Resultaten 1 tot 10 van de 16
    Houten luidsprekerkast maken met afgeronde hoeken
    Hallo,
    Ik zou een luidsprekerkast willen bouwen uit 18 mm multiplex.
    Bedoeling is de zijkanten af te ronden met een straal van 135 mm. Ik had dus gedacht de kastwanden op te bouwen uit 18 mm multiplex en daarop een laag dun 4 mm multiplex te lijmen, dit in 1 stuk over zowel de voorzijde als de zijkanten. Boven en onderzijde werk ik dan eventueel af met fineer om de randen van het 4 mm multiplex te verbergen. Ik zoek dus een dun multiplex dat goed buigzaam is in die radius en die er ook nog leuk uitziet, na het bouwen zou ik de kasten van licht naar donker kleuren (sunburst, zoals bij gitaren soms wordt gedaan).
    Plooibaar mdf met daarop een laag fineer wil ik niet gebruiken, ik werk niet graag met mdf voor luisprekerkasten.
    Ik heb een bijlage van sketchup bijgevoegd.
    Dank voor de hulp
    Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden
    je kan beter een pdf of jpg plaatsen, dat kan iedereen bekijken
    Met een hamer past alles...
    buigmdf is ook een optie
    Klik op Afbeelding voor grotere versie
Naam:      Screen Shot 2015-04-03 at 19.12.20.jpg
Bekeken:   440
Grootte:   23,8 KB
    Je kunt ook een soort 'sponning' in de bovenplaat frezen (4mm diep) en dan inderdaad buigmdf van 4mm dik erin krullen als het ware. dan hoef je niets af te werken met fineer oid. Of is dat geen optie?
  5. #5
    Mdf wil ik niet gebruiken, de speaker die erin komt is een 16 inch (400 mm) woofer en die weegt wel wat + hij maakt ook redelijk wat druk. Ik prefereer dus de stabiliteit en stevigheid van multiplex... :-)
  6. #6
    Kunt je zelf geen bochten lamineren
    zeg lagen van 1mm en dan over een mal buigen en verlijmen (wellicht icm stomen)
    Of de hoeken/rondingen uit massief hout maken
    Optie 2 zou kunnen zijn de hoeken uit een laag gestapeld multiplex maken
    dus boogjes (hoeken) maken uit multiplex en er heel veel op elkaar lijmen
    Dat geeft nog een gaaf effect ook, laatst was er een draadje van iemand die een meubeltje heeft gemaakt op die manier
  7. #7
    ok, 2 lagen buig-MDF met de ingezaagde kanten naar elkaar toe verlijmen. MDF is erg zwaar (veel hars/resin) en dus dood, best goed materiaal voor luidsprekers. Zeker als je naar 15-22 mm gaat (Zelf ook luidsprekers gemaakt van MDF -> niet te tillen).
  8. #8
    Ik wil niet heel vervelend zijn, maar in mijn vorige hobby, uitgebouwde autos, deed ik mee met db wedstrijden met mijn geluidsinstallatie. Simpelweg wie krijgt de meeste db's uit zijn installatie. Hierbij werden nagenoeg alle kisten van mdf gemaakt, al dan niet dubbellaags. Ik had toen een behoorlijk zware 12" subwoofer 2200w rms vermogen in een mdf kist. Heb qua ophangen e.d. Nooit problemen gehad met de mdf
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2011
    Locatie
    Deventer en Rotterdam
    Berichten
    208
    Bom, bij Vermeer in Ouderkerk a.d. Ijssel (www.gebogenhout.nl) verkopen ze gebogen hoeken van 18-19mm Okoume multiplex in allerlei radiussen, die kun je met een losse veer of lamellos integreren in je kast, daar kun je zelf echt niet tegenop.
    Alle bochten zijn kwartrond met aan beide zijden 2cm recht.
    Hun bochten worden ook op andere plaatsen verkocht maar dit werk komt altijd van Vereer
    Een andere optie is ecoplex buigmultiplex, maar dan de dunste soort (3mm) om de betreffende radius te kunnen maken en dan verschillende lagen op elkaar lijmen, is wel populierenhout dus niet erg hard, maar wel volkomen glad itt meeste buigplexen.
    Met vriendelijk groet,
    Ernst Kühne
  10. #10
    Buigmultiplex en dan afwerken met een gewenst fineer. Daarna top en bodem fineren en je hele kast heeft het gewenste effect. Leuk klein projectje met toch de nodige uitdagingen
