Pagina 1 van de 6 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 55
    Project: Eiken tafel - massief, robuust, mordern
    Bij deze zal ik men huidige project ook maar eens delen.
    Ik ben sinds september begonnen met het basisjaar schrijnwerkerij in avondonderwijs, en na het overlopen van enkele basisverbindingen en vertrouwd te raken met de toestellen, is het nu tijd voor een eigen project.
    Ik heb gekozen voor een eettafel uit eik. Hieronder een tekeningtje van het concept, is nog niet definitief. (regels meer naar buiten brengen, oa.)
    Opbouw is eenvoudig:
    - 4 poten van +-140x140mm
    - Een blad van 2400x1050x40mm
    - Regels van 80x40mm
    Ik ben begonnen met men hout te kiezen door enkele houthandels af te lopen. Uiteindelijk ben ik niet voor de goedkoopste (per m³) gegaan, maar voor de partij die het beste bij mijn project paste (qua afmetingen).
    Uiteindelijk heb ik ongeveer 16 balken gekocht van twee duim dik met een lengte van 2500mm. De breedte varieerde van 13cm tot 21cm, met de meeste rond de 16~17cm .
    Daaruit heb ik dan eerst 4 balken gekozen voor de poten.
    De vereisten hierbij waren:
    - een breedte van minstens 15~16cm (omdat ik poten wil van ongeveer 14cm dik)
    - zo recht mogelijk (wederom, om zoveel mogelijk dikte over te kunnen houden)
    De poten worden dus elk opgebouwd uit één balk van 2500mm lang die ik in drie gelijke stukken zaag en ga verlijmen tot één vierkante poot van ongeveer 140x140mm.
    Ik heb rondgevraagd bij de houthandels naar eiken balken van 150x150mm, maar niemand had die droog liggen (voor meubelbouw, wel natte voor carporten, tuinhuizen, etc. te maken).
    Aangezien de drie stukken van elke poot dus van één en dezelfde balk komen (=kleur en tekening), hoop ik dat het uiteindelijk niet gaat opvallen dat het verlijmde poten zijn ipv massieve.
    Die stukken heb ik dan eerst vlak en haaks geschaafd, en daarna 'van dikte' gemaakt met als doel zoveel mogelijk dikte te behouden. Daarna per poot bepaald welke secties de mooiste tekeningen hadden voor de buitenkanten, en goed gekeken naar de oriëntatie van de ringen natuurlijk. (buitenste balken met het 'hart' naar buiten --> balken hebben neiging harder naar binnen te trekken ipv naar buiten, hetgeen spleten tot gevolg zou hebben.)
    Elke poot koud verlijmd met D2 houtlijm en ongeveer anderhalf uur ingespannen.
    De opspanbank die we beschikbaar hebben is voorzien op smallere werkstukken, dus heb ik buiten de drie voorziene pneumatische cylinders ook nog vier klemijzers gebruikt voor de andere kant.
    Ziezo, hier zit ik ondertussen ongeveer. Ik heb de poten elk alweer vlak en haaks geschaafd over twee zijden. Volgende week ga ik de twee andere zijden van dikte maken, en dan ga ik zien waar ik uitkom. Eventueel kunnen/mogen het rechthoekige poten worden (16cm x 14cm bv, moest dat kunnen), maar de vier poten moeten wel identiek zijn natuurlijk.
    Ik heb ook al de balken gekozen die voor de regels gaan dienen. Aangezien die maar 80mm breed hoeven te zijn kunnen dit dus de kromste en smalste van de hoop zijn, of degene met toch een portie spint aan, die niet bruikbaar zijn voor het blad. Die zal ik volgende week aftekenen en eventueel al (enkele) poten en regels van hun gat en pen voorzien met de langgatboor en pennenbank.
    Wordt vervolgd.
    edit: er staat al een fout in de topic titel, die mag verbeterd worden.
    Laatst gewijzigd door SereN; 03-05-15 om 18:16.
    Gistern nog verder gedaan:
    Poten Vandikte gemaakt. uiteindelijke afmetingen: 156x136mm
    Keuze gemaakt welke zijdes aan de buitenkanten gaan komen:
    Paartekens aangebracht:
    Uiteinden en gaten afgetekend:
    Gaten boren:
    Zie zo, de poten zijn (voorlopig) klaar:
    Volgende stap: Regels maken en voorzien van pennen.
    Mooi project om te volgen, duidelijke foto's en tekst! Succes!!
    Leuk!
    Dat wordt een zware tafel trouwens...
  5. #5
    MarcelG: bedankt.
    RichardvE: dat denk ik ook, en heb ik al gevoeld tijdens het rondzeulen met die balken.
    Poten: 4x 0.136m x 0.156m x 0.73m x 710kg/m³ = 44kg
    Blad: 1x 0.040m x 1.050m x 2.400m x 710kg/m³ = 71,5kg
    Regels: 3x 0.080m x 0.04m x 2.20m x 710kg/m³ = 15kg
    --> Een slordige 130kg
  6. #6
    Mooi project. Leuk om te volgen. Ik kijk al uit naar de update.
  7. #7
    Nog eens kunnen verder werken: de regels
    De zij en kopse regels (80x40mm) worden uitgevoerd met pennen van 16mm dik, 55mm breed en 60mm lang. De pennen staan asymetrisch op de regel: 20mm van bovenkant poten, 5mm van onderzijde regel (20 + 55 + 5 = 80mm)
    De tussenregels gaan we bevestigen met Domino's (®Festool), omwille van de beperkte diepte van de regels (40mm), en ook gewoon om die machine eens te kunnen gebruiken
    De hiervoor gekozen balken zijn de slechtste van de hoop: krom, spinthout, ...
