kan je een kwartiers stuk pakken en de kern links of rechts laten, dan is de kans op volledig doorscheuren een stuk kleiner, maja dat zal niet goedkoop worden voor een tafel van 2m breed :cool:
A
Je kunt ook de oplossing kiezen om functioneel gebruik te maken van deze houteigenschap. Zaag de plaat in het hart door en maak een nieuwe constructie met een verbinding van zwaluwstaartvlunders bijvoorbeeld. Of je vult de ruimte tussen de platen op een creatieve manier op. Zie onderstaande foto's.
A
Bedoel je die van de middelste foto? Geen idee, is al een paar jaar geleden dat ik deze in een meubelzaak fotografeerde. Mag je dus zelf verzinnen..... Zou wel eens een stalen frame onder kunnen staan, de poten waren overigens ook van die platen uit een stam.
H.Katan
15 jan 2014
244
Ik bedoelde meer de losse poten die Rohout , de topicstarter, onder zijn tafel wilde maken.
Hij schreef dat dat hij de losse metalen poten al had.
Meer om een volgend probleem bij de horens te vatten voordat dat net zo'n domper wordt als het moeten wachten op drogend hout. Bij losse poten heb ik namelijk al heel snel het idee van de fout die wel meer mensen maken, namelijk poten die met schroefjes in een tafelblad geschroefd worden zonder enige constructie.
Ik was benieuwd hoe Rohout dat van plan was.
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
zwolle
Dat met die glasplaat blijft wel een eye-catcher. Zoiets ga ik ook nog eens maken. Ook die vlinderverbinding staat op t programma.
Rohout
27 jun 2015
Hoi allemaal,
Excuus voor de late reactie, ik had niet door dat er zo enthousiast gereageerd was.
Athanor: die laatste tafel is eigenlijk de reden geweest waarom ik mij ben gaan interesseren in een houtentafel. Wat is dat een mooi ding zeg...
H.katan: goeie vraag, de poten komen van een glazentafel. Ik ga het proberen uit te leggen. De poten bestaan uit de staander en een los deel welke in de poot gaat welke vastgezet kan worden met een schroef. Dat losse ding wil ik in de tafel frezen en vastzetten met twee schroeven. Is dit een beetje te begrijpen?
