Resultaten 1 tot 8 van de 8
    Spouwmes Bosch PTS 10
    Bij de Bosch PTS 10 zit de beschermkap aan het spouwmes gemonteerd. Wanneer je de beschermkap demonteert, steekt het spouwmes boven het blad uit en is het dus niet mogelijk om een zaagsnede te maken die niet helemaal door het hout heen gaat. Dit wil ik echter wel kunnen doen, dus rest mij (op dit moment) niets anders dan het spouwmes in z'n geheel te demonteren. Hier ben ik niet zo blij mee; liever koop ik een extra spouwmes wat niet boven het blad uitkomt. Echter, dit spouwmes is waarschijnlijk merk en type gebonden omdat de bout en uitlijngaten precies op de juiste plek moeten zitten.
    Weet iemand waar ik een spouwmes voor de Bosch PTS 10 kan krijgen? Google levert vooralsnog weinig op...
    Ik vermoed bij bijna elke officiële bosch dealer, deze onderdelen (nummers) staan vaak op tekeningen bij het instructie boekje.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door WhatsInAName Bekijk Berichten
    Bij mij. Dan moet ik echter wel een naam en adres hebben om maandag dat doosje waar ik het in ga doen heen te sturen.
    Wil je die groene beschermkap er ook bij hebben? Dan neem ik een groter doosje.
    / Rob
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door erdevee Bekijk Berichten
    Bij mij.
    / Rob
    Heb je er toevallig meerdere van?
  5. #5
    Erdevee,
    Ik zit met het zelfde probleem heb een Makita flipoverzaag LF 1000 heb je hier ook een reserve spouwmes voor.
    Simon
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door teddy Bekijk Berichten
    Nee, maar de topic starter heeft kennelijk geen interesse. Als jij mij in een PB je naam en adres stuurt, doe ik spouwmes en beschermkap in een doos.
    @simon: sorry, nee. Ik heb toevalig ook een PTS10 en gebruik dat spouwmes niet en met die kap erop zie ik geen moer.
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Feb 2010
    Locatie
    Wassenberg ( D )
    Berichten
    123
    Misschien zie ik het probleem te simpel, maar je kunt toch ook 2 nieuwe gaten boren in je spouwmes zodat hij lager gemonteerd kan worden. Of als je de kap niet gebruikt het mes aan de bovenzijde inkorten!
    Let op, dat als je voor boren kiest dat de gaten op dezelfde maat van de rand komen te zitten en controleren of er aan de onderzijde van het spouwmes ruimte is om te zakken.
    Groeten, Ernie
  8. #8
    Nee, dat gaat niet lukken, want er zit voor de montage van de beschermkap een dwarspen door het spouwmes. Als ik het spouwmes met nieuwe gaten lager plaats, moet ik ook deze dwarspen eraf halen en kan ik mijn beschermkap dus niet meer gebruiken. Dat zou ik vooralsnog een beetje jammer vinden.
    Het beste zou zijn om een ander spouwmes voor de PTS 10 te kopen en hier de bovenkant vanaf te halen. De oplossing van Erdevee zou dus perfect zijn, ware het niet dat ik door omstandigheden mijn eigen thread niet meer kon volgen en zijn bericht dus gemist heb...
