Resultaten 1 tot 10 van de 12
    Zelf een schaaf bouwen
    Nu ik veel positieve berichten lees over het nieuwe schaafmes ga ik er ook maar eens aan beginnen. Ik wilde eigenlijk een low angel schaaf gaan kopen maar zie nogal tegen een prijs van 150 of meer op. Mijn inspiratie komt eigenlijk van een filmpje dat Roeland gepost heeft.
    https://www.youtube.com/watch?v=Cgrd...ature=youtu.be
    Ik heb zelf een NO 5 als donor.
    Dit is een merkloos model, het is geen topschaaf maar dat is ook eigenlijk geen probleem. De wangen staan niet haaks op de bodem en zijn ook een beetje krom. Het binnenwerk er uitgehaald. Roeland heeft er zelf de boor op gezet maar ik heb het maar gewoon uitbesteed...... ken je grenzen en kunde onkunde.
    hg Hugo
    Ik heb een tijdje terug Roeland gemaild met een paar vragen over zijn schaven project. Omdat er geen geheimen in staan volgt hier zijn reactie:
    Hallo Hugo,
    Leuk dat je ook een schaaf gaat maken verbouwen!
    Het is niet zo heel moeilijk als je een oude no 4 stalen bankschaaf hebt. "onze beitel" is zeker geschikt! alleen moet je de keerbeitel wel verwijderen want die doet geen dienst bij een lagehoekschaaf (bevel up) de vouw van de beitel zit bij een low angle schaaf altijd boven.
    Maar de oude beitel van de nr 4 kun je ook gebruiken je moet hem dan wel inkorten ivm lengte t..o.v. de handgreep.
    Een simpele manier is verwijder de kikker van de schaaf en ook de handgreep en knop(dit i.v.m. de werkzaamheden aan de binnenzijde).
    De verhoging waar de kikker op rust moet voor een groot deel weg geslepen worden met bv een flex.
    je kunt daarna een wig (infill) maken van bv 12 of 15 graden die lijm je op de plaats waar voorheen de kikker zat, waarschijnlijk zul je de schaafmond opening moeten aanpassen aan de nieuwe hoek. Daarna een messing rondstaaf(bv een scharnierpen) op de juiste hoogte aanbrengen, je zult dus 2 gaten moeten boren in de zijden vd schaaf op de juiste hoogte zodat er ruimte overblijft tussen schaafbeitel en pen voor de keg die het geheel vastzet.
    Dan de greep en knop weer terug plaatsen en je kunt je schaaf gaan gebruiken.
    Zorg voor een voldoende dikke keg als je de (dunne) originele schaafbeitel gebruikt dit i.v.m. het klapperen de keg neemt de functie vd fe dek en keerbeitel over namelijk druk geven zo dicht mogelijk bij de snede.
    Bij de ww.nl beitel is dit niet zo heel belangrijk immers de beitel is 5mm dik!
    Op deze manier heb je je eigen lage hoek schaaf gebouwd. Je zou in plaats van een keg ook met een (houten) dekbeitel kunnen werken met vastzet schroef, ook dan heb je twee gaten nodig in de zijden vd schaaf, je zet deze dekbeitel vast met 2 boutjes.
    Het is een heel verhaal geworden en ik zal best wat vergeten zijn te vertellen,. gewoon starten met bouwen en komen er vragen of onvoorziene problemen dan kun je me altijd even mailen of bellen etc.
    Je zult zien dat het bouwen van een schaaf zeer verslavend werkt.
    groetnis Roeland
    Succes. Als mijn zagen af zijn ga ik ook zoiets maken.
    Dit is eigenlijk precies wat ik ook wil!
    Ik ga dit ook volgen en op zoek naar een donor schaaf.
  5. #5
    Een van onze forum leden verkoopt donor schaven. Misschien was het roeland wel.
  6. #6
    Wim, dat was ik niet, maar een tijdje terug heb ik van Steven een tiental schaven gekocht
    linkje:http://www.woodworking.nl/showthread...t=schaven+koop.
    en het aangepaste exemplaar
    Ik weet niet of Steven ze nog te koop heeft.
    groetnis,
    Roeland
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
  7. #7
    Kijk zo kom je elke keer een stapje verder http://www.mzsgereedschap.nl/silverline-handschaaf-nr-4.html
    Laatst gewijzigd door Wim Kluck; 23-04-15 om 11:39.
  8. #8
    Om te beginnen wil ik iedereen bedanken voor de positieve reacties.
    Ben weer een stukje verder met het verzamelen van ideeën. In de tussentijd is de schaaf gestript van het overtollige ijzerwerk.20150409_110350.jpg
    Dit is zoals ze het noemen de klassieke bedrock bodem ( maar ik kan het mis hebben) De bodem is mooi vlak, met een klein roestspoortje. Daar moet ik toch nog met het schuurpapier tegen aan.
    Ik heb nog wat extra spulletjes in de schuur opgeduikeld,heb nu eenmaal een voorliefde voor Record.
    Omdat ik Het hellemaal naar mijn zin wil hebben loop ik met het idee rond om de knop en de greep te vervangen. Niet alleen het hout maar ook het model. Daar heb ik al heel veel afbeeldingen van gevonden en bewaard.
    Ben bij mijn oude buurman langs geweest. Wij hebben een paar dingen gemeen. Een daarvan is dat we beiden NIKS kunnen weggooien.
    Ik vond er deze onderdelen om de dekbeitel vast te draaien.
    Er moet nog wel wat aan gesoldeerd worden maar ik had dit in mijn handen en was gelijk verkocht.
    word vervolgt.
  9. #9
    Bezoekje aan de metaalbewerker gebracht. De bodem is nu uitgevlakt en mooi egaal en haaks op de bodem.
    Nu begint de zoektocht naar het juiste hout om er echt iets speciaals van te maken.
    Deze had ik al gevonden in de schuur. Omdat ik nog al eens in Zwolle kom heb ik hier en daar nog wat stukjes liggen. Nu ben ik nogal slecht met namen en soorten herkennen dus vaar ik blind op de kennis van het forum.
    Dit moet Wenge zijn, mischien ook een idee. Omdat het mes nog onderweg is heb ik nog geen verder keuzes gemaakt. Wel word de wig voor het mes 12 graden. 20150420_185029.jpg
    Een proefstukje om eens te kijken wat er mogelijk is.
    Laatst gewijzigd door armadaman; 25-04-15 om 20:22.
  10. #10
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.103
    Blog Berichten
    Waar ik normaal redelijk snel ben met verzenden moet onze hugo al een week wachten op zijn 50mm schaafmes....Sorry he....en nu gaat hij ook nog op vakantie en zal dus waarschijnlijk pas na zijn vakantie alles zien....
    Even een foto dan maar....
    fijne vakantie en tot snel
    met vriendelijke groet,
    rick
    http://thewoodworkersattic.blogspot.com/
