Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 39
Onderwerp: badkuip
    badkuip
    ik zou wel een houten badkuip willen maken,bestaan daar tekeningen of voorbeelden van
    ik heb nog een paar delen purperhart liggen,zou dat er geschikt voor zijn
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    451
    Re: badkuip
    Hierover is al eens getopiced(?):
    viewtopic.php?f=12&t=938&p=7083&hilit=bad#p7083
    Misschien vind je hier al een antwoord.
    Ed
    Re: badkuip
    dit is niet wat ik bedoel
    ik dacht meer aan een bad zoals een wijnvat is gemaakt
    dus losse latten,bij elkaar gehouden door metalen banden
    ik denk dan aan een ovale vorm
    Re: badkuip
    Hai, ik ken iemand die zo,n bad heeft.
    Laat even een bericht voor hem achter op pietpilaar.nl als je er meer van wilt weten.
    Bij hem is het een hottub.
    Groet 8-)
  5. #5
    Re: badkuip
    Ik heb een aantal jaren terug een Hottub gemaakt. Ik kon toen goedkoop een B keuze partij Red Cedar op de kop tikken en het project was geboren. Ik heb het hele internet toen doorzocht op bouwtekeningen maar helaas niet te vinden. Ik heb toen gekozen om er een te maken met een diameter van 180 cm. Dit betekende toen 60 plankjes die alle, na veel voorbewerking, onder een hoek van 3 graden gezaagd moesten worden. Aan de onderzijde heb ik een groef gefreesd waar later de vloer in viel.
    De duigen heb ik laten knippen bij een bedrijf. Die heb ik later aan elkaar gelast met 2 bussen erop waar een draadeind doorheen gaat waardoor ik ze kan aanspannen. De houtkachel heb ik gelast van platen aluminium. De vorm had ik eerder op internet gevonden maar wederom geen maten.
    Het apparaat werkt dus. Je bent wel een halve dag je resthout aan het opstoken maar dan heb je ook wat. Ik heb er ook een deksel op gemaakt zodat ik de dag erna maar 1 uur hoef te stoken om hem op 36 graden te krijgen. Ik heb een koperen leiding met gaatjes op de vloer gezet die op de compressor staat. Dit werkt perfect als bubbelleverancier. Een vijverlampje in het beschermhek voor de kachel zorgt voor de nodige sfeerverlichting.
    Ik was wel vergeten de bankjes vast te zetten op de vloer. Gevolg was dat ik na de eerste keer opstoken met een duikbril op de bankjes kon gaan vastzetten. Nadeel van Red Cedar is wel dat het vrij lang kleurstoffen afgeeft. Na een week heb je het idee dat je in een kop thee gaat zitten gezien de kleur. Het ruikt echter wel lekker.
    Als er vragen zijn hoor ik het wel.
    Groeten Michel
  6. #6
    Re: badkuip
    Wauw, dat is inderdaad een mooi project geweest, en ook waar je nog lang wat aan hebt! Bijzonder mooi!
  7. #7
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.103
    Blog Berichten
    Re: badkuip
    oeiii, dat lijkt me ook wel wat. op een regenachtig herfstavond lekker in je warme buitenbad. glaasje(s) wijn, muziekje.
    erg mooi gedaan!! leuk project
    rick
  8. #8
    Re: badkuip
    zo,n bad bedoel ik min of meer,alleen een beetje kleiner
    alles is van red ceder???
    zijn er ook andere houtsoorten geschikt,b.v. inlands douglas of eikenhout
    en hoe zijn de naden afgewerkt,met welke lijm of kit
    en is de bodem ook van latten gemaakt ,zelfde hout
    en als het bad krimt , blijft ie dan waterdicht
    blijft het water erin of kan het er ook weer uit
    je ziet heel wat vragen
  9. #9
    Re: badkuip
    Hij is inderdaad 100% van Red Cedar gemaakt. Ik heb dit gebruikt vanwege zijn duurzaamheid, gewicht en het feit dat het redelijk uitzet als het vochtig is. Eiken zou volgens kunnen maar als het vat dan klaar is is hij niet meer van zijn plaats te krijgen. Met inlands douglas heb ik geen ervaring.
    Voor de heb vloer ik planken gemaakt waar ik een messing en groef in heb gefreesd. De bodem staat niet direct op de grond. Er zit een balkenframe onder van ongeveer 4cm hoog die de vloer draagt. De vloer is op dit frame vastgeschroefd met RVS schroeven. Door het vocht klemt de messing en groef waterdicht in elkaar.
    Nergens ik het vat heb ik kit of lijm gebruikt. Hij was de eerste keer 95% waterdicht alleen al op het klemmen van het hout. Je trekt met de duigen de hele handel aardig strak aan.
    Mijn ervaring is wel dat je het vat het beste vol water kan laten staan. Het lijkt wel dat hij leeg verder terugkrimpt als dat je hem nieuw in elkaar zette. Ook hebben de planken de neiging krom te trekken aan de bovenzijde omdat hier geen duig zit. Advies, lekker laten volstaan, wel iets van een aftapkraan in de bodem maken.
    Wat zou ik anders gemaakt hebben met de kennis van nu?
    Nou die aftapkraan dus. Nu hang ik er steeds een pomp. Ook bleef hij vrij lang lekken op de aansluiting van de vloer en de wand. Als ik hem weer zou maken (en dat ga ik doen binnenkort) zou ik een rubberen profiel infrezen aan de zijkant van de vloer. Je hebt toch 60 platte planken die je in een cirkel probeerd te dwingen.
    Al je het echt optimaal wil maken zou je deze zelfde truc kunnen doen aan de zijkant van de planken van de wand. Een dun rubberen stripje erin doet volgens mij wonderen.
    De verwarming is echter ook nog iets om bij stil te staan. Omdat ik zelf aluminium kan lassen lukte het mij om de kachel te fabriceren. Ondanks dat is zo'n ding dan nog vrij kostbaar omdat je toch vrij dik aluminium moet gebruiken. Een andera oplossing zou zijn de chofu kachel zijn. Die plaats je buiten het vat waardoor je meer ruimte aan de binnenzijde hebt.
    Op de foto lijkt de kachel heel groot maar volgens mij is het bad vrij klein
    In Amerika zijn ze een stuk aantrekkelijker geprijsd dan hier.Ook heb je dan geen last van de kalkafzetting die de buitenzijde van het aluminium aantast. Die van mij heb ik uiteindelijk in een dune laag epoxy geschilder maar dit beinvloed uiteraard de warmteoverdracht.
    In de toekomst ga ik er nog een zandfilter van een zwembad aanhangen om wat langer plezier te hebben van het water. Er gaat toch bijna 1,5 kuub water in. Zorg dus ook dat je fundering goed is. Hier liep ik ook tegenaan. Als hij iets scheefzakt gaat hij wringen en dus lekken.
    Je ziet het, met vallen en opstaan. Verder vragen zijn dus welkom.
    Groeten Michel
  10. #10
    Re: badkuip
    Hoi Michel,
    Je hebt een erg mooie hottub gemaakt. Een dikke pluim!!
    Ik heb ook het plan opgevat om een hottub te gaan maken.
    Heb Western Red Cedar en een kachel van Storvatt reeds besteld.
    De verbinding tussen de duigen onderling ga ik maken met hol en dol. Bijgaand een afbeelding.
