Resultaten 1 tot 6 van de 6
    boorden meubelplaten voor keuken
    Hallo,
    Ik ben van plan om een keuken te maken, nu zou ik de kanten graag afwerken met zou van die stevige kanten. Geen dun fineer, kan er me iemand helpen met waar ik deze kan vinden ?
    Gr van nieuw lid
    Re: boorden meubelplaten voor keuken
    Bij de Gamma. Kom er net vandaag en ze hebben daar een hele stelling waarin allemaal profiellatjes, afdeklatjes, koplatjes liggen.
    Arthur
    @ Arthag
    In welk materiaal ? hoop dat ze die in belgie ook hebben.
    hoe noemt dat ?
    ik weet dat die er liggen in hout, maar ik moet die in van die harde plastic ofzo hebben.
    Gr
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pinokio1979
    Hallo,
    Gr van nieuw lid
    Je bedoeld 2mm pvc kanten, of 3mm abs kanten, worden gebruikt op kantverlijmers met smeltlijm of pu lijm. Buiten de gespecialiseerde firma's zou ik niet direct weten waar je deze op de kop kan tikken.
    Misschien eens horen bij een interieurbedrijf, die hebben meestal wel enkele kleuren op voorraad.
    Als je deze bandjes bedoeld staat je een hele uitdaging te wachten, lijmen met contactlijm, de banden gelijk frezen en de kanten opronden met de bovenfrees, en de hoeken opkuisen met behulp van een vijl en schuurpapier :shock:
    Dan is het misschien interessanter om al je platen te laten afplakken bij een bedrijf, met een kantverlijmer kan je de bandjes quasi onzichtbaar verlijmen door gebruik te maken van gekleurde lijmpatronen.
    André
  5. #5
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tuoh
    Hallo,
    Gr van nieuw lid
    André
    gelijkzetten op de kanten ga ik doen met een kantenfrees, de hoeken moeten zowiezo met een vijl een schuurpapier doen. Maar idd ik ga eens zien wat ik ga doen. Gr
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    451
    Ik heb een half jaar geleden een aantal meubelpanelen rondom laten afwerken met deze randen. In mijn geval waren het ABS exemplaren van 3mm. Dit heb ik overigens in Belgie bij een bouwmarkt laten doen. Bij enkele platen moest nog een sponning gefreesd worden om een achterwand in te monteren. Dit heb ik zelf gedaan. Daarbij moet ik je waarschuwen dat deze ABS kanten zeer moeilijk te frezen zijn zonder dat er stukjes uitbreken. Bij PVC randen gaat dit een stuk makkelijker. Dus zelf plakken en gelijk frezen wordt een heel karwei, als je deze randen als particulier al los kunt kopen. Ik ben ze nog niet tegen gekomen. Bij mij in de buurt zijn diverse bouwmarkten (Duitsland en Belgie) die dit voor een redelijke prijs doen, zeker als je ook daar het plaatwerk koopt. Het is dus de vraag of het uiteindelijk niet eenvoudiger is om het te laten doen.
    Ed
