Resultaten 1 tot 9 van de 9
Onderwerp: Nietmachine
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2010
    Locatie
    Heist o/d Berg
    Berichten
    278
    Nietmachine
    Zijn er mensen op het forum die ervaringen hebben met de (pneumatische) nietmachines van Ecotools ?
    Ik ga een plafond leggen in MDF panelen. De platen zijn 8mm dik, voorzien van kliksysteem met tand en groef en lip om te nieten.
    Nu heeft Ecotools 2 machines, het lichte model ( 8016) met nieten 12,9 mm breed en max. 16 mm lang. Weegt maar 950 gram.
    Het andere model weegt 2kg 350gr, kan nieten van 25 tot 50 mm verwerken. Waarschijnlijk is het kleine model iets te licht en het grote een beetje overdreven voor dit soort werk. Er is nog een combi nagel/niet maar ik heb op het forum ergens gelezen dat die niet zo precies zijn, en ik heb de pinnailer P635 en de bradtacker 7902 al, en deze machines voldoen prima.
    gr,
    Danny
    16mm lang is niet lang genoeg om die platen aan het plafond te houden.
    in principe zijn er geen slechte nailers en 2kg is niet veel en je zult er later veel meer plezier van hebben
    Untitled by Chris, on Flickr
    MvG
    Chris
    If you put your mind to it you can accomplish anything
    De kleine tacker is een stoffeerderstacker. De grotere zal voldoen. Ik gebruik al jaren de tackers van ecotools en heb er nog nooit wat mee gehad.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2010
    Locatie
    Heist o/d Berg
    Berichten
    278
    Ok, dank voor de goede raad, de grote dan maar bestellen.
    gr,
    Danny
  5. #5
    Hallo Danny.
    Hier een TIP van de brand specialist. Het is volgens mij niet toegestaan om gipsplaten aan het plafond te NIETEN. Bij een binnenbrand verbrand het papier en stort/scheurt het gips om de nieten. Kruiskopschroeven houden door hun model het gips op hun plaats. Ik weet dat verzekeringsmaatschappijen er heel erg moeilijk over kunnen doen.
    hg Hugo
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2010
    Locatie
    Heist o/d Berg
    Berichten
    278
    Hugo, dank dat je bezorgd bent, maar het zijn MDF panelen met print ( Panidur ) van 8 mm dik , en dat lukt alleen met nieten of clips.
    gr,
    Danny
  7. #7
    Ik zit toch niet te slapen?
    sorry
  8. #8
    Volgens mij mocht er niet geniet worden omdat de gipsplaten geniet niet tegen een tweede keer stucen konden.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2010
    Locatie
    Heist o/d Berg
    Berichten
    278
    Om nog even terug te komen op de 'zwaarte' van de nietmachine, volgens de fabrikant van de panelen moeten de nietjes minimum 14 mm lang zijn en 10mm breed, en niet verder dan 35 cm uit mekaar. Dan zou de kleine 8016 wel voldoende zijn. Iemand ervaring met de 8016 van Ecotools ?
    gr,
    Danny