    Eerst zagen we ze ruw (=overmaat) met de zaagtafel, en daarna haaksschaven en van dikte maken.
    Daarna gaan we de pennen trekken, beginnende met de machine in te stellen, en met proefstukken de juiste instelling te bepalen. Aangezien de regels naar achter liggen t.o.v de zijkant van het blad, en ze dus nergens 'vlak' mee moeten liggen maakt deze instelling niet zoveel uit. Het enige dat nu belangrijk is de juiste dimensionering van de pen dikte, zodat een goede passing (niet te los, niet te stroef) wordt bekomen. Hier hanteren we: pen met de hand (=niet met de hamer) in gat kunnen duwen mits wat heen&weer bewegen, en wanneer regel wordt opgehoffen mag die niet uit het gat vallen.
    Initieel maken we aan elke regel 1 pen, daarna plaatsen we per type regel een aanslag tegen de schoudering van de eerste pen, die we gebruiken bij de 2de regel van dat type. Zo ben je zeker dat beide regels even lang zijn.
    Op de foto zie je me een fout maken, de aanslag staat tegen het einde van de pen ipv de schoudering, dat heeft uiteraard geen nut (of dat pennen nu iets langer/korter zijn maakt niets uit, het is de zichtbare regel die van belang is). Gelukkig had ik het op tijd gezien, en kon nog corrigeren.
    Zo, de pennen zijn getrokken. Nu moeten ze nog gevormd worden om in de gaten te passen. Eerst aftekenen, en dan met de handzaag uitzagen:
    20150521_213243 - res.jpg 20150521_212908 - res.jpg 20150521_212926 - res.jpg 20150521_215706 - res.jpg
    Je ziet al beschadigingen aan de regels in de buurt van de pennen: Dit komt door het niet meer al te fris zijn van de messen op de pennenbank. Deze zijdes orienteren we dus maar aan de achter/bovenkant van de regel, zodat die uit het zicht liggen.
    Nu rest nog alleen het afronden van de pennen en ze passen met hun respectievelijke gaten.
    Volgende stappen:
    Tussenregels plaatsen met Domino's.
    Gaten boren voor de wervels.
    Balken voor het blad schaven, van dikte maken (overmaat), volgorde/orientatie uitkiezen en 'voegen'.
    Laatst gewijzigd door SereN; 22-05-15 om 08:52.
  8. #8
    Het blad:
    Eerst de balken van eventueel spint ontdoen, schaven en van dikte maken. Hierbij heb ik eerst elke balk geschaafd en van dikte gemaakt 'voor 80%', maw:er kunnen/mogen hier en daar nog wat ongeschaafde stukken tussen zitten, en we proberen zoveel mogelijk dikte over te houden (dus niet naar de uiteindelijke dikte maken!). Wanneer alle balken zo gedaan zijn, heb ik gekeken naar de kleinste maat, en alle balken naar deze maat gebracht (=nog steeds niet de uiteindelijke maat!).
    Je probeert initieel zoveel mogelijk dikte over te houden, want we gaan nog een paar keer mogen schaven/vandikte maken, dus je hebt wel wat extra millimeters nodig.
    Hierna heb ik men balken gesorteerd, zoals ik wil dat het blad wordt samengesteld. Hierbij kijk je naar de breedte van de planken, de kleur, de tekening, noesten, etc... Maar natuurlijk ook naar de oriëntatie van de groeiringen. Die wissel je liefst zoveel mogelijk af, om het kromtrekken van het blad te minimaliseren/verdelen.
    Eens de volgorde is gekend heb ik het blad van 1.050mm breed opgedeeld in drie stukken van ieder ongeveer 350mm breed, zodat elk stuk nog door de vandiktebank kan. Deze stukken worden eerst koud verlijmd, en daarna door de vandikte bank gehaald om weer te vlakken (tijdens verlijmen kunnen de balken wat van elkaar schuiven). Hierna worden de drie stukken met lamello's/domino's aan mekaar gezet en verlijmd. Hierbij heb je dan geen/weinig verschil meer, en bekom je een vlak blad.
    Vooraleer te verlijmen worden de zijdes van de balken die naast mekaar liggen nog 'gevoegd'. De balken zijn uiteraard haaks geschaafd, maar om eventuele afwijkingen in de haaksheid van de aanslag van de schaafmachine op te vangen gaan we als volgt tewerk:
    De te verlijmen zijdes van twee balken die tegen mekaar liggen worden nog eens door de schaafbank gehaald, de ene balk met het merkteken naar de aanslag, de andere balk met het merkteken naar jou toe. Hiermee verzeker je dat beide zijden parallel zijn ten opzichte van mekaar, of ze nu helemaal haaks zijn of niet. in feite maak je van je balken gelijkbenige trapeziums.
    Zo, nu kunnen we lijmen:
    20150528_203048 - res.jpg20150528_203943 - res.jpg20150528_203952 - res.jpg20150528_215513 - res.jpg
    Tijdens het drogen heb ik ook nog de gaten voor de wervels afgetekend:
    Vier wervels op de kopse regels, 5 wervels op de langsregels.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Aug 2014
    Locatie
    Vlaams Brabant (be)
    Berichten
    584
    Mooi project, ik ga vanaf nu verder volgen.
    Ronny
  10. #10
    Absoluut leuk project! Toch een klein vraagje: zijn jullie meteen aan de machinale houtbewerking gegaan?
    Met vriendelijke groet, Ronald
