Pagina 2 van de 8 EersteEerste 1234 ... LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 72
Onderwerp: NL-Mikkla
  1. #11
    Je doet goed je best met je werkstukken. Alles zelf aangeleerd? Heb je wat meer fotos van je freesmal voor die tafel? Of beter maak ff een nieuw topic ervoor aan
  2. #12
    Bij het babybedje ging er een lampje branden, toevallig kwam ik je draadje van de week op FOG tegen
    Die kabelhaspelstoel is gaaf
    Waarom werkt je handhelddrumsander niet ? (scrabble, 3x woordwaarde)
    Ik neem aan omdat je hem in je eentje niet bedwang kan houden ?
    Wellicht een gelagerd handvat aan de andere kant en dan met 2 man, 1 kant drijft hem aan en de andere kant om hem in bedwang te houden
    Met een hamer past alles...
  3. #13
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renault Bekijk Berichten
    Hallo Renault,
    Dank je wel, ik heb inderdaad alles zelf geleerd, heb geen achtergrond met houtbewerken.
    Ik heb de freesmal door een vriend in autocad laten tekenen en vervolgens in kunststof door een CNC'er hier in de buurt laten waterjetten.
    prima resultaat.
    Het kunststof is glad genoeg om de frees goed te laten glijden, ik heb een binnen en een buitenring laten maken zodat de frees stabiel staat en niet kan kantelen.
    Vervolgens gaatjes geboord zodat ik de mal kon vast schroeven op het werkstuk, dat ging redelijk en ook de uitlijning is aardig in de buurt.
    De rest moet dus het schuurapparaat oplossen.
    Ik had natuurlijk al die ringen ook kunnen laten maken door de CNC machine, maar ja dan word het gewoon een IKEA tafel die je alleen nog maar in elkaar hoeft te zetten.
    Zal in de toekomst van dit project eens een apart topic maken.
    Heb niet veel meer foto's helaas
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
  4. #14
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Toxiq Bekijk Berichten
    Hoi Toxiq,
    Klopt idd, zit ook op het FOG, de FOG, hoe zeg je dat?
    Mooi woord idd die handhelddrumsander Ik heb het idee (en ook niet echt goed opgelet met monteren misschien) dat de as niet helemaal in het midden zit en dus niet goed in bedwang te houden.
    Bij sommige lage RPM gaat het prima, totdat, zo maar ineens onverwacht voor mij, de boel begint te stuiteren en er geen houden meer aan is.
    Ik heb ook gedacht om hem aan de andere kant te fixeren (wellicht een 2de man erbij) met een gelagerd iets ofzo.
    Dan moet ik wel iets aan het "ontwerp" veranderen, geen probleem denk ik zo.
    Nu ik voor mijn gevoel een medestander met dit idee heb ik er gelijk meer vertrouwen in om het toch nog een keer te proberen met dit "wapen" .
    Bedankt!
  5. #15
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Gem. Winsum (Groningen)
    Berichten
    1.642
    Potverdorie, mooie introductie. Wat een creativiteit. De kabelhaspelstoel vind ik geweldig.
    Welkom op het forum.
    mvg
    klaas0639
  6. #16
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door NL-Mikkla Bekijk Berichten
    Hoi Toxiq,
    Tja, dat ligt er aan, op zijn nederlands is het Fo-g maar op zijn engels Fuck maar dan met een 'o'
    Stuiteren zeg je, misschien ook een kwestie van teveel frictie, eens met fijner schuurpapier proberen
  7. #17
    Haandhelddrumsanderthingie... Vandaag het volgende uitgeprobeerd vanwege handeninhethaaromdatikerweereensnietbijkon. Schuurrol van oscillerende schuurmachine over een vachtroller geschoven. Daar doorheen een net iets te dikke as, zodat die lekker klemt. Aan de ene kant een boormachine, aan de andere kant een rond houtje met ingeboord gaatje waar de as in loopt.
    Zonnetje! Werkt helemaal lekker en vanwege de zachte vacht past het papier zich lekker aan aan de vorm van het werkstuk. Met een schuimroller zal dat egaler verlopen denk ik. Deze houd ik er in, werkt handig! Alleen wordt na een poosje het houtmetgaatje heet en gaat roken, daar moet ik even iets op verzinnen met een lagertje.
    Groets, Rob.
    PS: Nee, weer geen foto's gemaakt, lukt niet, gewoon geen tijd voor en ik denk er nooit aan.
    "I may be left handed but I am always right"
  8. #18
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.103
    Blog Berichten
    Dat zijn wel bijzondere stukjes werk. Erg uiteenlopend qua materiaalgebruik. Yep, ziet er goed uit !
    Welkom om dit mooie forum !!
    met vriendelijke groet,
    rick
    http://thewoodworkersattic.blogspot.com/
  9. #19
    hoe is het inmiddels met de tafel van de multiplex "ringen", lijkt me wel wat om over een tijdje zelf ook te maken
  10. #20
    Je kunt bij de tafel uit multiplex ringen de ringen ook pas frezen met een kopieerfrees op de vorige ring. Dus ruw uitzagen, verlijmen en dan met de kopieerfrees. Om kantelen te voorkomen zou je een hele brede freesvoet kunnen maken, of het geheel op de kop op een freestafel frezen.
